06 Августа 2026, 21:37:29 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Задние колеса - Люфт продольный.  (Прочитано 26826 раз)
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #15 : 27 Мая 2009, 18:13:58 »
Тоже попинал задние колеса. И тоже достаточно большой люфт колеса в продолном автомобилю направлению. На ямах ничего не скрипит, не звенит и не бухает. Заехал на подъемник, вооружился монтажкой и яркой переноской.  Продергал все до одного сайленты, все живые. И забил на это дело. Если появятся стуки будем искать их происхождение. Но все равно интересно почему колесо так "гуляет". Если кто докопается до сути проблемы отпишитесь обязательно
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #16 : 27 Мая 2009, 18:55:58 »
Мда... Непонимающий Тема уже была, причину не нашли Грустный. Но вроде нигде не бухает на ямах...
На мой взгляд, никакой причины нет. Нижний продольный рычаг перемещается на сайлент блоках. Вывесите колесо и приложите усилие, в продольном направлении наблюдая за ушастым большим сайлентом. Кто менял его, наверное, задумывались о его кажущейся хлипкости. Так вот его форма и мягкость служит для того чтобы рычаг с колесом имел некоторый ход в продольном направлении.
 Мне кажется, мы возвращаемся к теме пассивно подруливающей подвески, которая всё же, имеет место быть!
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
« Ответ #17 : 27 Мая 2009, 19:52:16 »
Была у меня такая ерунда и на ямах такие удары были что я думал подвеску оторвет. Решил проблему так порезал пополам реактивную тягу от классики и вставил в ушатый и все все сутки пропали тишина и покой :-)
basov
г.Кострома
« Ответ #18 : 27 Мая 2009, 21:40:28 »
Ну осталось только приварить Веселый!
basov
г.Кострома
« Ответ #19 : 27 Мая 2009, 21:46:36 »
Но на других машинах такого люфта нет.... Может дело в Сивиковских ушастых сайлентах??? Может на ЦРВ у нас они все таки другие(в смысле резина другая и ее больше)Непонимающий Себе ставил х/з какого производителя, но помню на упаковке написано Сивик. Не ругайтесь, знаю, что многие детали совместимы, но....
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #20 : 27 Мая 2009, 22:15:45 »
та же ерунда и у меня, хожу с бубном вокруг колеса, боги не благоволят, причину не обнаружваю(((
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #21 : 30 Мая 2009, 22:38:58 »
Всем привет.После прочтения хочется у себя проверить этот люфт, но вспомнил такой анекдот.Пришел пациент к доктору и говорит:"Доктор помогите,когда я себе большим пальцем левой руки в бок надавливаю,то испытываю сильную боль!"Доктор провел осмотр и вместе со счетом выписал лечение-отрезать большой палец левой руки. Улыбка Улыбка Улыбка
Petro
г.Аксай
« Ответ #22 : 07 Июня 2010, 22:53:08 »
Здравствуйте.У меня такая проблема-обнаружил,что задние колеса при нагрузке(когда автомобиль стоит,ногой упираюсь сзади в колесо и толкаю его) имеют ощутимый ход вперед-назад.Снимал нижний поперечный рычаг-сайлентблоки с виду нормальные,не порваны.В чем может быть проблема?
Сергей SV
Авто:CR-V RD-1 Европа АКПП B20Z1 лев.руль
г.Астрахань
« Ответ #23 : 07 Июня 2010, 23:02:26 »
резина мягкая на ушастом поменяй их была такая же ерунда когда
я поставил Фебест (колёса ходуном ходили не по детски хотя ушастые новые были) потом поменял на Феби сечас всё ОК
Petro
г.Аксай
« Ответ #24 : 07 Июня 2010, 23:41:47 »
Поднял свои записи по ремонту авто(всего не упомнишь,за 2 года поменял почти все в подвеске-старый владелец ну очень активно ездил),обнаружил,что в октябре менял ушастые сайленты.Поставил как раз Фебест,а обнаружил,что колеса люфтят пару месяцев назад,случайно.Раньше внимания не обращал,поэтому не знаю,может это сразу после замены было.А может и не было.Как вариант рассматриваю,что продали мне какое-то фуфло восстановленное.Только что вылез из под машины.Итог-левый ушастый разорванный,правый-непонятно,но есть какие-то трещины,думаю,что и ему капец пришел.
кианыч
г.москва
« Ответ #25 : 08 Июня 2010, 07:53:42 »
Заметил у себя тоже продольное перемещение рычага(давно правда это было), приехал в сервис. Там мастер знакомый, который уже много лет специализируется на ХОНДАХ-сказал так и должно быть. С тех самых пор машина прошла тыс. 50-60. Все нормально-все на месте, не отвалилось.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #26 : 09 Ноября 2010, 21:10:14 »
+1   У меня то же самое и со старыми, и с новыми ушастыми. Да и остальные сайлентблоки в порядке. Все нормально-все на месте, ничего не отвалилось Подмигивающий
AVIATOR-POGRANICHNIK
ser113
Авто:HONDA-CRV RD-1. B20B. AT. прав.руль
« Ответ #27 : 09 Ноября 2010, 21:57:20 »
Давненько я писал об этой проблемке. coolsmiley Такую иторию я сразу почувствовал когда затягивал гайки прикручивая колеса, после того как закончил работу по замене ушастых и верхних салейнтов задней подвески.
Все салейнты фирмы ФЕБИ. Ушастые очень мягкие, руками легко можно было их крутить. Старые были надорваны но были жестче чем новые. Сейчас когда толкаешь колесо по ходу вращения -  вперед видно как ушастый "Играет" . При толкании колеса против часовой стрелки почти ничего нет.
Посмотрим как поведут себя (ушастые) суровой зимой ведь резина будет тверже.
« Ответ #28 : 10 Ноября 2010, 10:07:30 »
Мужики, вы путаете консерваторию и технический форум. Понятие "рычаг играет" можно выразить в миллиметрах, сантиметрах, метрах. Измерить просто: один человек прикладывает линейку (рулетку) к нижней кромке колёсной арки, другой шевелит и снимает показания. У меня, через год после установки сайлентов Febi получил такие показания (по приведённой выше методике): вращение колеса вперёд по ходу движения, левое (правое): 0,4 (0,3) мм., против хода движения, левое (правое): 0,7 (0,6) мм.
По поводу мягкости Febi, могу предложить сравнить с RBI или Asva/Febest. Вопросы отпадут.
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #29 : 03 Июня 2011, 04:24:15 »
Такая же хрень, но сравнив ушастые понял, на старых (оригинальных )сайлентблоках в резине есть металлические полукруглые проставки между "пальцем" сайлета и его обоймы (прям залиты в резину), а у цивиковских их нет. От сюда то и большой люфт, т.к. эти "проставки" наверно служат ограничителем хода.
Страниц: 1 [2]   Вверх
