25 Августа 2026, 16:10:57 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Уменьшается уровень / Течь антифриза (варианты).  (Прочитано 110830 раз)
Xgumator
Авто:Honda CR-V АКПП. правый руль
г.Ванино
« Ответ #90 : 13 Ноября 2013, 10:56:05 »
Всем доброго времени суток.
Недавно заметил, что уровень антифриза в бочке упал ниже минимальной отметки, не придал значения, долил. Потом через несколько дней заметил на снегу непонятные следы зеленого цвета, заглянул под машину и увидел, что защита в антифризе. Заехал на яму, снял брызговик двигателя. Антифриз бежит из под гайки. Немного подтянул гайку, побоялся сорвать, но течь не прекратилась. В ремонте авто новичок, сильно не разбираюсь, нужен совет. Чайка должна быть полностью накручена на штуцер? Нужно ли при закручивании удерживать гайку на штуцере вторым ключом? должна ли там быть прокладка? фотки ниже.
* Фото2.jpg (137.08 Кб, 1844x1383 - просмотрено 908 раз.)
* Фото1.jpg (138.06 Кб, 1844x1383 - просмотрено 781 раз.)
* Фото3.jpg (126.71 Кб, 1844x1383 - просмотрено 635 раз.)
nekrylov
« Ответ #91 : 13 Ноября 2013, 12:37:04 »
   Доброго дня, Павел. Из этого узла течет крайне редко. Если есть течь, то либо ослабла гайка герметизации, та что ближе к корпусу радиатора, либо трещина в корпусе. В таком случае придется снимать радиатор. Повезет, если после затяжки герметизирующей гайки течь остановится.
Не торопись, а то успеешь.
Xgumator
г.Ванино
« Ответ #92 : 13 Ноября 2013, 13:20:24 »
Только что из гаража, вытирал антифриз и он начинал скапливаться именно из под гайки на патрубке, а не на корпусе радиатора.
« Ответ #93 : 13 Ноября 2013, 20:23:38 »
Привет Паш! Что за радиатор?
Как вариант, запастись герметиком - красным. Только нужен свежий.
Срок годности три года. Для раковины или унитаза он может, еще и послужит.
А для машины уже не годится. Теперь мужайся, работа кропотливая:
Радиатор слить. Отвернуть гудок, и гайку, из-под которой течет. Придирчиво осмотри
нет ли на корпусе трещины. Если нет, то отворачивай вторую гайку и постарайся пропихнуть
теплообменник вовнутрь. Скрепкой или, проволочкой нанеси герметик, по краю
отверстия изнутри. И одновременно внутри, вокруг гудка, что бы промазать уплотнитель.
Сделать это надо с обеих сторон. Мазать надо быстро, на тюбике должно быть инструкция сколько
времени надо выждать, что бы герметик полимеризовался. Помню, что на формирования уплотнения
нужно ~ 15. За это время герметик превратится в "сопельку".
Вытянешь теплообменник, наденешь шайбы и завернешь гайки, и гудок. Все.
* index.jpg (117.99 Кб, 600x724 - просмотрено 1574 раз.)
Sergey_CRV
Авто:CR-V,АКПП, левый руль
г.Кустанай
« Ответ #94 : 02 Января 2014, 21:41:26 »
Доброго времени суток! из расширительного бачка начала исчезать ОЖ... заметил, что "краник" мокрый, который прикреплен к кузову, к нему шланг идет.. кто нибудь знает что это за краник? мож уже тема обсуждалась?
Батькович
« Ответ #95 : 02 Января 2014, 23:46:10 »
Кран печки? Фото выложи.
Sergey_CRV
г.Кустанай
« Ответ #96 : 03 Января 2014, 17:51:43 »
Вот он,как смог достал)
* DSC_0517.jpg (63.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1598 раз.)
* DSC_0513.jpg (89.26 Кб, 640x480 - просмотрено 1540 раз.)
Батькович
« Ответ #97 : 03 Января 2014, 19:51:07 »
На первом фото кран печки.
Если он течет - меняй его.Могут сопливить патрубки на стыках.
Sergey_CRV
г.Кустанай
« Ответ #98 : 04 Января 2014, 20:46:05 »
Спасибо. Завтра залезу, потом отпишусь!
« Ответ #99 : 05 Января 2014, 13:38:18 »
Да залезь, потому как колхоз на коцаных патрубках, до добра не доведет.
Еще обрати внимание, куда фриз брызжет, может, что ни будь и замкнуть.
О кране тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,35759.15.html
Sergey_CRV
г.Кустанай
« Ответ #100 : 05 Января 2014, 16:13:45 »
Залез, снял патрубки с обоих сторон, почистил, посадил на герметик. Вроде течи нет из под них теперь, покатаюсь, посмотрю уходит ОЖ или нет, время покажет. Ребята, спасибо за помощь!
Еще вопрос, как диагностировать -работает краник или нет? зачем он нужен вообще?) я просто смотрю что положение рычага на нем не меняется.. когда одевал тросик-поставил его так как видно на моем фото (см.выше), так он до сих пор и стоит.. права не додумался повертеть регуляторы в салоне туда суда погонять.. но до этого вроде все норм было, темп.подачи воздуха регулировалась..проблем не было..
Батькович
« Ответ #101 : 05 Января 2014, 22:08:08 »
Покрути и посмотри в крайних положениях среднего регулятора.Положение крайнее левое (синяя зона) -кран закрыт, ОЖ не поступает в радиатор. Положение крайнее правое (красная зона)- кран открыт, ОЖ прет через радиатор отопителя, в салоне жара.
Sergey_CRV
г.Кустанай
« Ответ #102 : 06 Января 2014, 22:49:09 »
Все проверил,работает крайник)Спасибо!
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #103 : 24 Апреля 2014, 12:16:59 »
заметил что мокрая защита и нашёл где течет антифриз .... течь из под гайки
странно !!! снял защиту очистил от грязи штуцер и охренел .....гайка на штуцере крутится от руки ...
соответственно затянул и течь пропала ...непонятно как она могла открутиться ?  Грустный Грустный Грустный
понаблюдаю пару дней
кто знает подскажите ...
я так понимаю это на печку?
там под штуцером 2 гайки они с прокладками ?
нужно слить только радиатор или же всю систему сливать ?
* index.php.jpeg (42.53 Кб, 460x414 - просмотрено 1177 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #104 : 26 Мая 2014, 21:27:14 »
 ПодмигивающийДостаточно слить с радиатора ОЖ, как меру по укреплению соединения. Но потом при заливке, необходимо проверить
отсутствие воздушных пробок. Ну, а если ОЖ старенькая, то и поменять её полностью тогда и повод пришёл.
внук генерала Манштейна
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
