19 Октября 2026, 16:32:01 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.  (Прочитано 28563 раз)
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
« : 23 Апреля 2009, 06:44:17 »
Появился впереди (по нарастающей) стук в подвеске (с обоих сторон), при этом было поменяно : стоики и чашки, шаровые, рулевые наконечники и салейтблоки рычага, при этом по осени менялся на рулевой рейке ползун и регулировочный винт.
Еще одна интересная фишка проявлялась, при морозе - 10 и ниже в машине такая тишина, аж уши закладывает и никаких стуков нет, при - 7 и выше - "добрый вечер"...............
Вопрос, может ли из-за недостаточного давления гидрача стучать рейка?...............
Или мож у кого другие предположения будут?..........
Мужики - выручайте, - а то зае.....ся я уже с этим стуком........................
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #1 : 23 Апреля 2009, 08:30:26 »
может масло в стойках замерзает...
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
Nos
« Ответ #2 : 23 Апреля 2009, 08:53:41 »
Стойки тут однозначно ни при чём...............проверили и не раз............
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
« Ответ #3 : 23 Апреля 2009, 17:04:05 »
а стойки стабилизатора (линки) и втулки меняли?
Nos
« Ответ #4 : 24 Апреля 2009, 07:06:09 »
Поменяно всё, - может ли это быть рулевая рейка?.......................и как она себя проявляет?................
~DM~
Авто:CR-V, европейка, автомат
« Ответ #5 : 24 Апреля 2009, 13:52:57 »
Может...очень хорошо проявляется на дорогах типа "грейдэр", при переезде трамвайных путей по касательной под достаточно острым углом, при наезде на препятствие типа "кочка, камень, ямка" не всем колесом полностью а лишь его частью, когда например кочку обходим справа или слева и чуть-чуть ее цепляем ...
Не всегда новые втулки стаба хорошо...иногда лучше под старые кусочек резинки...
а так помочь может тока хорошая диагностика...
Кайерканец
Авто:CR-V 2L
г.Чебоксары
« Ответ #6 : 24 Апреля 2009, 14:02:59 »
на первом кузове были проблемы со стуком, помогала замена наконечников рулевых и стоек стабилизаторов, не смотря на то что меня убеждали в том что на втором кузове этой проблемы нет - увы стучит., скорее всего стойка стабилизатора, в предыдущий раз не было времени поставить машину в сервис на долго просто на подъемнике затянули крепче гайку, помогло на месяц.
И у меня большая просьба, если у кого есть мануал - дайте скачать плиз, а то столько вопросов, не все хочется кидать сюда, большинству есть типовые решения.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 24 Апреля 2009, 14:18:42 »
мануал вообще то в FAQ есть http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.0.html
Sche
г.Краснодар
« Ответ #8 : 24 Апреля 2009, 14:53:30 »
Не пробовал раскачать машину и послушать стуки? Я вот так тоже мучался, на СТО говорят все в идеале, а у меня стучит.. Стал искать стенд, чтобы потрясти.. нашел, но денег берут много а гарантии не дает... Тогда я попросил двух ребят, они раскачивали машину с боков, а я внизу слушал и щупал... с виду целое, а руку прикладываешь к узлу - отдает... так и нашли стойки стаба.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #9 : 25 Апреля 2009, 20:31:07 »
Стук справа исчез!!! Меропрятия:
Замена линка, замена наконечника рулевого.
До кучи поменял порваный пыльник амортизатора. В консмтрукции стойки ломаться нечему кроме стойки - все на века.
Поменял еще пыльник шаровой(потрескался, но пару сезонов протянул бы). Озаботился явным люфтом в шаровой(примерно 1 мм). После установки пыльника люфт не заметен!!! НО ОН ЕСТЬ!!! Слева гремит рулевой наконечник(буду менять завтра)
star1609
Авто:Honda CR-V RD5
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #10 : 26 Апреля 2009, 13:12:54 »
Отпиши пожалуйста какого характера стук с права у тебя был! У меня тоже с права что то стучит голову сломал в поисках. У меня глухой стук на глубоких ямках на выступах тихо, стук отдает по кузову!??? проверил линки, стойки, втулки стабилизатора, шаровые, рулевые наконечники:- все ок. полтергейст какой то!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #11 : 26 Апреля 2009, 22:08:15 »
А ты как стойки проверял? Если без разбора-это не проверка. Я тоже всю голову сломал из-за стука справа. В итоге снял стойку, пружину и обнаружил люфт штока. Поменял стойку и всё ОК. Подмигивающий
Nos
« Ответ #12 : 27 Апреля 2009, 08:44:46 »
Спасибо за советы, сёдня сниму тягу поперечной устойчивости и попробую без неё проехать..............Мож чо и покажет................
star1609
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #13 : 27 Апреля 2009, 12:44:56 »
Проверял следующим образом. 2 человека раскачивали машину с 2 сторон, а я внизу руку прикладывал на стойки. Лювтов и стуков не прослушивалось.
Nos
« Ответ #14 : 27 Апреля 2009, 14:05:25 »
Сделал так же, потом разобрал стойки (не поленился).................всё работает как надо..............
Страниц: [1] 2 3   Вверх
