18 Сентября 2026, 22:42:46 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.  (Прочитано 28295 раз)
Sergei 32
« Ответ #15 : 31 Октября 2009, 22:13:35 »
Всем привет слышал от народа прокатывают рулевые наконечники хватает года на два?! или фентези ?
Sergei 32
« Ответ #16 : 31 Октября 2009, 22:28:12 »
Подскажите !!!!!!!!! Сделал диагностику ходовой все ок кроме правого рулевого наконечника пробег 100тыс ничего раньше не менял в растеренности менять сразу оба?Непонимающий Сколько ездят наконечники НепонимающийНепонимающийНепонимающий?
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #17 : 01 Ноября 2009, 21:59:39 »
Вот здесь я про рулевые писал http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18966.msg292872.html#new (ответ 152). Лучше меняй оба сразу, чтоб два раза на схождение не ездить.
star1609
Авто:Honda CR-V RD5
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #18 : 10 Апреля 2010, 13:46:35 »
Сделал так же, потом разобрал стойки (не поленился).................всё работает как надо..............
КАк со стуком то разобрался? У меня такая же ерунда- при -10 не стучит, при 0 и выше стучит с обоих сторон. Всю подвеску перебрал, но так ничего и не нашел. Поменял стойки, рулевые наконечники, линки, втулки. Шаровые менять не стал, на ощуп тугие, лювтов нет.
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #19 : 12 Апреля 2010, 22:28:52 »
у меня тоже был стук справа когда проезжаешь ямки, стал менять салонный фильтр , оказывается открутилась одна петля бардачка , затянул , стук пропал !
Да вот есть вопрос , при выезде из двора , с полной остановки ,не важно правый или левый поворот, пока руль немного вывернут слышен лёгкий стук в течении 1-2 секунд, потом пропадает. в поиске тут что-то нашел про опору левую и про лепестки этой опоры, с виду видна трещина на резинке опоры , неужели она может стучать Непонимающий
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
« Ответ #20 : 12 Апреля 2010, 23:00:45 »
Был опыт со стуком рейки на мелких неровностях на Мицубиси Шариот, при этом на поворотах он пропадал. Подтягивание рулевой рейки эффекта не дало - руль стал туже крутиться и после поворота не возвращался. Произвел замену втулок стабилизатора стук пропал на месяц, потом опять появился. Проблема была в износе места прилегания резиновой втулки к пруту рычага поперечной устойчивости. Так как замена втулок стабилизатора стоила не мало, чтобы подлезть к ним нужно открутить весь подрамник, вышел просто - вкрутил со стороны хомута по паре толстых шурупов  -- 70 000 км. полет нормальный. Совет при замене втулок обратить вниманме на износ прутка поперечной устойчивости и преобрести не родные втулки с подходящим внутренним диаметром , а внешнюю форму подогнать с помощью ножа, что было сделано мною для втулок стабилизатора поперечной устойчивости на задней оси.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #21 : 12 Апреля 2010, 23:04:54 »
soldatnik  да в том и дело что все поменяно там, втулки и стойки и наконечники
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #22 : 26 Декабря 2010, 01:45:41 »
Кто нить подскажите пожалуйста номерочек центральных втулок переднего стаба.
СПС!
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #23 : 26 Декабря 2010, 16:38:52 »
СПС!
перед-51306-S7B-014,зад-52306-S9A-005
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #24 : 26 Декабря 2010, 20:23:49 »
Спасибо ОГРОМНОЕ!
А можно еще пожалуйста
-рулевой наконечник  левый и правый)))
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #25 : 26 Декабря 2010, 23:10:16 »
наконечники одинаковые, вот номерок не помню
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #26 : 27 Декабря 2010, 05:29:13 »
53541-S5A-003 наконечник рул.тяги
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #27 : 27 Декабря 2010, 09:28:16 »
Этот номерочек выдает - комплект. Их там два чтоли?
Оригинал за 1500р - бюджетненько за пару))))
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!!
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #28 : 27 Декабря 2010, 10:26:44 »
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!!
Если правильно помню, то комплект это наконечник и пыльник. Так что за два 3000 руб. Не слишком бюджетно, но есть масса неоригинала. Там цены гуманнее, но вот по качеству не подскажу.
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #29 : 27 Декабря 2010, 12:37:48 »
У меня такая же ,беда при -10 не стучит, при 0 и выше стучит подвеска? Что делать и что может замерзать, что стук прекращается ?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
