26 Августа 2026, 19:47:36
Стук в передней подвеске.
Тема: Стук в передней подвеске. (Прочитано 28110 раз)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Re: Стук в передней подвеске.
Ответ #30 :
13 Апреля 2011, 17:22:27 »
заколебал этот тупой стук справа, я уже под лапку подложил 7 шайб палец пролазиет, но всеравно стучит, чо может быть? "спецы" говорят все хорошо-кулибины блин
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #31 :
13 Апреля 2011, 18:19:35 »
Цитата: B@X от 12 Апреля 2010, 22:28:52
у меня тоже был стук справа когда проезжаешь ямки, стал менять салонный фильтр , оказывается открутилась одна петля бардачка , затянул , стук пропал !
Да вот есть вопрос , при выезде из двора , с полной остановки ,не важно правый или левый поворот, пока руль немного вывернут слышен лёгкий стук в течении 1-2 секунд, потом пропадает. в поиске тут что-то нашел про опору левую и про лепестки этой опоры, с виду видна трещина на резинке опоры , неужели она может стучать
А может это шруз?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #32 :
14 Апреля 2011, 03:47:22 »
возможно сайлентблок передний нижнего рычага
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
Ответ #33 :
14 Апреля 2011, 08:23:43 »
Была такая проблема.Оказалась шаровая.
Базуев Михаил
Авто:Honda CR-V; дв. 2л; 150 л.с.; АКПП-5; руль левый;
г.Воткинск/Удмуртия
Ответ #34 :
09 Октября 2011, 17:36:12 »
на мелких кочках стучит передок... машину держу не давно, кто знает слабые места по модели, поделитесь советом
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #35 :
09 Октября 2011, 18:26:11 »
Стук может быть вызван разными причинами. Заочно вряд ли кто точно подскажет. Нужно проверить втулки и стойки стабилизатора, сайлент- блоки передних рычагов, шаровые опоры, рулевые наконечники, стойки амортизаторов. Рейка рулевая тоже может стучать.
Базуев Михаил
г.Воткинск/Удмуртия
Ответ #36 :
09 Октября 2011, 18:40:30 »
диагностика изначально ни чего не показала, но сейчас уже гремит реально. возможна ли причина быть в тормозных суппортах, при ударе по колесу вроде там гремит...
Ответ #37 :
09 Октября 2011, 20:03:43 »
Прежде чем создать новую тему, пользуйтесь ПОИСКОМ!
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #38 :
21 Мая 2012, 17:02:45 »
Вопрос такого плана: какие сроки замены таких вещей как рулевых наконечников, шаровых опор, и опорников передних стоек по пробегу. Вопрос задаю так сказать увидеть наработку этих деталей по пробегу в наших условиях. Может я немного не в тему, если есть подобное где то прошу не ругать
Не могу найти причину стука. Особо конечно ничего не менял, вот и хотел прикинуть на что больше уделить внимание. Машина у меня пробежала по нашим дорогам примерно 60 т.км, общий пробег 140 т.км Менял на 90 рулевые наконечники, и недавно подкладывал под втулки стаба (повторно).
таптыгин
г.кимры
Ответ #39 :
21 Мая 2012, 17:52:01 »
Тоже был стук.Стучала когда ехал по небольшим неровностям.Периодический тупой звук.Сам все облазил и ни чего.Приехал в гаражи к кулибинам.Нашли причину за 2 минуты.Пошевелили монтажкой на излом шаровую и вот он люфт.На вывешенном колесе я и не видел.Поменял шаровую и вот она,тишина.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #40 :
22 Мая 2012, 08:28:49 »
Они на вывешенных и не покажут ничего
. И какой пробег в итоге?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #41 :
22 Мая 2012, 15:24:37 »
У меня машина пришла из америки с пробегом 130тыс км.Примерно на 200тыс вытекли стойки-заменил на токико,рулевые тяги было лень выпрессовывать-сразу поменял на новые,хотя заводские были ещё исправны.Потом сдохли пыльники стоек и передние сайленблоки,левыйступичный залюфтил-на замену.Сейчас пробег 232 тысячи,шаровые родные,только пыльники сменил,а то родные расстрескались.Стойки стабилизатора поставил хансе-отработали тысяч восемдесят-пока исправны.Втулки стаба пару раз менял.По передней подвеске вроде всё.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #42 :
22 Мая 2012, 16:19:45 »
Стойки стаба я еще не проверял по теплой погоде, надо попробовать, может все дело только в них окажется. А то что шаровые у тебя столько ходят это конечно очень впечатляет
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #43 :
22 Мая 2012, 20:40:58 »
Сам удивлён надёжностью машины,причом стиль езды активный,выше скорость меньше ям.Взадней подвеске поменял только два сайленблока,втулки и стойки стабилизатора раз.Амортизаторы родные ещё.Залюфтили подшипники ступиц,но не воют.Скоро поменяю,как приеду домой,подшипники уже куплены.Причом последние два года приходится ездить в командировки в Югорск,кто с ХМАО знает что там за дорога.Весной 55 км самых какашек ехал 4 часа,вот где испытание для подвесок,ужас.Радут,ведь в прошлом году какашек было аж 74 км.
vili69
Авто:Honda CR-V RD-5 акпп
г.междуреченск
Ответ #44 :
10 Июля 2012, 18:06:25 »
проверь подушки двс, особенно верхнюю левую и нижнюю заднюю
