23 Марта 2026, 14:47:31
Re: Глухой стук в приводе
Тема: Re: Глухой стук в приводе (Прочитано 7673 раз)
L.O.S.
Авто:CRVII
04 Мая 2009, 17:01:06 »
Вот блин...
И у меня все это есть... CRV б\у из Европы 2005 г АКПП.
1 Щщелкает при переходе с P на D и на R. Звонко и как будто спереди.
2 При небольшом газе что-то как будто сзади "тукает" глухонько и тихонько. Равно как и при сбросе газа еще разок тукает.
3 При небольшом буксе (Парковка передком в сугроб например, (задок ИМХО в это время подключается), троекратный глухой "тук" сзади...)
На скорости более 30 км\ч ничего нет и все едет хорошо. При переключении автомат не дергается. "Думает" иногда, но ИМХО в пределах нормы.
По смыслу п 2 - крестовина кардана. Но кардан трясли во всех направлениях - вроде все ок.
п 3 - по смыслу опять же - вроде шрус? но как его проверить? снимать? а какой? оба?
Жидкости не менял ни в коробке АКПП ни в мосту.
Что подскажете? Сперва поменять их и потом подумать? Или диагноз уже есть на это все?
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
04 Мая 2009, 17:51:16 »
ну, во первых ветка не про твоё поколение и поэтому я могу ошибиться, но это все симптомы шруса (даже то что доносится сзади - авто движется, звук унсит). а во вторых попробуй снять длинный привод - затрудняюсь сказать с какой стороны он у тебя находится). у меня вибрации тоже не было вначале, поэтому может если переберёшь, то этим и ограничешься. у меня он сдох за раз - когда я за сутки проехал тысячи 1,5-2, а так по городу он только щёлкал.
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Re: Глухой стук в приводе
04 Мая 2009, 19:19:57 »
Шото папутал!
Вывернуть до упора в лево в право и погэцать взад в перед!
Редкость но, похоже!
L.O.S.
Авто:CRVII
04 Мая 2009, 21:57:01 »
Ветка вроде та... 2 поколение.
Утром попробую и колесами повращать и погэцать туда сюда. Главное понять шрус это али нет?
Но звуки то разные: при переводе из P на D "блямс" звонкий. А при загрузке педалью и троганьи "тук" глухой. Что то разное это...
А вот еще только сегодня дотумкал пока с работы ехал.
"Туки" эти при нагрузке и разгрузке привода на холодной машине почти не проявляются. А проехал 10 мин по городу или еще "лучше" 100 км по трассе. т.е. когда все нагретое и разогнанное... И вот уже туки и чаще и отчетливее становятся.
Андрей10
05 Мая 2009, 00:20:08 »
Друг, поменяй жижи!
Блямс все время или когда машина постаяла хотябы под маленьким уклоном на Р или ручнике?
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
05 Мая 2009, 05:25:16 »
видимо непроснулся поэтому заблудился
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Anti-policay
Ездит по правилам
05 Мая 2009, 06:47:14 »
а еще подушки двигателя нужно бы смотреть.
L.O.S.
Авто:CRVII
06 Мая 2009, 15:45:44 »
"Блямс" с P на D и на R на уклоне при парковке на бордюр (короче не на ровном) конечно гораздо ярче проявляется чем когда тихо плавно и на горизонтальном все это делаешь...
И "тук" при троганьи тоже на холодной меньше слышен чем на нагретой и проехавшейся машине.
Очень хочу надеятся что все дело лишь в старых жижах ! ))).
Итого: о чем и сам думал в чем утвердился благодаря вашим подсказкам:
1 Меняю жижу в АКПП - лью АТФ Z1 около 3.5 л (покупаю сразу 8 л на двойную замену через 100-200км)
2 Меняю жижу в заднем редукторе - лью HONDA DPSF около 1,3 л (покупаю 3 л на 2 замены)
3 Смототрим и трясем со слесарями - шрусы и подушки двигателя. (и еще разок крестовины для порядка)
Вроде все?
Подскажите, опытные, если еще что - то можно проверить?
Распечатаю себе, шоб не забыть - и поеду завтра с утра в сервис.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
г.Самара
06 Мая 2009, 16:07:20 »
В таких случаях при парковке надо держа машину на тормозе сначала поставить ручник, а потом режим P. Чтоб нагрузка на колодки была.
L.O.S.
Авто:CRVII
07 Мая 2009, 14:59:12 »
Только что с сервиса.
Поменял в коробке жижу. Поменял в редукторе жижу. Старая что вытекла сильно плохой и не была... Но ладно не хуже от этого.
Протрясли всю подвеску, шрусы, карданы, крестовины - ничо не гремит все люфты в пределах нормы. Подушки двигла целы и невредимы.
Ничо не нашли вобщем (((.
И все равно гремит так же как и раньше. Даже как будто чуть больше.
Нагружаю педаль газа 500-800 оборотов и не сразу в момент троганья а секундой после что то - "тук-тутук"... Газ отпусил - обратно как будто встает - однократным "тук". Иногда пропадает. Но чаще нет. И на протяжении всей дороги как в потоке толкаешься - тукает...
Что ж такое это?
PS Про "блямс" при парковке понял. Спасибо учту.
L.O.S.
Авто:CRVII
07 Мая 2009, 15:15:54 »
...лять суппорта забыл проверить!
Может от них такое быть?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
07 Мая 2009, 15:24:47 »
Хороший стук всегда вылезет наружу!!!
Слушай музыку и не парься!!!
Я вот с разбитым подшипником задней ступицы всю зиму отьездил - официалы определить не могли какой гремит, а как грохот музыку стал перебивать - так и нашли, правда с трудом.
L.O.S.
Авто:CRVII
07 Мая 2009, 16:46:22 »
Это да. Motorhead - убирает все подозрительные шумы. Это я тоже подметил
И зимняя резина до сих пор не снятая тоже успокаивает нервы.
Просто часто мотаюсь за 200-400 км от дома. Не хочется чтоб вылезло где то посредь леса ночью в дождь... Вот и приморочился.
Evil_Jester
Инженегр
08 Мая 2009, 12:38:34 »
L.O.S.
У меня на пассате так опры аммортизаторов стукали... но очень ХЗ...
L.O.S.
Авто:CRVII
Ответ #14 :
08 Мая 2009, 16:48:49 »
В следующий заезд в сервис суппорта и опоры проверю!
Блин но почему ж на холодной не стукает и не грюкает?
