24 Февраля 2026, 13:03:30 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Подтекает омыватель фар  (Прочитано 24649 раз)
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #15 : 14 Апреля 2011, 07:19:56 »
интересно получается.. снял бампер, отсоединил этот злополучный тройник, а там - никакого клапана, потому-что все три входа\выхода дуются в обе стороны спокойно.. какие будут предложения?
снимаешь крышку сверху на тройнике, там внутри находится клапан, он залип скорее всего на  Улыбка
у меня эту резинку расплющило и поэтому она залипала не перекрывая воду, я подрезал ёе с краев
существуют водители, а еще существуют потребители
sane4eg
Авто:CR-V II, 2.0, RD-8
« Ответ #16 : 15 Апреля 2011, 06:14:28 »
спасибо за подсказку. а то я думал его разобрать,да побоялся)
все сделалпо инструкции, поправил резинку- клапанок заработал!
а то уже подумывал новый брать. так он стоит порядка 1к руб.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #17 : 18 Апреля 2011, 10:22:22 »
 Афро
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
« Ответ #18 : 06 Апреля 2013, 00:01:03 »
Как совсем заглушить омыватель фар? Надо снимать бампер или можно как-то подлезть?
В поиске не нашёл.
Правая форсунка подтекает, пока уровень омывайки не упадёт до половины. Зимой началось, после замерзания и оттаивания (сильно водой разбавил).
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
« Ответ #19 : 06 Апреля 2013, 11:18:45 »
Это тройник с обратным клапаном разморозило.
полюбому снимать бампер и восстанавливать.
Санитар
« Ответ #20 : 06 Апреля 2013, 11:52:02 »
Дмитрий, спасибо!
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #21 : 09 Апреля 2013, 18:17:20 »
таже беда пацаны, седня решил подлить воды в бачок (до этого была незамерзайка зимой) смотрю капает гдето в районе колеса левого, прям на колесо, до этого все было хорошо, странно че там, тройник снимать чтоль надо? и главное наливаешь гдето 1/3 бачка не капает, как только по больше нальешь начинает капать
Skulkov
Авто:cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #22 : 21 Января 2014, 20:42:46 »
Всем привет. Сегодня вышел с работы и заметил, что правая заглушка омыватела отошла от бампера на 2 см. Видимо выдавило. В бачке незамерзайка залита. Попробовал включить кнопкой, не работает, да и обратно не убирается. Видимо от мороза могло случиться. может кто сталкивался с такой проблемой???
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #23 : 21 Января 2014, 21:20:28 »
     "Незамерзайку" прихватило.
Не трожь, потеплеет - само восстановится. Будешь ковырять - сломаешь.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #24 : 22 Января 2014, 12:03:56 »
подскажите добрые люди, у меня не работает омыватель фар
на фары должно одновременно брызгать с лобовым?
на фары свой насос?
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #25 : 22 Января 2014, 15:21:07 »
На фары свой насос.
Омываются фары при достаточном уровне жидкости в бачке, в противном случае омывается только лобовое стекло.
mirovoy
« Ответ #26 : 22 Января 2014, 18:55:30 »
уровень в норме- а вот чтобы брызгало там что то на фары не разу не замечал, должно брызгать одновременно с омывателем лобового?
AlexeyD
Авто:CR-VII 2.0 МКПП
« Ответ #27 : 22 Января 2014, 22:46:36 »
Доброго времени суток. На сколько я помню, на фары брызгать должно на каждое третье омывание лобового стекла. Я на зиму у себя отключил - вытащил предохранитель (№ 17, если не ошибаюсь) из колодки с предохранителями под панелью.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.... (Братья Стругацкие)
« Ответ #28 : 22 Января 2014, 22:57:51 »
Это воспоминания из "прошлой жизни". На CR-V такого нет - брызгает на каждое. А вообще тема про отключение омывателя фар - баян http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7743.0.html
« Ответ #29 : 19 Июля 2014, 19:12:44 »
Отпишусь по теме, удалось разобраться с некоторой путаницей в этой теме.
Как правило, начинает течь с бампера, причем не тогда, когда заправили, а когда побрызгали. Причина - пробита прокладка клапана. При затекании воды в трубку она начинает тянуть из бочка по принципу сообщающихся сосудов.
Но, клапана клапанам рознь. На дорестайленге стоит тройник 38581-671-631 (260р.) и два клапана в уголках 76826-SH3-S00 (700р.)
Течь начинают уголки из-за разваливающейся в труху резины клапана. Удалось вынуть пробку с дыркой, вкрутив шуруп в эту самую дырку. По ощущениям, резину разъела незамерзайка, иногда бывает маслянистая жидкость, и ИМХО именно она ест резину. В принципе, достаточно сменить резинку, но ее вряд ли найти.
Этот косяк исправили на рестайле, ну, не то что бы косяк, и не то, что бы исправили, скорее удешевили, поставив один клапан в тройник 76891-SCA-S01 (960р.) и пару уголков 76893-S6D-S01 (300р.)
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
