25 Октября 2026, 10:41:59 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Домик на передних колесах.  (Прочитано 52486 раз)
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #15 : 21 Июля 2009, 02:32:09 »
Нужно 1.8 качать,и должно быть 1.8 У меня Так написано на машине.
Audist
Авто:Honda CR-V 1 поколения
« Ответ #16 : 14 Мая 2010, 14:36:58 »
А из-за разбитых нижних шаровых может жрать резину спреди с внутреней стороны!
« Ответ #17 : 14 Мая 2010, 18:19:20 »
Помимо этого, основные причины переднего домика:
Передний сайлент крепления нижнего рычага к кузову, или просто "Грибок".
Верхние рычаги короче обычного, установлены от другой модели.
Нарушение геометрии, машина претерпела кузовной ремонт.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #18 : 13 Июля 2010, 19:35:47 »
Не совсем в тему , ну раз последние посты касаются давления...
У меня формируется мнение что 1.8 момент довольно спорный. Мне кажется что зависит от резины (мягкая ,жесткая и проч).
У меня на 1.8 машина резкие повороты проходила достаточно валко. Попробовал 2.0 лучше. Просто резина у меня мягкая (Континентал контакт 4*4).
Ну а поводу домиков и прочего..
Недавно менял рулевые наконечники (3000км назад). Примерно 1000 км назад заменил левый верхний рычаг с шаровой. Самое смешное что на сход развал пока не ездил (то вренени нет , то мастер занят, то с тугриками не фонтан). Но ситуацию мониторю:
- машину не ведет
- накат нормальный и при этом руль отпускаю идет ровно без рывков
- износ резины (если в моем случае это можно назвать износом ...блин его нет практически- каждый день колумбиком замеряю)равномерный.
Но при всем позитиве визуально вижу явную не перпендикулярность передних и задних колес. Передние стоят ровно относительно задних ( те явным домиком). Озадаченный таким эффектом стал присматриваться к другим машинам(весь день по Москве в командировке катался и в пробках настоялся):
- СР-В практически все с таким визуальным эффектом
- РАВ-4 аналогично
- НИССАНы тож самое.
По своей ситуации звонил человеку просился на посмотреть. Тот задал вопрос " Что беспокоит?" ..нет он конечно не против заработать денег. Только позиция у него такая. " Проверю на стенде , составлю список чего заменить и только после этого буду регулировать...но если все нормально то зачем?"
Audist
« Ответ #19 : 03 Июня 2011, 16:28:22 »
А из за саленблоков под вилкой амортизатора может жрать резину! с внутреней стороны спреди!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #20 : 03 Июня 2011, 18:05:44 »
Скорее нет!
« Ответ #21 : 03 Июня 2011, 18:12:31 »
Алекс, если бы была норма - резину бы не жрало!
Жрет ищи причину, в теме они указаны. Диагностика СТО в расчет не берется.
alex789
- Вы какого родились? - Какого числа или какого х
Авто:CR-V, (В20В3), руль левый, МКПП, 4WD / Jazz 2003
г.Калуга
« Ответ #22 : 13 Августа 2012, 11:03:27 »
Всем привет!!!
помогите пожалуйста советом из практики.
у меня в прошлом году менялись все сайленты по кругу, но уже по истечении 9мес приходит хана: перед верх все рваные(фэбэст) больше никогда не поставлю, шаровые CTR тоже шляпа еще та, уже поменял вторую, теперь ток 555 буду ставить. Но проблема в следующем:
ударов не было никаких, ни боковых ни ямных, так правое колесо стало домиком - низ наружу\ и подъедает внутр часть резины (купил новую в марте Обеспокоенный), поменял все сайленты спереди на полиуретан. Машина стала более жесткой, но правое колесо так и стоит домиком. БЛИН, что же делать то. Вроде руки растут из положенного места и со всем справляюсь без помоши и подсказок, а тут даже не знаю что и сделать. Скажите может можно как нить самой рамкой сыграть чуточку, на которые крепятся рычаги и рейка???
Сегодня утром по зеркалу такие ужасы показывали... )
« Ответ #23 : 14 Августа 2012, 10:41:23 »
Какая еще рамка!?
Причины рахита на первой странице.
alex789
г.Калуга
« Ответ #24 : 11 Сентября 2012, 13:26:07 »
Как то недавно тут писал про свои приобретенные болячки(колеса передние домиком).
Ситуация была такая:
при покупке машины я перебрал всю ходовку(сайленты, причем без внимания на производителя, недорогие) все встало хорошо,
но при регулировке сх\развала, мне мастер сказал, что левое колесо у меня стоит немного в плюсе, т.е.\, но в пределах нормы
до 1градуса, вероятно когда то был удар в левую сторону. Весной купил новую летн резину. Вот проездил месяцев 8-9.
Однажды как то раз заметил, что правое колесо стало домиком вот таким \  и получается, что у меня на машине теперь колеса
стоят вот так \ \. Я поменял все сайленты на полиуретан, поменял верхние и нижние шаровые, но ситуация не улучшилась Обеспокоенный Обеспокоенный Обеспокоенный.
По совету соклубников я поменял полиуретановые сайленты на фэби, верхние рычаги полностью поменял на в сборе ориджинал.
Нижние рычаги в оригинале просто не потянул: они по 6-7 тыр стоят, это просто апупеть. Но..... воз и ныне там.  Злой Злой Злой
Прошу прощения за : БЛ...ДЬ, но как еще то мне быть, неужели надо поменять подрамник с рычагами? (может на разборке контрактные купить)
но я уже не уверен что и это поможет В замешательстве  прошу помогите, кто сталкивался с таким
nekrylov
« Ответ #25 : 17 Сентября 2012, 17:22:58 »
 Леша, начни с измерения геометрии кузова. Где то в темах на эти вопросы отвечал очень подробно Кирилл.
Есть размеры всех контрольных точек по кузову и подвеске. Зайди к нему в личку, тем более, что он сам за это ратует.
Возможно, что у тебя битый кузов. С уважением...
Не торопись, а то успеешь.
alex789
г.Калуга
« Ответ #26 : 21 Сентября 2012, 12:47:47 »
Спасибочки тебе Андрей Подмигивающий  наверное это так (был удар у прежнего хозяина), что касается левой стороны.
А вот про правую ума не приложу.
Еще вопросы: геометрию мерять на снятом пдрамнике или как? поможет ли замена подрамника и рычагов
(ездил на разбор, сказали что рычаг ниж стоит 1700р, я считаю не дорого)
Женек 52
Авто:Хонда CR-V 2л 147л.с. КПП автомат, левый руль.
г.п.Ковернино, Нижегородской области.
« Ответ #27 : 01 Декабря 2012, 21:19:45 »
Привет Всем!!! У меня такая проблема, 2.5 года владею 1серией CR-V и на передке жрет резину... С одной стороны внутри,а с другой наружку... Заезжал на сход-развал, схождение в норме, а развал сказали не делается на наших машинах, а колеса у меня стоят в наклон- //. Не знаю что делать, комплект резины сжирает за год...(езжу на всесезонке). Подскажите у кого какие мысли...
« Ответ #28 : 01 Декабря 2012, 21:27:00 »
Развал нет, а схождение регулируется.
Помимо аварий, причины нарушения установки колес, могут быть следующими:
- Верхние рычаги от разных машин.
- Износ, разрушение сайлента - грибок нижнего рычага.
- Реже, износ нижней шаровой опоры.
ЗЫ=
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43306.15.html
Женек 52
« Ответ #29 : 01 Декабря 2012, 21:35:18 »
Сайленты на нижних рычагах все поменял...
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
