29 Сентября 2026, 14:52:22 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Домик на передних колесах.  (Прочитано 51963 раз)
Женек 52
Авто:Хонда CR-V 2л 147л.с. КПП автомат, левый руль.
г.п.Ковернино, Нижегородской области.
« Ответ #30 : 01 Декабря 2012, 21:47:17 »
Кирилл, а что за контрольные точки по кузову и подвеске??? Буду благодарен за ссылочку!!! Улыбка
« Ответ #31 : 01 Декабря 2012, 21:55:04 »
ОХ!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,162.0.html
Геометрия кузова CR-V I пок
Женек 52
« Ответ #32 : 03 Декабря 2012, 20:47:03 »
Спасибо!!!
sascha5579
Авто:honda crv rd7 акпп USA
г.новосибирск
« Ответ #33 : 12 Февраля 2013, 03:54:49 »
подскажите может и было у ка во. заметил что,левое переднее колесо имеет наклон по вертикали заехал на сто сказали сален-блоки намести все вроде в норме,а колесо стоит под углом? Грустный
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #34 : 12 Февраля 2013, 07:13:54 »
Саша! Давай больше информации. Когда заметил. Время владения машиной. Как стоит колесо, наклон внутрь или наружу. В каком состоянии сайлент блоки верхнего и нижнего рычагов подвески. Как проверяли? В каком состоянии шаровые опоры нижнего и верхнего рычага. Как ведёт себя стойка амортизатора. В каком состоянии пружина стойки, левая по сравнению с правой пружиной. В каком состоянии резина на колесе. Нет ли потёртостей с краю протектора. Не деформирована ли цапфа (поворотный рычаг). Проверь затяжку ступичного подшипника,  ступицу. И наконец, была ли авария с деформацией левой стороны.
sascha5579
г.новосибирск
« Ответ #35 : 13 Февраля 2013, 11:42:24 »
владею 3 месяца,колесо стоит  /,сайлент блоки смотрели на сто при покупки,сказали что на нижнем рычаге с правой стороны надо менять 2 шт ,что я и сделал остальные в норме.  колеса стояли ровно.В понедельник менял задний ступичный подшипник и когда присел покурить то заметил что левое переднее колесо стоит /, съездил на сто там посмотрели сказали что все сайлент блоки живые,стойки новые в круг ставил  уже я,пружина стойки в норме (ветки все идут ровно и расстояния между детками пружин с лева и справа  совпадают,машину ставил на ровную поверхность) была ли авария с деформацией левой стороны не знаю,но судя что лонжероны не варены и некрашены то скорее всего нет ,единственное на что можно подумать на подшипник но люфта нет
« Ответ #36 : 13 Февраля 2013, 11:51:26 »
Саша, дополни свой профиль, прочти тему с первой страницы.
И взяв рулетку, измерь длину верхних рычагов.
zheka65
Авто:honda orthia B20B 4wd (японка)жду Honda CR-V
г.Усолье Сибирское Иркутской обл.
« Ответ #37 : 18 Февраля 2013, 22:17:27 »
Всем привет! Работаю жестянщиком на сто, был случай притащили cr-v, на неё смотреть страшно было!Геометрию востановить до базовой довольно таки не просто,и в идеал не выведешь как не старайся,ходовку пришлось менять полностью включая балку,рычаги с сайлентами тоже новые,стойки пружины,старыми остались только ступицы,после сборки колеса все равно стояли вот так \\ .Нормального развала добился только с помощью отвесов и газовой горелки,подогревал ступицу около верхней шаровой и подгибал в нужную сторону чтобы колеса встали по отвесам,после закатили на стенд развал-схождения,поправили сход и все гуд! Машина ходит уже третий год,резину не ест,домик небольшой есть только на задних колесах как убрать его, не знаю ( у меня на ортхии так же ходову всю менял не помогло).
Не куплю ничего кроме Honda
sascha5579
г.новосибирск
« Ответ #38 : 23 Февраля 2013, 18:18:26 »
продолжаю свой рассказ после недели мучений и смены 3-х сто где мне все говорили что все хорошо и не понимают из за чего у меня левое колесо стоит \ .приехал в гараж присел в уныние еще раз взглянуть на колесо и глазам не поверил колесо стоит ровно,я не пойму толи "лыжи не едут" толи у меня глюки, поехал на развал-схождения,развал я прошел на ура приехал домой и решил спросить у Вас знатоки:
1 бывает ли чудо на белом свети?
2 я думаю может ли подшипник ступицы вести себя токим образом (т.к. на скорости от60 до 70,80 км есть вибрация и можно ли связать два этих события )?
« Ответ #39 : 23 Февраля 2013, 20:43:30 »
Конечно, бывают! Ведь, что такое чудо?
Это логический, доступный пониманию процесс.
А все, что не укладывается в эти рамки, уже зовется закономерностью.
Разница между чудом и закономерностью, есть обстоятельство.
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
« Ответ #40 : 05 Августа 2014, 19:00:18 »
. Заезжал на сход-развал, схождение в норме, а развал сказали не делается на наших машинах, а колеса у меня стоят в наклон- //. Не знаю что делать, комплект резины сжирает за год...(езжу на всесезонке). Подскажите у кого какие мысли...
В этой ситуации нарушена геометрия кузова. Проще говоря в результате подрамник, к которому крепятся нижние рычаги сдвинут в сторону. Лечить:растачивать отверстия, сдвигать подрамник .
90% проходимости зависит от прокладки
erazgus
Авто:CR-V RD-1 Американка
« Ответ #41 : 10 Сентября 2014, 22:34:36 »
Здравствуйте, а у меня после замены правого нижнего, поперечного рычага колесо стало боком \, вот и думай, либо рачаг длинней попался, или гнутый, хотя визуально все норм, либо кулак поворотный успел загнуть, бывает и такое. А ездить с разбитыми сайленами, и шаровыми, и удивляться что колеса криво стоят - это детский сад!
lexa29
Авто:CR-V, RD1, Правый руль, АКПП
« Ответ #42 : 17 Декабря 2015, 13:28:53 »
Здравствуйте хондоводы, хочу узнать как вы боретесь с развалом передних колес.
Подвеска вся в поряде, перед сход-развалом поменял все сайлентблоки.
С задним развалом хондоводы несколько способов уже придумали, а что делать с передним?
Левое колесо почти в идеале, правому далеко до него, но чуток не хватает до зеленой зоны.
Подскажите пожалуйста что с этим делать.
Жор передней резины даже после сход-развала имеется, но очень небольшой.
* 17122015262.jpg (207.73 Кб, 679x802 - просмотрено 1929 раз.)
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #43 : 31 Декабря 2015, 14:17:41 »
Как вариант у тебя может стоять не родной какой нибудь кривой или китайски верхний рычаг, он может дать домик на переднем колесе, при условии конечно что лонжероны-кузов у тебя ровные.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
