30 Сентября 2026, 10:23:24
Не горит индикатор АКПП
Тема: Не горит индикатор АКПП (Прочитано 8584 раз)
DimSor
г.Череповец
06 Мая 2009, 16:11:54 »
Приветствую всех неравнодушных к чужим проблемам,у меня не загорается индикатор переключения в положение Р, надо всегда нажимать на ручку АКПП вверх до упора с приложением усилий для того что бы вытащить ключ из зажигания, когда заново заводишь индикатор всё равно не горит и переключить передачи очень затруднительно приходиться дёргать ручку пока не переключится, может кто знает что такое подскажите.
DimSor
г.Череповец
Re: Не горит индикатор АКПП
07 Мая 2009, 16:24:49 »
Пробег не большой 67000км, мех блокиратора нет, а как его промазать может подскажете что то я нигде не нашол
09 Мая 2009, 00:19:16 »
Редкая проблема. Тут она не рассматривалась (во всяком случае не помню). Так что в мануал:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2t.htm#194077
Для начала нужно проверить переключатель положений селектора АКПП (он на коробке), а потом уже тросом заняться, возможно нужно отрегулировать.
DimSor
г.Череповец
11 Мая 2009, 05:43:42 »
Спасибо, попробуем.
EvgenZa
Авто:Honda CR-V I серии
г.Московская Область (Люберцы)
11 Мая 2009, 13:07:13 »
у меня тоже проблема ща с ручкой... д3 д4 нитралка и парк работают отлично а вот чтобы переключить на 1 2 приходится очень по стораться либо она туда идет очень тяжко либо ручкой надо сначала до парка и далее рывком вниз иначе вообще никак ...
Валерий Я
Авто:HONDA CR-V левый, 2.0 4WD
г.Рубцовск
11 Июня 2013, 08:14:50 »
Приветствую всех. у меня проблема..то горит то не горит индикатор "р" , причем если не горит не переключишь никуда рычаг. Машину глушишь-ключ не вытащишь, такое ощущение не довключается до "р". Приходится вынимать заглушку под рычагом и принудительно переключать потом всё работает.
11 Июня 2013, 08:38:03 »
Рецепт старый: снимать датчик положения селектора, разбирать чистить контакты. После установки можно попробовать его немного повернуть от изначального положения в одну или другую сторону (от болтов четкие отметины остаются), для достижения уверенного включения всех положений на индикаторе.
Валерий Я
г.Рубцовск
13 Июня 2013, 15:17:27 »
Спасибо, попробуем.
Ptar
Авто:Honda CRV-III, АКПП, 2,4л
г.Иваново
19 Января 2014, 21:14:00 »
Помогло?
