06 Августа 2026, 22:34:56 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: Расход и расходники  (Прочитано 78200 раз)
торопыжкин
Моя лапочка
Авто:Honda CR-V LX 2.4L L4 PFI DOHC
« Ответ #15 : 27 Декабря 2008, 08:24:58 »
Вот блин, зачем там оно? Нет чтобы как у Нисанчика отделения под мелочевку
gotovtsev
Авто:opel ascona b
год:1977
« Ответ #16 : 27 Декабря 2008, 08:38:34 »
Поставил фильтр? Как успехи?
Хочу спросить, у тебя в багажном отделении, под столиком что стоит? Корыто под запаску или секция с отделениями под мелочевку?
фильтр поставил, проеду 500-1000 км скажу, изменился расход или нет, пока судить рано.
под столиком большое углубление под запаску, пустое, ничего там небыло.
2gotovtcev - это на первую CRV фильтр? вам полегче Улыбка.
наверное =)
я себе еще верхние рычаги заказал и кучу деталек к подвеске. вот это уж точно лучше на экзисте брать =)
торопыжкин
Моя лапочка
« Ответ #17 : 27 Декабря 2008, 08:41:23 »
наверное =)
Ты рычаги почему заказывал? Сайленблоки потрескались?
gotovtsev
Авто:opel ascona b
год:1977
« Ответ #18 : 27 Декабря 2008, 08:46:25 »
наверное =)
я передние верхние заказал. шаровым трындец настает. а менять надо с рычагом в сборе.
заказал не оригинал, а Hanse - до этого брал такие шаровые на carib. Вроде норм. Да и плохих отзывов про Hanse пока не слышал.
Ну если недолго отходят, тогда оригинальные буду брать, но они стоят под 4000 за один.
Оба рычага Hanse в сумме примерно 3200р.
Еще взял линки на задний стабилизатор и втулки на передний и еще всякого по мелочи...
Хотя надо будет нижние тоже посмотреть, да и сайленты проверить.
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #19 : 13 Января 2009, 13:22:28 »
Где DPSF  купить 1 литр ? в заднем редукторе хочу жижу поменять.
Пробовали на дачу проехать, а там снегу навалило. У меня передок на сугробе повис. Оба передних колеса в воздухе крутятся, а задние на твредой колее стоят и никак помочь не хотят, не гребут совсем. Как-то не правельно эта DPS работает.
Позже, когда вылезли, залез под низ посмотрел- кардан на месте Веселый
торопыжкин
Моя лапочка
« Ответ #20 : 13 Января 2009, 13:29:21 »
не больше всего понравился магазинчик "Оргинальные запчасти Хонды" на Комсомольском 39
gotovtsev
Авто:opel ascona b
год:1977
« Ответ #21 : 14 Января 2009, 07:08:19 »
ты сам менять хочешь?
я вот менял у чуваков на Герцена - и в движке (2 раза уже) и в редукторе (1 раз), у них хондовские жидкости все есть вроде бы. но я
на всякий случай всегда уточняю - есть ли... вообще, нормальные чуваки вроде бы. только советовали мне менять масло в коробке аппаратно, а насколько я понимаю (и по мануалу и как тут советуют) так делать не стоит...  Улыбка в движке и в редкуторе масло поменяли минут за 10-20 где-то...
у меня другая проблема. приехал к ним менять масло в коробке - а они не смогли открутить пробку сливную (болт) - сильно дергать побоялись - типа сломается... думаю, что теперь делать и как его безболезненно откручивать...  Шокирован
торопыжкин
Моя лапочка
« Ответ #22 : 14 Января 2009, 07:11:24 »
Александр, на Герцена это где конкретно? За бывшей Юкосовской заправкой? Хозяна Денисом зовут?
gotovtsev
Авто:opel ascona b
год:1977
« Ответ #23 : 14 Января 2009, 07:30:47 »
нет. это недалеко от пересечения Герцена и Красноармейской. Если ехать от пересечения с Красноармейской по Герцена в сторону пересечения с Киевской, то с правой стороны будет такой небольшой бокс (там висит реклама масла всякого - точно не помню).
У меня есть телефон - если надо - скину в личку...
торопыжкин
Моя лапочка
« Ответ #24 : 14 Января 2009, 07:34:10 »
Да нет, не надо. Я понял, о чем речь. Ездил мимо и те боксы с вывеской помню.
А масло в коробке когда менять надо?  И еще, там где то фильтр должен быть, по идее. его тоже меняют или чистят?
gotovtsev
Авто:opel ascona b
год:1977
« Ответ #25 : 14 Января 2009, 07:43:23 »
ну, тут на форуме дофига обсуждений было на эту тему.. фильтр там меняется, насколько я понял, только при полной разборке коробке.
т.е. поменять его, мягко говоря, проблематично...  Подмигивающий
поэтому и не стоит аппаратом менять масло (типа грязь поднимать и фильтр засорять), а лучше пару раз сделать обычную частичную
замену. по срокам замены по-идее в мануале все написано должно быть. я еще ни разу в коробке не менял после покупки (купил авто
в октябре и проехал уже почти 17000), а в двигателе уже 2-ой раз на той неделе поменял. вот хочу и в коробке поменять для
спокойствия (хотя вроде нормально работает). но теперь, блин, надо как-то болт откручивать...
торопыжкин
Моя лапочка
« Ответ #26 : 14 Января 2009, 07:46:20 »
Да, на самом деле кто как. Кто вообще не рекомендует менять, кто рекомендует менять, когда потемнеет масло. А где вообще написано, каждые 15 тысяч менять. Вот и поймите их всех правильно))))
gotovtsev
Авто:opel ascona b
год:1977
« Ответ #27 : 14 Января 2009, 07:50:15 »
Ну лучше уж каждые 15 тысяч, чем ждать пока потемнеет. Мне эти ребята сказали, что масло еще пока в норме, но можно уже задумываться о замене...  Улыбка Я хочу поменять - посмотреть будет ли все плавнее работать...  Улыбка Я думаю, буду каждые 20 тысяч менять, наверное... Или по ощущениям..  Улыбка
торопыжкин
Моя лапочка
« Ответ #28 : 14 Января 2009, 07:51:22 »
А как это? По ощущениям?
gotovtsev
Авто:opel ascona b
год:1977
« Ответ #29 : 14 Января 2009, 08:11:28 »
 Улыбка хз. мне вот почему-то кажется, что должна плавнее переключаться (хотя вроде бы работает нормально)..
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
