27 Августа 2026, 21:37:00
Стартёр - Обслуживание и Замена щеток.
Тема: Стартёр - Обслуживание и Замена щеток. (Прочитано 87510 раз)
CRV_Kiev
07 Июня 2007, 14:27:58 »
Я вероятно не в тему. Но была такая хрень. Утром махина стала покрякивать через брелок с обрат. связью.
Думал бомжики пытаються дворники снять. Вышел - ни души. Решил переставить режим охраны...а шериф не хочет сниматься с охраны ВООБЩЕ!
Короче после 10 минут давки кнопок открыл махину...правильно поняли, потом поставить под охрану не мог.
Сел, завожу...а эффект вроде полный разряд аккум. маслает - не заводиться.
Ну я не стал мучать, звякнул другу тот вышел перекинули его аккум. ко мне... таже хрень!
Тока с толкача завёл!!!
Оказалось что стартер (вернее щетки накрылись)!
Мастер так и сказал - эффект подсаженного аккум.
ant_s
Авто:CR-V, Япония, RD1, МКПП.
г.Улан-Удэ
Re: Стартёр - Обслуживание и Замена щеток.
30 Декабря 2008, 16:52:59 »
Щётки фирмы Matsussaka (Япония).Размеры - 6,5х13х14.
Штатные щетки меднографитовые 6 мм Х 13,5 мм Х 12,5мм
(96.99 Кб, 860x645 - просмотрено 4174 раз.)
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
04 Февраля 2009, 21:37:46 »
Цитата: Bear от 30 Декабря 2008, 02:28:21
(я имею в виду замену щеток) и ставиться ли чего кроме оригинала? Хотя меня предупредили, что если ставить неродные и подтачивать, то умрет быстро якорь... Если кто знает код сей запчасти - плиз!
Вот по экзисту пробил, но!!!! требует проверки, ориг 31231-P3F-003 Щётка стартёра комплект (для стартера DENSO)
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
Hom
Авто:Honda cr-v
г.Спб
07 Мая 2009, 22:24:19 »
Подскажите, кто сталкивался...Дано CR-V 2001 год. автомат. пробег 70.000.
Плавающий деффект, возникающий с непредсказуемой периодичностью.
Не проворачивается стартер на горячем движке, точнее чуть сдвинеться и умирает как будто разряжен аккумулятор.
Аккумулятор в норме. стартер зарядку дает. сигнализация на стартер не блокирует.
Ошибок при проверке на компьютере в сервисе нет.
Первые 2 раза заводися с прикуривания, и неделю ездил без проблем.
Третий раз прикуривание не помогло, завелся на станции, до которой довезли на эвакуаторе.
Завелся после подзарядки аккумулятора(15 минут) самостоятельно.
Аккумулятор разрядился после безрезультатных попыток завестись самостоятельно.
Со станции уехал и ездил без проблем.
В чем проблема? стартер, реле стартера ии что то другое?
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
08 Мая 2009, 10:44:33 »
И проверить затяжку плюсовых гаек на стартёре и массу на двигателе.
А Хонду то я продал.....
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
12 Мая 2009, 23:47:59 »
Если стартер подыхает, то первый симптом - на горячую хуже крутит чем на холодную. У товарища на Митсуписе так было, сначала на горячую не крутил (ему пох катался), потом стал и на холодную не крутить (отдал в ремонт). Дошло до того что проблемы перешли уже на ротор (якорь), не считая статора и втулок. Так что вывод: если стартер начал му..ть на горячую, то лучше снимать и в ремонт сразу, оно дешевле выйдет.
12 Мая 2009, 23:56:14 »
...или ФАК стр.4
(136.76 Кб, 621x885 - просмотрено 3822 раз.)
Hom
Авто:Honda cr-v
г.Спб
24 Мая 2009, 14:47:12 »
Проблему так и не нашли.
Выяснилось следующее, что чаще всего не заводиться, когда на выключенном дуигателе работет радио, даже короткое время.
Будем экспеиментровать- не включать его , когда стоим:)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
24 Мая 2009, 16:45:02 »
Так снимали стартер или нет? Проблем с замком зажигания нет? Пусть автоэлектрик проверит контакты и цепь с замка (нет надёжного контакта во включателе зажигания) на реле и стартер. В реле стартера может быть (обрыв обмоток, заедание, смещение контактного диска). Стартер при плохом контакте в замке может крутить, но меньше минимальной пусковой частоты карбюраторных двигателей - 40-50 об/мин. Если не снимал, сними и сразу решишь все проблемы.
snucker
Авто:CR-V 2.0
04 Июля 2009, 00:43:25 »
УВ.Сервантоводы после включения зажигания когда тока после поворота ключа заработали поршни..... продолжается звук срабатывания стартера.....чаще всего после двух или более дневеого простоя...в чем проблемма???менять стартер?или катушку?
Володя.
г.Алтай
04 Июля 2009, 08:29:44 »
Бендикс заедает..
надо разбирать и смотреть..
04 Июля 2009, 13:47:04 »
Снять стартер и смазать согласно сервисной инструкции.
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
05 Сентября 2009, 12:30:29 »
У меня такое тоже было в июне - в декабре 2008 купил аккумулятор, зарядил его в марте, ездил и горя не знал. Выехал из дома в воскресный денёк, сделал четыре непродолжительные поедки, остановился на стоянке, прихожу вставляю ключ, дальше Ваши симптомы... Думал сигналка выделывается и заблокировала чего. Собирался уже буксировать, но попробывал прикуриться и о чудо с первого тычка завелась. Тут же поехал в магазин где брал аккумулятор, там выявили что крайняя банка пробита. Дали новый аккумулятор.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
05 Сентября 2009, 19:31:15 »
Сначала возьми нагрузочную вилку и проверь аккумулятор.
Ответ #14 :
05 Сентября 2009, 23:21:29 »
Одно из двух:
(69.21 Кб, 475x421 - просмотрено 3034 раз.)
