16 Октября 2026, 02:43:53 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Стартёр - Обслуживание и Замена щеток.  (Прочитано 89382 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #45 : 09 Июля 2010, 20:36:13 »
Это на что щётки опираются.Если плохая шлифовка, то быстрый износ щёток.
« Ответ #46 : 09 Июля 2010, 20:44:31 »
Да как, сказать....обтер нулевкой.
Зеркально не отполированы.
Высота щеток 13мм
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #47 : 09 Июля 2010, 21:06:32 »
Тогда всё ОК!
“Часто при разборке много поработавшего стартера обнаруживается неравномерный износ коллекторных пластин, овальность коллектора, а также смещение коллектора относительно оси вала (также вследствие неравномерного износа поверхности коллектора), выступание изоляции в зазоре между ламелями..  Любая из этих неисправностей ведёт к износу щёток и катастрофическому, в дальнейшем износу самого  коллектора.”
 Что меня и смутило с порошком.
« Ответ #48 : 09 Июля 2010, 22:46:21 »
Муфта в идеальном состоянии. Храповой механизм работает четко,
зацепление жесткое. Идея о кипячении в масле, сверлении отверстия считаю
надуманными. Вот в планетарке смазка была на исходе.
Сняв стопорное кольцо, разбираем весь механизм, попутно помечая в шпаргалке:
"Толстое" кольцо одевается под стопорное. "Тонкое" на основание вала.
Моем, чистим и смазываем шестерни, зубчатое кольцо, зубчатую часть вала.
Собираем, совмещая проточки и выступы ( фото 07)
Кольцо должно встать так, чтобы не проворачивалось внутри корпуса!
* 05.jpg (74.04 Кб, 756x766 - просмотрено 2500 раз.)
* 06.jpg (101.73 Кб, 916x766 - просмотрено 2912 раз.)
* 07.jpg (55.81 Кб, 790x767 - просмотрено 2525 раз.)
« Ответ #49 : 10 Июля 2010, 00:07:21 »
Фото 08 -
1. Одеваем на вал "Тонкое" кольцо и вставляем вал в корпус.
2. Одеваем с наружи на вал "Толстое" кольцо.
3. Надеть пружинное кольцо.
4. Надеть обгонную муфту.
5. Надеть зажим-фиксатор - проточкой ВВЕРХ!
6. Надеть НОВОЕ стопорное кольцо (94510-15000).
Упереть вал в брусок и сильно нажать вперед. Щелчок означает,
что стопор полностью зафиксирован. Узел собран правильно.
Фото 09 -
1. Положить малую шайбу.
2. Смазать и собрать механизм.
Третье упущение:
Игольчатый подшипник за номером NSK TORR DBP 501101A  (фото 10)
Не забываем смазать и его! Про наличие сборочного паза/выступа, тоже ни слова.
Правильно собранные детали, НЕ ДОЛЖНЫ проворачиваться. Теперь понятно,
почему метки на корпусе были не нужны.
* 08.jpg (90.99 Кб, 717x1018 - просмотрено 2551 раз.)
* 09.jpg (65.78 Кб, 704x764 - просмотрено 7840 раз.)
* 10.jpg (90.04 Кб, 831x728 - просмотрено 2800 раз.)
« Ответ #50 : 10 Июля 2010, 00:38:18 »
Далее.
Фото 11 и 12 -
Собрав обе половинки, вставить защитный кожух опять совмещая прорези.
Проверяем правильность сборки! Нажать на вилку - обгонная муфта должна
перемещаться легко и свободно, с небольшим поворотом. Одеваем пыльник
на тяговое реле и вставляем его. Его "хоботок" должен зайти в прорезь и зафиксироваться.
Закрепляем тяговое реле. А теперь попробуем оттянуть шестерню (фото 13)
Тяжеловато? А вернулась обратно свободно, без заеданий? Порядок - собрано, верно!
* 11.jpg (86.07 Кб, 765x762 - просмотрено 2294 раз.)
* 12.jpg (76.71 Кб, 700x764 - просмотрено 2226 раз.)
* 13.jpg (72.49 Кб, 916x741 - просмотрено 2190 раз.)
« Ответ #51 : 10 Июля 2010, 01:21:46 »
На последнем этапе, просунув статор, между щетками собираем все в одно целое.
Здесь взору открывается тайна, покоившаяся под слоем грязи...
Это заводские метки (фото 14 - обведено). Для удобства развести шетки,
я использовал два нехитрых предмета показных на фото 15.
Напомню минимальный размер шеток 9мм.
Одеваем "попку", затягиваем крепеж, и отправляем агрегат на свое место, под капот.
По дороге можно почистить клеммы аккума. Перепутать контактные провода,
просто не возможно.
Теперь завожусь с фирменным "комариным писком", слыша лишь щелчок реле.
Приятной вам зимы, без хлопот!
* 14.jpg (107.92 Кб, 984x767 - просмотрено 2873 раз.)
* 15.jpg (109.82 Кб, 890x767 - просмотрено 2340 раз.)
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #52 : 10 Июля 2010, 18:57:44 »
Дополнение, может пригодится: якорь зажимал в шуруповёрт через изоленту, упирал в острый конец шурупа закрученного в доску, полировал нулёвкой , потом войлоком и ламели блестят Афро
люблю русский язык
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #53 : 10 Июля 2010, 20:31:23 »
Оригинально!  Афро Афро
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #54 : 30 Ноября 2010, 11:14:05 »
Подскажите,  Toyota    28142-70020 Щетки стартера   - это 1 щётка или комплект?
* 01.jpg (132.62 Кб, 913x768 - просмотрено 2488 раз.)
Удачи
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
« Ответ #55 : 30 Ноября 2010, 19:55:56 »
 Улыбка
Да, это одна щётка.
* Щетка tayta.jpg (13.88 Кб, 410x308 - просмотрено 1531 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #56 : 28 Января 2011, 15:34:59 »
Щётки фирмы Matsussaka (Япония).Размеры - 6,5х13х14.
Штатные щетки меднографитовые 6 мм Х 13,5 мм Х 12,5мм
а скажите, откуда узнали размер штатных щеток? где это указанО?
« Ответ #57 : 28 Января 2011, 23:39:11 »
Это информация двух летней давности.
Точные размеры:
6,2 x 12,8 x 13
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #58 : 18 Марта 2011, 21:07:04 »
Кстати - еще один ляп в русскоязычной книжке, которой многие пользуются. Прямым текстом сказано что статорные щетки выполнены зацело с выводами статора и замене отдельно не подлежат. Книжка говорит - меняйте статор если щетки сносились...
В общем уже не первый раз замечено. Сверяйтесь по важным моментам с англоязычным мануалом.
* start5 .jpg (102.15 Кб, 506x536 - просмотрено 2230 раз.)
« Ответ #59 : 18 Марта 2011, 21:37:44 »
Красивое дополнение к основной теме.
Заодно и мои замеры летом можно проверить - все совпадает.
Однако сотые доли миллиметра здесь не нужны - округлять до 10-ых.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
