19 Октября 2026, 22:05:27 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Закладывает уши!!! Страшно!  (Прочитано 19571 раз)
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #15 : 10 Мая 2009, 16:14:01 »
если бы вы слышали этот стук....аэродинамика))))
Ну а вы все таки попробуйте передние приоткрыть )))))))))))))
Даниил
« Ответ #16 : 10 Мая 2009, 16:14:27 »
Чесно говоря я даже специально несколько раз так делел Улыбка прикольно Улыбка
+1 =)
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
« Ответ #17 : 10 Мая 2009, 16:54:01 »
прям как на истребители , когда на сверхзвук переходиш ...хлопок слышно.....
может это и есть вся фишка  ЦРВ  Подмигивающий
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
« Ответ #18 : 10 Мая 2009, 20:11:34 »
может просто поставить какую приблуду дополнительную , сполер например .....вот тут всяческие для ЦРВ
1http:///forum/showthread.php?t=9169
Frozen
Авто:Honda CR-V 2,4 EX USA
« Ответ #19 : 10 Мая 2009, 20:47:56 »
Вот уж запутали.... Причем тут открытые передние окна? Долбежка такая стоит  Веселый, звук не исчезает, при открытых передних.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #20 : 10 Мая 2009, 22:50:58 »
Сегодня с этой проблемой заехал на ТО. Вердикт-задние подшибники взлетели. Обещали что при замене такой фигни не будет, блин, еще попал на бабло. Они стоят не хило. Поменять смогу только через пару месяцев. Если изменится сообщу!
Frozen
« Ответ #21 : 11 Мая 2009, 10:35:37 »
Если подшипники - это не самое страшное. Полагаю надо оригинал ставить?
andross
г.Карелия
« Ответ #22 : 12 Мая 2009, 09:35:08 »
оригинал у нас стоит 4780 рупи - одуреть. заказал какие то по 1500 р сказали посмотрим. если не встанут тогда оригинал придется\ заказыватью.
Frozen
« Ответ #23 : 12 Мая 2009, 23:20:02 »
Нашел оригинал по 3900 плюс есть скидка 7%. Еще есть вариант с потшибниками фирмы NSK, типа оригинал тоже NSK, стоят они 2500. Но продовец сказал хоть потшибник и такой же фирмы и внешне один в один, ходит все равно якобы меньше.... может кто вкурсе? Стоит ставить NSK за 2500 или все таки оригинал,  тоже NSK))) за 3900?Непонимающий
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #24 : 12 Мая 2009, 23:48:32 »
Ну так все-же уши закладывало значит от подшипников, а не от чудес аэродинамики CR-V.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #25 : 13 Мая 2009, 09:13:17 »
Когда  первый раз  на скорости 40-50 км открыл заднее правое окно - тоже оч испугался вышеопиаснными шумами и закладыванием  ушей. Проверил ходовую- все в порядке. Думаю что аэродинамический эффект.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #26 : 13 Мая 2009, 11:16:01 »
подшипник это подшипник. А то что при открывании задних стекол возникают хлопки, так это особенности аэродинамики.
ref52
г.Н.Новгород
« Ответ #27 : 14 Мая 2009, 11:34:42 »
Это отражение звука от близлежащих от дороги препятствий. В чистом поле звуков не будет.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #28 : 14 Мая 2009, 16:13:27 »
Недавно менял подшипник у официалов- поставили SNR описывал сиё в теме про подшипник ступицы.
Неоригинал ОПТИМАЛ за 1500р так и не пришёл-заказ почему-то сняли
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #29 : 15 Мая 2009, 07:13:07 »
разочарую, в чистом поле тоже есть хлопки.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
