29 Сентября 2026, 16:50:53
проблемы с электропроводкой
Тема: проблемы с электропроводкой (Прочитано 6085 раз)
deg76
09 Мая 2009, 11:24:49 »
Всем здравствуйте!
ПРоблема такая, в один прекрасный момент вышибло предохранители в цепях контроля климата, стеклоподъемников и габаритов. Оказалось оплавился жгут проводов в левой передней двери, тот, что идет к блоку кнопок от стеклоподъемников и управления зеркалами. Отключил весь жгут, т.е. всю дверь. Поставил на место все предохранители, какое-то время все работало, но вот опять вышибло цепь климата. Еще до кучи замолчали динамики, пока не понятно почему. В электричестве разбираюсь слабо, могу найти место коротыша визуально, но как искать причину не знаю, может кто подскажет чего это она вдруг так?
QRZ
Re: проблемы с электропроводкой
09 Мая 2009, 16:34:36 »
к электрику надо и обязательно сказать что это рецидив, и сказать что делали раньше.
deg76
10 Мая 2009, 06:57:16 »
У электрика был, у официалов, сделали умное лицо и констатировали факт оплавления провода
большего от них не добился. После первого пробоя ручки управления климатом, все три, стали как-то заедать при повороте, будто подклинивает что-то внутри... Хочу снять и попробовать разобрать, может причина в них.. Сейчас кроме цепи климата проблем больше нет. Что может еще на эту цепь повлиять?
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
10 Мая 2009, 07:44:25 »
да просто надо тупо для начала цешкой все прозвонить мож где что коротит , или перетерлось .....если поплавилось уже хуже ...
Красноярск сюда
QRZ
10 Мая 2009, 11:32:25 »
ага попробуй найти два конца одного провода если одни под торпедой, а второй в двери, один фиг всё разбирать
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
10 Мая 2009, 13:46:10 »
да главное заняться ...... но и соответственно немного варить в этой теме
Красноярск сюда
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
10 Мая 2009, 21:40:01 »
Дмитрий к тебе вопрос, а у тебя машина не с Америки случаем?
deg76
13 Мая 2009, 22:12:00 »
Вобчем разобрался. Кому интересно делюсь, хотя делиться вобщем-то нечем.. Давненько так мне своротили на парковке правое зеркало, так вот там провод привода моторчика поворота зеркал как-то умудрился то ли перетереться, то и пережаться, но вобщем подкорачивал тихонько на массу и перегружал провод, потом похоже расплавил контакты в кнопке сворачивания зеркал в водительской двери, а дальше полный бардак... Вот и весь проблем... Попадос на замену проводки в дверях и под торпедой, зеркала и блочка управления зеркалами. Запчати заказал, жду. Спасибо всем кто пытался помочь.
tgn2
Авто:Honda CR-V II 2.0 4АКПП
29 Апреля 2010, 15:19:31 »
а жгут входящий в дверь где-нибудь в двери кроме блока управления стеклоподъёмниками стыки имеет или напрямую к этому блоку тянется?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
29 Апреля 2010, 18:48:43 »
под торпедой разъем, внизу сбоку.
