29 Декабря 2025, 05:55:20 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Велосипедисты, сюда!!!  (Прочитано 91960 раз)
koshka sama po sebe
Пол: Женский
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
Авто:CR-V ЕХ 2.0L USA, АКПП
« Ответ #45 : 02 Марта 2010, 20:40:17 »
Когда покупал велосипед, обязательным для себя решил - дисковые тормоза. Ни разу не жалел. Из очевидных достоинств это простота съема колес и не надо чистить так как туда не забивается грязь
а вот я купила вел, а привыкнуть к нипелям тонким велосипедным не могу никак, уже дважды ломала. обидно камера целаю, нипеля нет.
посоветуйте выход, какой насос взять, переходник использовать или рассверлить до автомобильного диаметра
Спрашивай - и наполнишься сведениями.
Не спрашивай – научишься думать.
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
« Ответ #46 : 03 Марта 2010, 11:27:10 »
рассверлить ага. там металл мягкий, ножом расковыривается. и геморой пропадёт. плюс можно если что отремонтировать или подкачать колесо в шиномонтажке Улыбка
koshka sama po sebe
Пол: Женский
« Ответ #47 : 03 Марта 2010, 19:58:27 »
спасибо,
а после на жесткости и качестве колеса это не скажется?
Paradoxx84
« Ответ #48 : 03 Марта 2010, 21:12:48 »
да прям... там дырдочка то маленькая Улыбка
Nikit@
Авто:HONDA CR-V III 2,4 АКПП Ex до этого HONDA CR-V RD8 АКПП 2.0
г.Киров-Советск
« Ответ #49 : 07 Апреля 2010, 22:24:36 »
Купил две недели назад велосипед!!!Не все на машине ездить,надо иногда мышцы разминать!!!Принимайте в ряды велосипедистов!!!Первый новый,второй из моего детства,до машины на нём ездил!!!
* 100_0442.jpg (30.75 Кб, 448x336 - просмотрено 709 раз.)
* 100_0445.jpg (33.63 Кб, 448x336 - просмотрено 765 раз.)
Сейчас ложитесь спать, а завтра утром хоть всю ночь разговаривайте.
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« Ответ #50 : 15 Апреля 2010, 09:13:04 »
О! Вот моя тема!!!
На велеке гоняю с 2002 года. Первый велосипед ATOM Forester S. Короче самый дешевый из более менее нормальных. Цена при покупке - 5500 (потом через два года брал будующей супруге уже за 3300 по акции, сняли модель с производства).
Опыт катания большой - на этой машинке проехал 2000 км.  Стандартная комплектация для больших расстояний не годиться никуда. Скорость крейсерная - 30 км/ч (не выплевывая легких), 40км/ч - работа на износ. Из минусов- стальная 16ти киллограмовая рама, маленький ход втулок амортизаторов (пробило в первый же сезон), пластмассовые педали, оборудовани SRAM.
Пришлось провести модернизацию.
1.На вилку забил, пусть и сколотая, и хода уже не было, но не менял из-за того, что проще было купить новый велек.
2.Менял педали на алюминиевые, очень понравились от BMX. широкие, мне лично они удобней. Заменил обода колес (при покупке сразу обращайте внимание, чтобы они были из двойного (как минимум) профиля - меньше будете восьмерку регулировать (а если кататься не много, то вообще сносу им не будет).
3.  Замена цепи на более легкую и прочную  - сразу оцените разницу.
4. Замена машинки переключения передач с оборудования SRAM на SHIMANO. ИМХО - недорогой SHIMANO работает намного лучше даже полупрофессионального SRAM - личные наблюдения уже на других велах.
В общем ATOM послужил верой и правдой, и если вы не будете на нем ездить как я (35-50 км за поездку), то можете выбирать на рынке модель, стоимостью до 6000 рублей и не парится, по поводу тормозов, дисковых или v-образных  тормозов и т.д. ( в общем прочих заморочек). Ориентируйтеся на свой стиль катания. Универсальные велосипеды- Хардтейилы. И по пересеченке и по асфальту.
Следущий мой вел  - MERIDA (забыл модель)- новый брал за 17000.
Как с ТАЗА на ЦРВ пересел, причем сразу на второй. )))) Дисковые тормаза, легкосплавная рама (правда все это маркетинг - банально алюминиевая), оборудование - SHIMANO полупрофессионального уровня, усиленные тормоза, ход вилке - 60 см.(вроде как точно не помню)
В общем и целом гармоничный аппарат, если ездить опять-же много. Вел спокойно раскатывается до 40 км/ч и эту скорость на нем очень легко удерживать (ставишь третью звездочку большую и восьмую маленькую).
Что касается разницы между колодками на ободе и дисковыми тормозами. Колодки на ободе можно настроить так, что вел будет останавливаться как вкопаный (для этого ставят предельно низкий зазор между ободом и колодкой и на ободе имеется насечки для повышения фрикционных свойств). Критерий что лучше тормозит -некорректный. Тормозят оба типа тормозов хорошо. Фишка в износе всего этого дела. Дисковые тормоза у меня прокатались уже около 1000 км и даже не потребовали регулировки (совсем не значительная -мягкая на самом тормозе, т.е. длину троса я не менял), резиновые ободные колодки же ведут себя по разному в мокрую погоду,жару и т.д. - изнашиваются быстро (если ездить много).
Те кто на веле ездить планирует много - то он смотрит  в ценовой диапазон от 8000 и поехали ( зависит от кошелька), те, кто семьей на часок не быстро в парку в выходные, не парьтесь -  6000р вам за глаза (STELS, ATOM, MERIDA, IRON HORSE).
И не гонитесь за характеристиками. Ход вилки 100мм вам не к чему, так как вряд ли вы будете тренировать скоростной спуск по трудной местрости ( с камнями и лежащими деревьями).
Маме я купил STELS Navigator. Российский велосипед, с хреновой сборкой. Пришлось весь перенастроить, вот тогда он полетел как миленький! Он опять же - если вы не привередливый веловод, то даже бюджетные модели будут добавлять несметной радости! помню по первому велосипеду.
Кста, пример отличного использования вела. Когда учился я жил в Братеево - учился на Автозаводской. Путь на метро и автобусе до места - час., на велосипеде 35-37 минут.! О как!
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
Аришка
Пол: Женский
Авто:Pilot, АКПП
« Ответ #51 : 15 Апреля 2010, 14:36:22 »
Эй, знающие знатоки!!! Хочу купить вел... Подскажите, на что обратить внимание при покупке и сколько он может стоить. (только реально, чтоб не переплатить и не продешевить) Нужен вел для прогулок
Vilbo
у009ас-патриот 197
« Ответ #52 : 19 Апреля 2010, 14:46:31 »
1. Самое главное -удобная посадка на конкретном велосипеде.
2. Материал из которого изготовлена рама.
3. Вилка - самая простая (чтобы не переплатить) для прогулок хватит простых амортизаторов впереди
4. Оборудование SHIMANO  (ИМХО), переключатели с помощью рукояток, крутилки снашиваются быстро
5.  Тормоза можно простые, не дисковые. Ну на край, на переднем колесе.
6. Скоростей вполне хватит 21, за 24 и более смысла тоже переплачивать нет.
7. Обода колес - только из двойного профиля.
Итого имеем бюджетный велосипед различных марок в диапазоне от 6,5 т.р. до 10-11 т.р.
я обычно все велосипеды  себе и друзьям (в большинстве своем)покупал в компании "Велосклад". Интересная по ценам контора - "Велосайт".Только в сокольники не нужно ехать, цены -жуть дорого!
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #53 : 20 Апреля 2010, 15:57:56 »
в сокольники заехать стоит ..посмотреть как выглядят , присесть , примерить удобно ли..а затем на велосклад или на велосайт..кстати последний недалеко на ул. ольховская..см их сайт. И в принципе  если деньги позволяют то велек за 15 тыс. все равно катится лучше чем тот который меньше 10 тыс. стоит..что там ...подшибники ..либо еще  что мне всеравно..просто прочувствовал.
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
Vilbo
у009ас-патриот 197
« Ответ #54 : 20 Апреля 2010, 16:36:27 »
Согласен, просто не каждый со старта готов выложить за вел 15тр, чтобы 10 раз в год проехаться по полчасика).
На велосайте и велоскладе тоже можно присесть и покататься.
« Ответ #55 : 21 Апреля 2010, 00:03:49 »
Блин, ребенку купил Стингер год назад, 12 тр. Так оказывается, это голимый кятай. Косяки давали о себе знать. Как мне объяснили, велосипед это от 60 тыр. Застрелите меня...
Paradoxx84
« Ответ #56 : 21 Апреля 2010, 11:54:10 »
GT Outpost Disk. до кризиса стоил 10 тыщ. самолёт, а не велик! не нарадуюсь. из коробки:
дисковые тормоза, хорошая резина-и по шоссе идёт мягко и не гудит, и в грязи хорощо держит, на поворотах не срывается. сидушка более менее мяхкая-жёппа не отбивается. хорошие втулки-накат больше чем у тех же GT даже более дорогих моделей (сравнивали специально). ручки на руле из мяхкой резины-приятно лежат в руках, не скользят. триггерные переключатели. дисковые тормоза мозги не парят, работают и сносу им нет, тьфу-тьфу.
Vilbo
у009ас-патриот 197
« Ответ #57 : 23 Апреля 2010, 17:22:28 »
GT Outpost Disk - зверь машина!!! у друга!
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #58 : 28 Апреля 2010, 23:17:53 »
У меня Jamis Dakota Comp - аппарат просто отпад, легкий как пушинка(заднее перо -карбон) , тормоза - дисковая гидравлика, останавливаются от миллимитрового нажатия на гашетку, после Мериды пересел как будто с ТАЗа на Феррари :-)
Аппарат вот такой: Катаю постоянно , в Царицыно вокруг пруда сделана отличная 5 км. велодорожка. Иногда в Орехово на горках, как раз его стихия.
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
AndreyM
год:2011;2014
« Ответ #59 : 28 Апреля 2010, 23:33:18 »
Не соглашусь в корне! В грязь, дождь вибрейки вообще не тормозят, это я как опытный веловод с 6 летним стажем говорю, на Мериде откатал около 4000 км., по сравнению с Джамисом - вообще не тормозит, хотя настраивать я тормоза умею и велик всегда готовлю сам к сезону.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
