15 Августа 2026, 18:23:17
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Замена или Ремонт.
7
8
10
Тема: Замена или Ремонт. (Прочитано 128591 раз)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Re: Замена или Ремонт.
Ответ #75 :
09 Апреля 2012, 19:48:55 »
1 в 1 моя ситуация за неделю до полной кончины. сегодня утром ехал с аварийкой. только на D1 ехала сначала, но не долго, потом перестала, слава богу, что доехал )). завтра-послезавтра на капиталку обещали взять.
турбинист
Авто:HONDA CR-V США АКПП
г.Добрянка
Ответ #76 :
09 Апреля 2012, 20:00:46 »
предпологаю .что это гидротрансформатор,когда едешь накатом и слегка на газ нажав есть вибрация?
CR-V 1999 сша акпп В20Z2 СЕРГЕЙ
Ответ #77 :
10 Апреля 2012, 07:44:35 »
Иван, чем гадать, лучше подъехать в клубный сервис на диагностику. Разводить на капиталку коробки мы не собираемся (и без вас работы полно), но хоть постараемся понять что там происходит. Из описания сложно сделать какой то вывод.
MeteoRus
Авто:CRV-RD1, 2.0 16V, 4AT
Ответ #78 :
10 Апреля 2012, 10:40:14 »
Есть. На D при отпущенной педали тормоза машина движется не равномерно, а рывками...
MeteoRus
Ответ #79 :
10 Апреля 2012, 10:45:36 »
Спасибо, обязательно подъеду.
турбинист
г.Добрянка
Ответ #80 :
10 Апреля 2012, 21:35:42 »
Иван,напишешь что было?
MeteoRus
Ответ #81 :
10 Апреля 2012, 22:10:56 »
Обязательно напишу, если ребята посветят меня в детали поломки.
регион 152
Авто:ск-v rd-1 акпп. левый руль. двиг b20z2
г.нижний новгород
Ответ #82 :
19 Апреля 2012, 16:33:21 »
сервисмены сказали менять гидроблок и точка. а сколько он стоит новый может подскажите
Ответ #83 :
20 Апреля 2012, 07:44:03 »
По какой причине требуется замена гидроблока?
Ответ #84 :
20 Апреля 2012, 07:49:17 »
Очень информативное сообщение. Мы просто пятой точкой через астрал должны войти с всязь с космосом и догадаться, что ж там такое произошло (с коробкой передач, как я полагаю?).
Как вопрос напишешь - такой ответ и получишь.
регион 152
г.нижний новгород
Ответ #85 :
20 Апреля 2012, 14:20:12 »
третий раз разбирают . говорят мол фильтр забивается , типо фрики оригинальные осыпаются . по причине не правильной работы гдроблока. как думаете это езда по ушам или руки из опы растут...
Ответ #86 :
20 Апреля 2012, 19:56:18 »
Оригинальные фрикционы осыпаются по причине отсутствия элементарного опыта ремонта.
Ответ #87 :
20 Апреля 2012, 23:19:46 »
И то и другое.
"Гидравлические мозги" состоят из пяти частей плюс основание корпуса. Что ж такое должно произойти, если понадобилось менять всё?
Мне подробности клещами нужно вытаскивать? Три раза перебирали... Что потом происходило? После переборки уезжал или коробка сразу не ехала? Если ехала, то как далеко и долго? Как отказывала? Что видели при повторной разборке? И т.д...
Давления естественно никто не мерил? ...
регион 152
г.нижний новгород
Ответ #88 :
24 Апреля 2012, 15:38:49 »
после переборки ходит примерно 3-и месяца. потом какой-то щелчек,вибрация и все приехали. не назад не вперед. сейчас перебрали и предлагают установить доп радиатор на коробу. мол греется она и от этого гироблок клинит клапана. это говорят и есть причина. либо менять на новый гидроблок
Ответ #89 :
24 Апреля 2012, 22:57:18 »
Ерунда это всё. Исправная коробка сама по себе не греется. Гидроблок тоже не может греться. Ну просто там нечему греться. Греться могут буксующие фрикционные диски. Надо причину устранять, а не доп охлаждения городить - это не поможет.
Но мне опять приходится подродности вытягивать. Что при разборке обнаруживают? Смею предположить, что каждый раз сгорает 4-я передача. Давай, Мальчиш-Кибальчиш, колись на подробности, а то после очередной переборки снова на 3 месяца только хватит.
7
8
10
Замена или Ремонт.
