15 Августа 2026, 13:10:48 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Замена или Ремонт.  (Прочитано 128496 раз)
регион 152
Авто:ск-v rd-1 акпп. левый руль. двиг b20z2
г.нижний новгород
« Ответ #90 : 24 Апреля 2012, 23:47:39 »
при разборе . сгоревшие фрики и забитый фильтр
регион 152
г.нижний новгород
« Ответ #91 : 24 Апреля 2012, 23:51:47 »
а вот еще что.говорят мол на холодную все клапана ходят тип топ. а на гарячей непроверишь
« Ответ #92 : 25 Апреля 2012, 00:06:24 »
Какие?   Там 5 пакетов сцеплений.
На этих коробках плунжеры не клинят при прогреве.
регион 152
г.нижний новгород
« Ответ #93 : 25 Апреля 2012, 00:17:22 »
говорят все. мне-то они не показывают. чего посоветуешь, может слать их ... купить контракт
« Ответ #94 : 25 Апреля 2012, 23:37:44 »
Ну с такими мастерами, возможно это единственное, что остаётся для решения проблемы, если удастся найти нормальный агрегат. А это нонче дефицит.
Но если мастера настроены победить проблему, возможно я смогу помочь советом, конечно при условии предоставления мне подробной информации.
регион 152
г.нижний новгород
« Ответ #95 : 25 Апреля 2012, 23:43:30 »
победить настрой у них есть. только решений проблеммы 2. либо гироблок новый , либо радиатор. больше ничего не говорят.
« Ответ #96 : 25 Апреля 2012, 23:59:24 »
Я уверен, что они идут по ложному пути. Перегрев коробки - это последствие, а не причина. Устранят причину, не будет перегрева. А перегреваются эти коробки из-за пробуксовки. А пробуксовки прежде всего могут быть из-за недостаточного давления в соответствующих контурах. Могут быть и другие причины. Но более-менее исчерпывающую информацию по происходящему в коробке может дать только промер давлений. А этого то они, как я понимаю, и не делают.
регион 152
г.нижний новгород
« Ответ #97 : 26 Апреля 2012, 14:49:28 »
думаю неделают. по крайней мере при мне точно. сейчас она на ходу,может настоять на замере давления ? вобще все начиналось так. были небольшие пробуксовки с 3 на 4 ю . и после двух переборок тоже самое. сейчас вроде-бы нет, но это пока нет.
« Ответ #98 : 26 Апреля 2012, 15:02:53 »
Ремонт АКПП начинается с замера давления.
Исключение - повреждения картера АКПП.
MeteoRus
Авто:CRV-RD1, 2.0 16V, 4AT
« Ответ #99 : 02 Мая 2012, 14:04:48 »
Проведена диагностики коробки. Давление масла находится в норме. Диагноз специалиста - старость! Уплотнительные прокладки потеряли от времени свою эластичность и начали пропускать масло. Вероятно попадание воздуха при низких оборотах двигателя, что приводит к вибрации. Метод лечения - капремонт. Грустный Обеспокоенный
Тими
Жизнь Родине, честь - НИКОМУ!
Авто:CR-V RD1 АКПП Америка
г.Тверь
« Ответ #100 : 12 Декабря 2012, 00:21:37 »
Помогите резобраться с  такой проблемой. При переключении АКПП с 1ой на 2ю передачу ощущается вибрация. Пробовал при разном ускорении и спокойно и резко, вибрация все равно есть. Сделал частичную замену масла. Не помогло.
« Ответ #101 : 13 Декабря 2012, 08:05:27 »
Проблема внутри коробки. На плите регулятора давления вырабатывается канавка на шейке, в которую первичный вал вставлен. И начинается утечка масла из контура второй передачи.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #102 : 15 Декабря 2012, 01:56:05 »
SанSаныч, подскажи пожалуйста, лечится ли это? или искать контрактную коробку? проблем, кроме этой, больше не наблюдается. историю с коробкой переписывать не буду, на ближайших страницах всё есть.
я сегодня звонил в кл.сервис, мне посоветовали не брать коробку с O/D, так как в ручке переключения могут быть другие расстояния и можно спалить коробку. m4ta пока не могу найти к сожалению.
записался на 21 число на замену, но боюсь может сорваться визит к вам. если есть у вас возможность  найти коробку, или имеются телефоны разборок, буду признателен.
и еще, по одному из объявлений, мне сказали что у них есть коробка с модифицированными блоками соленоидов, SKSA называется. может быть я плохо читал, но не слышал о такой. можешь прокомментировать?
с уважением...
« Ответ #103 : 15 Декабря 2012, 07:37:38 »
SKSA от орхии без троса, но у нее селектор не на коробке, а в салоне, так что...
« Ответ #104 : 15 Декабря 2012, 08:32:56 »
К нам одно время приезжала CR-Vшка 98 года с установленной на ней MDMA вместо M4TA. Ничего, нормально ездила, только режима D3 у неё не было.
Теефонов предложить не могу - всё что было в округе давно поставлено. Только ремонт, но до НГ уже конечно не успеем.
Вообще торопиться нет необходимости, она с этим ещё может поездить какое то время. Так что не спеши. Подумай, поищи варианты.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
