19 Октября 2026, 10:32:37
Отопление и кондиционер CR-V (I поколения)
Подготовка к отопительному сезону!
Тема: Подготовка к отопительному сезону! (Прочитано 84759 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Re: Подготовка к отопительному сезону!
Ответ #45 :
01 Декабря 2010, 16:36:39 »
Новый ЛЗ и ВВ провода дали свой эффект,сегодня в -22 завёлся с первой прокрутки.
PrEv
год:была rd1-1999 синяя на палке...
Ответ #46 :
01 Декабря 2010, 18:35:44 »
Что такое ЛЗ?
sem-735
Ответ #47 :
01 Декабря 2010, 18:49:40 »
Цитата: johnson25 от 01 Декабря 2010, 18:35:44
Что такое ЛЗ?
Лямбдазонд.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #48 :
02 Декабря 2010, 13:15:12 »
Цитата: sem-735 от 01 Декабря 2010, 18:49:40
Лямбдазонд.
Он не влияет на процесс запуска на холодную, ну разве что косвенно, типа из за него переливает бензин и свечки "коптятся" сильнее, что в дальнейшем Может повлиять, наверное.
Клубные Наклейки Новосибирск
Blick
Хондовод
Авто:C-RV RD1, B20B, АКПП, правруль, ABS, SRS, VSA
Ответ #49 :
02 Декабря 2010, 18:31:34 »
Цитата: Kirill от 03 Октября 2007, 19:33:00
Полно! В народе именуются "подснежники".
Если бы я ставил на зиму в гараж, то тогда-БЫ, после тщательной мойки кузова и днища:
1. Заправил полный бак.
2. Снял аккумулятор.
3. Снял шетки дворников.
4. Не ставил на ручник.
5. Уменьшил давление в шинах на треть.
6. Приподнял машину на стойки - вывесив подвески.
7. В омыватель стекол - незамерзайку
8. Хранил свечи дома - вкрутил вместо них старые.
9. Установил селектор АКПП в нейтраль.
10. Приоткрыл окна, оставив небольшие щели.
11. Обеспечил хорошую вентиляцию бокса.
12. Подвесил невысоко над кузовом легкую ткань (пыль)
Но даже при этом необходимо навещать любимца.
Если не вывешивать подвеску, то не надо уменьшать давление. Регулярно выгуливать или прогревать авто.
Опять же не забывать крутить кондей.
Всё или нет?
Всё равно по весне жди сюрпризов!
Ответ #50 :
02 Декабря 2010, 18:42:29 »
Ну, дык не делай, будет еще интереснее.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #51 :
02 Декабря 2010, 19:16:41 »
Добавлю что если консервировать по методу отцов то треба или заводить её раз в месяц два или накапать в цилиндры масла (через дырки от свечей) и покрутить (лучше от руки) чтобы масло смазало поверхности. Иначе, говорят, может ржа появится внутри цилиндров.
У самого Нива в консервации - подвеска вывешена, но не так чтобы колеса в воздухе болтались + завожу периодически.
Ответ #52 :
02 Декабря 2010, 20:31:18 »
Тогда отключи его и попробуй завестись.
Kiman
Ответ #53 :
02 Декабря 2010, 20:57:22 »
Гы гы, Оффтопим. Когда у меня была Хонда Ортия в 2006 году и была проблема с Запуском в морозы, чего я только не пробовал и даже отключать ЛЗ, кроме ЧЕК-а на табло, данное отключение ни на что не влияло. И даже замена ЛЗ на новый, повлияло только на расход, но не на запуск. Далее скопом поменял провода, аккум, промыл форсы и отрегулировал клапана + в температурный датчик запаралелили резистор и полегчало, стала заводится со 2-3 раза (при -30) и перестала заливать свечи.
Vinse
Авто:RD1, B20Z, AT
г.Вихоревка
Ответ #54 :
23 Ноября 2012, 00:16:44 »
Хорошая тема!
Кстати у меня печка как-то не так греет. Может это норма для наших машин? Вон у друзей Опель Астра 1993-95гг,
дык у них печка на самом деле греет как надо!
Ответ #55 :
23 Ноября 2012, 19:17:59 »
Плохо дует, и плохо греет это две большие разницы.
Если положение дел не исправится, займись термостатом.
nekrylov
Ответ #56 :
23 Ноября 2012, 19:22:25 »
Продувать салонный фильтр можно, но эффект от продувки примерно такой же, как если бросить курить, а через день опять начать. Симптомы очень точно описаны автором,- плохо дует кондиционер и плохо дует печка. Нечем дуть,- легких не осталось. Кстати, на зиму салонный фильтр можно смело снять.
Не торопись, а то успеешь.
Ответ #57 :
23 Ноября 2012, 19:30:32 »
Если бы его не снимали, то продувка сейчас не понадобилась бы вовсе.
Выбор фильтров богат! А такие советы очень любят давать там, где экономия 200р актуальна до сих пор.
Допустим, кто-то по первому свистку кинется его вставлять, а другой будет кататься еще месяц.
Не так давно, в соседней ветке появился вопрос, как почистить (помыть) радиатор (конденсатор, это
не важно). Тем кто забыл как это делается, можно ознакомиться в теме
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6783.30.html
Давайте не будем, надеется на "авось", а трезво подходить к решению насущных проблем.
Vinse
Авто:RD1, B20Z, AT
г.Вихоревка
Ответ #58 :
24 Ноября 2012, 01:10:20 »
Летом кондей плохо охлаждает а зимой печка плохо греет. Значит я должен сначало менять фильтр салона и если положение не изменится, то поменять еще и термостат?
Ответ #59 :
24 Ноября 2012, 18:58:12 »
Да, но поменять фильтр дешевле, поэтому начни с него.
А там посмотрим.
