27 Августа 2026, 12:12:38 *
Автор Тема: Поддомкратить двигатель  (Прочитано 7715 раз)
Hikaru
Авто:Toyota Kluger L, ACU20
« : 14 Мая 2009, 11:19:19 »
Надумал я своими силами подушку двигла заднюю поменять. За какое место двиглу поддомкрачивать, подскажите? Ямы нет, поэтому на ощупь буду домкрат мострячить.)
Toyota Kluger L, 2003, Типтроник
г. Иркутск
John
Авто:CRV RD-1, японка
« Ответ #1 : 15 Мая 2009, 03:34:10 »
Тоже менял подушки сам. Без ямы можно конечно но сложно будет. Я домкрат ставил в месте крепления коробки к двигателю через кусок доски. Для задней подушки запасись трещеткой, карданчиком и удлинителем, отворачивается все сверху снизу невозможно подлезть.
Hikaru
« Ответ #2 : 15 Мая 2009, 05:46:53 »
Я взял головку длинную на 14 (7,5 см), один удлинитель, трещетку, обычную головку на 17 и ключ на 17(чтобы гайку держать).
А что такое карданчик?
И я так понимаю надо колесо снять, чтобы домкрат подсунуть?
PS. Взял подушку ASVA за 700 р. Знаю, что гумно, но если самому менять, то дешевле раз в полгода/год асву ставить, чем оригинал за 2000. ))) К тому же как, я понял у тебя она истоит. Как она? Сколько уже прошла?
г. Иркутск
Hikaru
« Ответ #3 : 15 Мая 2009, 06:54:21 »
выяснил я что такое карданчик. У меня его нет....буду искать. ))) Или можно без него обойтись?
г. Иркутск
John
« Ответ #4 : 15 Мая 2009, 08:05:24 »
Можно и без него, если руки длинные Смеющийся А насчет Asva у меня такая же стоит уже почти год, все нормально.
_Grek_
Председатель Иркутского филиала CR-V Club
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #5 : 15 Мая 2009, 09:33:17 »
Артём, зафотай процес замены и сюда, чтоб для истории и для учёбы было ))
ИРКУТСКАЯ область - прошу посетить в обязательном порядке...
