15 Сентября 2026, 15:14:33 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Регулировка фар - Правильный "леворукий" свет.  (Прочитано 112696 раз)
bobr25 и 2 Гостей смотрят эту тему.
twin
Авто:cr-v. Японка. акпп.
« : 03 Октября 2007, 09:37:55 »
Японка 98 год. Фары заменены «европейскими», не оригинал.
Вроде Китай, но качественный. Регулировку по вертикали нашел, а вот вправо/влево никак не найду.
У фар есть штучерочки под гидрокорректор. По идее влево/вправо винта нет, но на заводе, на стенде должны их как-то настраивать,
чтобы гидрокорректор регулировал только верх/низ. Как мне настроить лево право на фарах?
М2140, мерседес 190е, CR-V
« Ответ #1 : 11 Октября 2007, 20:52:09 »
Регулировочные (шестерёнчатые) ролики (две пары) расположены с сзади и с верху фары.
Если один доступен легко, расположен на задней части корпуса в виде зубчатого винта.
То второй находится (если смотреть сверху) в углу стыка крыла и фары.
Расположен в узком тоннеле на глубине ~ 15 см.
* Honda-CR-V.jpg (61.45 Кб, 640x426 - просмотрено 17185 раз.)
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #2 : 11 Декабря 2007, 23:12:28 »
Однако этот способ, мягко говоря, не улучшает внешнего вида автомобиля, не говоря уже о том, что эти куски пленки могут отвалиться или быть оторваны пионерами.
    Поэтому наиболее практичным является способ, при котором изменение светового пучка достигается за счет поворота лампочек типа H4 вокруг своей оси. Если посмотреть на фару с обратной стороны, легко увидеть, что у всех праворульных автомобилей лампочка фиксируется в фаре не строго вертикально, а повернута по часовой стрелке на небольшой угол. На практике неоднократно проверено, что поворот лампочки на тот же угол, но в противоположную сторону позволяет добиться желаемого результата, т.е. ликвидировать ту часть светового пучка, которая светит влево вверх и слепит встречных водителей.
    Поскольку лампочка фиксируется в фаре при помощи трех усиков, для ее поворота проще всего обыкновенными ножницами отрезать эти усики, после чего вставить лампочку в фару, повернув в противоположную сторону на аналогичный угол. За счет силы трения лампочка держится в фаре достаточно надежно, однако, если Вы все же опасаетесь, что в процессе эксплуатации она может повернуться, при отрезании усиков отрезайте их не полностью, а оставьте примерно 0,5 мм от каждого усика. Эти остатки, заостренные ножницами, очень хорошо вцепятся в пластиковый корпус фары и не дадут лампочке провернуться.
    На следующих фотографиях показано, как располагается лампочка в фаре до ее поворота, и после отрезания усиков и установки в новое положение. Для наглядности, усики на цоколе лампочки закрашены красным маркером.
* lmp01.jpg (32.96 Кб, 376x282 - просмотрено 3973 раз.)
* lmp02.jpg (31.07 Кб, 376x282 - просмотрено 5200 раз.)
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #3 : 11 Декабря 2007, 23:15:56 »
  Однако, на некоторых моделях японских автомобилей, крепление лампочки в фаре устроено таким образом, что опорный бортик в корпусе фары отсутствует, и лампочка держится только на самих усиках. Соответственно, если их отрезать, то лампочка просто провалится в фару.
    Эту проблему также можно решить несколькими способами. Первый состоит в том, чтобы сделать в корпусе фары новые углубления для усиков, позволяющие фиксировать лампочку в правильном положении. Этот способ весьма трудоемок и требует специального инструмента и оборудования, например бор-машины. Но зато он не требует переделки самой лампочки и позволяет легко менять ее в дальнейшем.
    Другой способ состоит в том, чтобы взамен отрезанных усиков припаять к цоколю лампочки новые. Он тоже довольно трудоемок, поскольку цоколь сделан из металла, который не так-то легко паять, кроме того, не всегда можно быть уверенным в том, что эта пайка будет долго и надежно держаться.
    Третий способ состоит в изготовлении простейшей накладки с усиками на цоколь лампочки. Для этого, необходимо приготовить кусок жести, например от старой консервной банки, размерами не меньше чем 6х6 сантиметров. И еще понадобиться двухрублевая монетка, маникюрные ножницы, плоскогубцы, и какая-либо чертилка или маркер.
Приложив двухрублевую монету к центру куска жести, обведем ее маркером. Протыкаем жесть ножницами и вырезаем круглое отверстие согласно обведенной линии. Надеваем кусок жести на заднюю часть цоколя лампочки и обводим внешний контур цоколя вместе с усиками. Снимаем жесть с цоколя и рядом с каждым усиком пририсовываем точно такой же, но короче на одну треть.
* lmp03.jpg (32.04 Кб, 376x282 - просмотрено 2187 раз.)
* lmp04.jpg (32.15 Кб, 376x282 - просмотрено 1883 раз.)
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #4 : 11 Декабря 2007, 23:18:36 »
Обрезаем жесть по получившемуся контуру. Затем делаем разрез между примыкающими друг к другу усиками. Надеваем накладку на заднюю часть цоколя лампочки и подгоняем внешнюю форму кольца и усиков. Далее, расширяем центральное отверстие в кольце, примерно так, как показано на фото, чтобы фиксирующая пружина проходила в это отверстие и фиксировала лампочку за цоколь, а не за накладку.
 Обрезаем штатные усики на цоколе лампочки. Надеваем кольцо на заднюю часть цоколя лампочки, ориентируем его так, чтобы лампочка при установке заняла правильное положение и фиксируем кольцо на цоколе, загнув дополнительные усики и обжав их плоскогубцами.
* lmp05.jpg (18.61 Кб, 376x282 - просмотрено 2071 раз.)
* lmp06.jpg (22.79 Кб, 376x282 - просмотрено 2132 раз.)
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #5 : 11 Декабря 2007, 23:20:27 »
рис 1 - вид на готовую лампу спереди
рис 2 - вид на установленную лампу сзади
* lmp07.jpg (26.97 Кб, 376x282 - просмотрено 2294 раз.)
* lmp08.jpg (33.83 Кб, 376x282 - просмотрено 2316 раз.)
alexey.a
Авто:CR-V RD1 АКПП & KIA SPORTAGE 3
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #6 : 24 Декабря 2007, 21:39:00 »
проблема не столько в регулировке, сколько в отличиях фар американского стандарта - пучок действительно отличается и не в лучшую сторону...
меня тож не очень устраивает свет. может ксенон сразу?
У меня все ЗАШИБИСЬ в моей ГРЁБАННОЙ жизни!
« Ответ #7 : 27 Декабря 2007, 00:08:56 »
Вернёмся к теме:
* Регулировка.jpg (60.92 Кб, 600x662 - просмотрено 11380 раз.)
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #8 : 21 Мая 2008, 10:26:24 »
Друг купил праворукую ЦР-В 1997 года. Фары там светят не туда куда следует, соответственно мент на техосмотре потребовал взятку. ВОзник вопрос, как переделать фары с праворукой под наши правила?
Поиском пользовался - ничего не нашёл
Каждому своё
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #9 : 09 Ноября 2008, 22:44:56 »
Подскажите!Даже взял шуруповерт с длинной насадкой,винтики крутятся ,а свет не регулируется.Снимал фару,все механизмы внутри.Может я не так что-то делаю,не может-же быть что на обеих фарах все четыре винта регулировочных были испорчены?Брал насадку PH2 длинной20см.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #10 : 03 Декабря 2008, 09:30:05 »
Хочу нормальный свет. Поворот ламп всё-таки эрзац, освещённость страдает. Подбираю парт-намберы европейских фар, пока из найденных самый дешевый вариант из оригинала - 33101-S10-B01 (правая), 33151-S10-B01 (левая), на экзисте около 12 обойдётся (пишут регион KY - что это? это плохо? ), видимо просто фары без корреткоров всяких.
есть варианты неоригинала, и некоторые даже подешевле, бьются по номерам 33151S10G01/33101S10G01, но судя по цене оригинала на эти номера и некоторым данным из каталогов - это с корректором.
Если у кого-то есть данные по теме - вэлкам
Про ксенон (и вообще мимо темы) прошу не флудить, с ним техосмотр проблемно проходить.
むかし-むかし...
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #11 : 03 Декабря 2008, 10:15:23 »
Фары фирмы DEPO не расматривал? Европейский свет, производитель Тайвань, с кем не разговаривал отзывы не плохии!!!
Цена вопроса 6000 за пару!!!
Едишь быстро... выносят тише!
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #12 : 03 Декабря 2008, 14:05:56 »
Depo 6000 за пару. Неплохой ценник для III пояса. В Новосибирске 3200 - 4000 за пару. И отзывы по ним разные от полного  г.. - до 3 года езжу и не желтеют.
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« Ответ #13 : 04 Декабря 2008, 22:23:32 »
Мне кажется неразумным менять родную оптику на тайвань. Вот это точно "эрзац". Отличий по форме отражателя и в целом фары при сравнении фары от японки и европейки не увидел, кроме ориентации лампы в нём. Советовал бы поставить хорошие лампы, повернуть и настроить. Думаю "деповскими" лучше не сделаешь. Света от наших фар маловато в любом исполнении фары, ставь хорошие туманки.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #14 : 05 Декабря 2008, 18:47:22 »
Из положительного. На работе у девочки ЦРВ 99' с Депо. Им уже год, не желтят, блястят как новые. Светят отличным белым светом куда надо с галками. Моё имхо - брать Депо, с проверкой в магазине(лампочка с акком от UPS).
У меня родные ЯП, лампочки Които WBIII, левая фара светит без засветки встречки, правая с галкой(всё тот же поворот лампочек) Света мне хватает. Кто ездил со мной спрашивают в начале про ксенон  Крутой, потом удивляются, что так хорошо освещает обочины и дорогу. Azn
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
