24 Октября 2026, 05:56:04 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 17   Вниз
Автор Тема: А какой реальный объем бака? Минимальный уровень топлива. Показания компьютера  (Прочитано 140809 раз)
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
« Ответ #105 : 15 Января 2009, 07:30:23 »
или сгоревшим бензонасосом В замешательстве поскольку он бензином охлаждается и в мануале написано - не рекомендуется ездить с малым количеством бензина. Хотя как раз для этого и показывает 0 км, когда в баке еще есть бензин.
А еще сто раз писалось, что нельзя ориентироваться на ПРОГНОЗ компьютера.
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #106 : 15 Января 2009, 16:20:41 »
Ну в общем, коллеги, эксперимент показал следующее. Когда загорелась лампочка бензина было ровно на 35 км. Когда осталась одна риска, осталось ровно на 30 км. Немного покатался по городу, когда оставалось на 20 км и была одна риска направился в сторону заправки. На неровной дороге, по кочкам, у машины вдруг пропала мощность, такое впечатление  было, что она ехала на парах бензина  Смеющийся. Но на ровной дороге все приходило в норму. Решил не рисковать и заправиться. Начал заправляться, когда в баке показывало остатка на 18 км показывало 1 риску на шкале. Залил в бак 51 литр. Кстати 98-го. Разницы пока не почуствовал. Но это уже в другой теме...
* P1010270.JPG (38.47 Кб, 448x336 - просмотрено 743 раз.)
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #107 : 15 Января 2009, 16:32:17 »
На неровной дороге, по кочкам, у машины вдруг пропала мощность, такое впечатление  было, что она ехала на парах бензина  . Но на ровной дороге все приходило в норму.
или вода в баке или просто уровень был низок и насос подсасывал воздух.
eduardo
г.Краснодар
« Ответ #108 : 15 Января 2009, 16:45:21 »
Скорее насос подсасывал воздух, потому что если вода в баке, то она проявит себя независимо от уровня бензина, поскольку она всегда внизу, а бензин сверху.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #109 : 15 Января 2009, 16:50:22 »
бензонасос расположен на некотором уровне от нижней точки бака. Вода скапливается тамже, если уровень воды ниже насоса, то при движении по ровной дороге ничего не происходит, а вот как только начались неровности, из-за болтанки происходит смешивание воды и бензина. А эта смесь не по душе движку.
eduardo
г.Краснодар
« Ответ #110 : 15 Января 2009, 16:53:59 »
Я имел ввиду, что потеря мощности двигателя началась только при малом остатке топлива, соответственно, я полагаю, что это произошло из-за подсоса воздуха, если бы это была вода, то она проявилась бы намного раньше, незвисимо от уровня в баке, поскольку по этим кочкам я езжу регулярно 2 раза в день.  Смеющийся
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #111 : 15 Января 2009, 16:55:40 »
Причём, чем меньше бензина в баке, тем выше концентрация воды в коктеле Подмигивающий. Может в Краснодаре не замёрзнет, и так и не узнаем вода-воздух Строит глазки
КМК, мозги, по содержанию кислорода в отработавших газах нальют топлива побольше и сильног провала не будет, а в случае с воздухом, насос не сможет обеспечить давление в рампе, а там ХЗ... Обеспокоенный наверно, задёргается.
У меня в новую влезло 58,9 литра. Или заправка такая напротив Авитуса Злой
eduardo
г.Краснодар
« Ответ #112 : 15 Января 2009, 17:03:24 »
Причём, чем меньше бензина в баке, тем выше концентрация воды в баке Подмигивающий. Может в Краснодаре не замёрзнет, и так и не узнаем вода-воздух Строит глазки
Вода и бензин не смешиваются! Поэтому про концентрацию говорить не корректно. Если воду с бензином слить в одну посудину, а потом перемешать, то через определенное время в прозрачной посудине можно будет наблюдать уровень раздела фаз. Здесь точно так же. Поэтому, если в баке есть вода, и ее уровень достигает уровня заборника топлива, то это не зависит от уровня бензина в баке. Она все-равно будет ниже бензина (под ним). И ее будет захватывать бензонасос и соответственно будет тупить двигатель. Поэтому, если бы это была вода, то она проявила бы себя раньше. А тут чисто воздух попадал. ИМХО. И еще, как то я не ожидал, что на одной рисочке так себя машина поведет. На всех машинах есть "мертвый запас топлива" который расположен в некоем углублении в баке, откуда его и забирает заборник топлива. У нашего серванта, видимо, по другому бак устроен. Честно говоря не ожидал. Получается, что если лампочка загорелась, то в более-менее крутую горку уже не въедешь?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #113 : 15 Января 2009, 17:11:55 »
Эд! я как раз про случай когда уровень воды в баке ниже патрубка насоса и говорил, при болтанке она (вода ) не смешивается с бензином, а начинает движение в массе его и в один прекрасный момент захватывается насосом.
Я попадал в ситуацию когда была и одна риска и даже пробег показывал 0, но движок не трясло, хотя на пути и горочки попадались.
eduardo
г.Краснодар
« Ответ #114 : 15 Января 2009, 17:16:33 »
о.к. Согласен.
HondaForMen
Китайские питарды....нам пофиг - нас миллиарды
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ Royal Blue Elegance
« Ответ #115 : 15 Января 2009, 23:25:26 »
подтверждаю, загорелась лампа, на шкале одно деление, заправляюсь до щелчка не больше 50 литров
У меня два деления при срабатывании лампы
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #116 : 16 Января 2009, 09:30:47 »
... потом перемешать, то через определенное время ...
Эд, сам ответил на свой вопрос. У меня нет подобной фигни. При двух рисках и прогнозе примерно 33 (точно не помню) загорается лампа. При 0 рисок и прогнозе 0 едет нормально. Через 3 км. Заправился. Сколько влезет могу сказать с точностью до литра. В любой момент. Бак 58. Запас 8. Рисок 20. Следовательно одна риска 2,5 литра. У меня так! Может быть бак 60, запас 10. Проверять нет никакого желания. Подмигивающий
Mishaka
Пол: Женский
« Ответ #117 : 17 Января 2009, 01:53:15 »
Вопрос таков: как посмотреть общее колчество пройденных километров (а имеено пробег авто)? Объясните блондинке "на пальцах" Улыбка... Одометр, не без моей помощи, обнулился Грустный.
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #118 : 17 Января 2009, 07:40:39 »
Одометр полностью обнулится не может, видимо (если я правильно понял) был обнулен один из двух "промежуточных" отрезков (А или В). Чтобы узнать пробег авто нужно кратковременно нажать на кнопку сброса пока не будет показан общий пробег.
Mishaka
Пол: Женский
« Ответ #119 : 17 Января 2009, 12:33:35 »
Спасибо, martov. Что-то не получается увидеть общий пробег.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 17   Вверх
