12 Сентября 2026, 23:16:59
А какой реальный объем бака? Минимальный уровень топлива. Показания компьютера
7
8
17
Тема: А какой реальный объем бака? Минимальный уровень топлива. Показания компьютера (Прочитано 138489 раз)
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
Re: Насколько точен борт. компьютер?
Ответ #75 :
27 Октября 2008, 08:57:27 »
Цитата: · ФорматЦевт · от 25 Октября 2008, 23:58:00
Может размер шин сказывается. У Вас какие? Или индивидуальные особенности. Например отклонение в настройке регулятора давления в топливной рампе. КМК, комп считает расход, исходя из этого давления и открытого времени форсунок. Другой инфы у него нет.
Откуда у вас такая инфа, как компьютер считает средний расход???
sergd
Авто:CR-V
Ответ #76 :
27 Октября 2008, 10:52:34 »
Размер шин стандартный - на каких продавался у офиц дилера, 225 65 R17. И ничего я и мне не настраивали.
Считаю, что Хонда специально так настраивает комп, чтобы людей не сильно расходом пугать.
Сегодня проверял расстояние до заправки: завел утром, показание было 72 км до заправки, приехал на работу (это 16 км, ехал час), т.о. до заправки должно быть 72-16=56 км, а у меня показывает 28.
как то совсем это не сходится.
_Бармалей_
Это даже хорошо, что пока нам плохо.
Авто:Honda CR-V, 2.0L, МКПП
Ответ #77 :
27 Октября 2008, 12:34:16 »
Больше половины вопросов решатся сами собой, если
внимательно !
хотя бы раз прочитать инструкцию по эксплуатации машины ...
Расчетный пробег (прогнозируемый пробег
на остатке топлива)
На дисплее отображается расчетный пробег,
соответствующий количеству топлива в баке.
Расчетный пробег, вычисленный согласно
расходу топлива за несколько последних
километров (миль) и зависящий от
изменения скорости, дорожных условий и т.д.
"Пустите доброго человека, а не то он выломает дверь " (с)
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
Ответ #78 :
27 Октября 2008, 13:54:30 »
Цитата: amigo110 от 24 Октября 2008, 14:12:07
Цитата: job от 24 Октября 2008, 11:38:46
Цитата: amigo110 от 23 Октября 2008, 21:33:08
в мануале написано, что можно по БК смотреть не только ср. расход на 100 км, но и мгновенный,
Так он и так показывает с точностью 1л/100 км в диапазоне от 0 до 20л/100 км.
как это он его точно при разгоне покажет, когда полоска уперлась в крайнее правое значение? я эту полоску рассматриваю как 0-около 10-за 20... сколько на старте с места она трескает? 20+1л? не уверен категорически
Ну если очень хочется мгновенный расход смотреть, то можно и доп комп повесить как, например, у меня, с точностью 0,1л/100 км будет показывать и без ограничения.
мсм
Всё ОК!
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
Ответ #79 :
27 Октября 2008, 20:57:18 »
....... завел утром, показание было 72 км до заправки, приехал на работу (это 16 км, ехал час), т.о. до заправки должно быть 72-16=56 км, а у меня показывает 28.
[/quote]
Он и показал что если в таком темпе ехать (это 16 км, ехал час), то 28 и проедишь (так как больше стоишь, а ДВС работает и бензин кушает), надо было попробовать изменить темп езды, остаток пробега увеличится.
«Не делай сам того, что могут сделать за тебя другие!!!»
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: А какой реальный объем бака?
Ответ #80 :
29 Октября 2008, 17:44:34 »
Вчера при подъезде к стоянке загорелась лампа Топливо. Утром заправился на заправке в 30 метрах от стоянки (за забором), влезло 46 литров.
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
Ответ #81 :
29 Октября 2008, 19:36:54 »
а у кого-нибудь бензин полностью кончался ?
думаю только так можно узнать точную емкость бака.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #82 :
29 Октября 2008, 23:03:25 »
Сегодня было 4 полоски. Заехал на заправку. Встал не тем бортом. Блин, а ещё только среда! Ещё Три дня работать! Развернулся. Пистолет отщёлкнулся на 39,5 литрах. Упихал за уплаченные 1000р 41,12 литра.
торопыжкин
Моя лапочка
Авто:Honda CR-V LX 2.4L L4 PFI DOHC
Ответ #83 :
05 Ноября 2008, 08:04:48 »
Если на машине не стоит бортовой компьютер изначально, его можно установить?
job
Ответ #84 :
05 Ноября 2008, 16:29:50 »
Можно
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20167.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1277.15.html
Aqualung
Авто:CR-V Eleg, 2.0 AK
г.Таллин
Ответ #85 :
23 Ноября 2008, 23:48:24 »
Кто-нибудь знает - загорается ли на бортовом компе какая-нибудь иконка когда включается задние колеса при пробуксовке передних?
Что-то я в мануале ничего не нашел
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #86 :
24 Ноября 2008, 10:16:48 »
не а! только по личным ощущениям (толчок в зад) или со стороны.
Juliko
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
При каком минимуме топлива загорается датчик?
Ответ #87 :
12 Января 2009, 15:36:33 »
По паспорту, у 3-ей CR-V бак на 58 литров.
Загорается датчик и полный бак получаю то при заливе 35 литров, то 40, больше не рискую. Как ни считаю - не сходится математика.
Не могу понять, при каком минимуме загорается датчик "пора на заправку".
Есть такая информация?
Поделитесь, пожалуйста.
Блондинка. В душе. Где-то очень глубоко...
Honda CR-V настолько сурова, что независимая подвеска висит в воздухе... :-)
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
Re: При каком минимуме топлива загорается датчик?
Ответ #88 :
12 Января 2009, 15:51:08 »
У меня загорается примерно на 2-х рисочках на приборе. По пробегу примерно 60-80 км. При расходе примерно 10-12 литров на 100 км. Заливаю всегда под пробку. Никогда еще больше 46-48 в свой сервант не залил. Был случай, когда на БиПи в не пустой бак предыдущей машины емкостью примерно 45 литров залили 46 литров бензина...
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Juliko
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
Ответ #89 :
12 Января 2009, 16:04:34 »
У меня тоже загорается при двух делениях на шкале.
Только интересно знать значение деления в литрах.
7
8
17
