05 Ноября 2025, 12:49:15 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вниз
Автор Тема: А какой реальный объем бака? Минимальный уровень топлива. Показания компьютера  (Прочитано 123404 раз)
Hant
CR-V 2.4, апрель 2008
Авто:Honda CR-V, 2.4, чёрный, АКП, беж.
г.Сургут
« Ответ #90 : 12 Января 2009, 18:39:52 »
Обычно резерв в баке после обнуления шкалы: 6-7 литров. 20 делений на шкале, 52/20=2,6 литра в делении. 2 деления 5,2 литра. Проверка по примеру ответа № 1: 47+5,2+6=58,2 литра в баке. С учётом погрешности в расчётах, получается в одном делении около 2,6 литра бензинки. Может я и ошибаюсь про количество резерва, но он точно не 0, это я проверил на личном опыте.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #91 : 12 Января 2009, 19:52:03 »
У меня загорается примерно на 2-х рисочках на приборе. По пробегу примерно 60-80 км. При расходе примерно 10-12 литров на 100 км. Заливаю всегда под пробку. Никогда еще больше 46-48 в свой сервант не залил. Был случай, когда на БиПи в не пустой бак предыдущей машины емкостью примерно 45 литров залили 46 литров бензина...  Веселый
У меня так же. Я уже привык ездить с горящей лампочкой - ориентируюсь по рискам, вот когда из двух остается одна, то с заправкой лучше не тянуть Улыбка
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
« Ответ #92 : 12 Января 2009, 20:22:56 »
у меня загорается лампа когда остается ровно на 30 км. если довожу до нуля лезет 45-46 литров. насколько я понимаю при показаниях 0 остается 11-12 литров, если бак 58
VaVa 388
CR-V 2008,Elegance MT
Авто:CR-V 2.0 МКП
г.Пидер
« Ответ #93 : 12 Января 2009, 20:44:10 »
Аналогично  Афро.
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #94 : 12 Января 2009, 22:10:43 »
Да так и есть, проверено опытным путем.
У нас на Севере есть большие промежутки между заправками, вот летом на предыдущей машине я не заправившись в Сургуте и в его окресностях, столкнулся с проблемой пустого (по приборам) бака. А до ближайей заправки (Лукойл - сразу за развилкой на Когалым) оставалось 50 км. Выключив все что можно выключить из приборов я ехал эти 50 км на самом экономичном режиме (по компу) - 60 км/ч на 4-й передаче а компьютер все эти 50 км показывал, что остатка топлива хватит на 0 км.
Так что запас прочности (защита от дурака) там есть. Думаю как раз литров на 10! Подмигивающий
ЗЫ. Пикантности ситуации добавлял факт, что я прекрасно помнил наставления в мануале о крайней недопустимости прекращения подачи бензина в топливную систему.
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #95 : 13 Января 2009, 01:18:00 »
Перед одной из первых заправок довёл до того, что компьютер показывал, что осталось ехать 3 км. последняя полоска.
Влезло почти 52 литр, поэтому полностью с вами согласен, 6-7 литров он держит в запасе, а мигать начинает получается примерно при 14-15.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #96 : 13 Января 2009, 09:57:06 »
одна полоса - в бак влизает 47-48 литров (сегодня сам проверил)
солидол
Авто:CR-V 2,0 АКПП
г.СПб
« Ответ #97 : 13 Января 2009, 10:44:54 »
Протестировал точность работы компа в плане измерения пробега и расхода топлива. Проехал от заправки до заправки (Несте на Киевском шоссе перед обходом Гатчины) по кругу туда и обратно 480 км по верстовым столбам, перед выездом и по возвращении заправился на одном и том же соске под завязку. Резина хакка 5 17 дюймов, штатной размерности. Пробег точность показаний 0,7%, расход - 0,05%. Вывод - компу можно доверять.
Passat 2,0 TDI чип тюнинг до 170 л.с.
Honda CR-V 2,0 АКПП
Lebowski
« Ответ #98 : 13 Января 2009, 10:49:35 »
По паспорту, у 3-ей CR-V  бак на 58 литров.
Загорается датчик и полный бак получаю то при заливе 35 литров, то 40, больше не рискую. Как ни считаю - не сходится математика.
Не могу понять, при каком минимуме загорается датчик "пора на заправку".
Есть такая информация?
Поделитесь, пожалуйста.
Странно, что никто в этой теме не отметил. Такая инфа есть в инструкции. Там написано, что ламочка загорается, когда в баке остается примерно 8,6 л бензина. Т.е., как справедливо отмечали раньше, примерно на 100 км спокойной езды по трассе.
Juliko
Пол: Женский
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
« Ответ #99 : 13 Января 2009, 13:07:31 »
2 Lebowski
Если бы у меня цифры из инструкции и цифры в реальности совпадали, я б этим вопросом не задавалась.
А по ответам получается, что нет там 8,6 л в минимуме по датчику пока ни у кого из отписавшихся.  Крутой
Опытным путем установила, что у меня борткомпьютер выдает погрешность на одно деление где-то до уровня 3/4 бака. Если бак почти полный - плюс-минус одно деление гуляет.
Блондинка. В душе. Где-то очень глубоко...
Honda CR-V настолько сурова, что независимая подвеска висит в воздухе... :-)
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #100 : 13 Января 2009, 13:44:09 »
как это нет? Я отписал сегодня что при одном делении и горящей лампочки залил 48 литров. А 58 бака минус 48 получаем как раз почти эти 8,6 (погрешность всегда была и будет)
Juliko
Пол: Женский
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
« Ответ #101 : 13 Января 2009, 16:16:26 »
2 Валерий
Это означает, что 8.6 в баке при нуле делений.
Интересно)))
И датчик срабатывает сильно заранее.
УРА!
Прояснилось!
sergd
Авто:CR-V
« Ответ #102 : 14 Января 2009, 18:26:33 »
у меня загорается лампа, когда комп показывает до заправки 35 или 36 км, когда как.
Гаррис
« Ответ #103 : 14 Января 2009, 18:33:55 »
Ну, батенька, это в пределах погрешности Улыбка
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #104 : 14 Января 2009, 19:19:44 »
У меня как раз сегодня загорелась. Было на указателе 2 риски. Но лампа не загоралась, а когда осталось ровно на 35 км загорелась. Попробую поездить завтра по городу. Поэкспериментирую. Если увидите завтра Хонду в Краснодаре на перекрестке или на ЖД переезде с заглохшим двигателем  Смеющийся , не сигнальте. Это я стою с "сухим" баком.  Смеющийся
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вверх
