28 Сентября 2026, 17:57:19 *
Автор Тема: Опять АКПП  (Прочитано 7317 раз)
Андрей78
« : 18 Мая 2009, 17:05:13 »
Доброго дня, браться сервантовладельцы. Вопрос опять про чертову АКПП. При разгоне на скротсти примерно от 10 до 25 км начинается вибрация, потом также внезапно пропадает. Диагноз сервиса - коробка. Кто салкивался и как лечили?
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 17:18:07 »
Лечится это срочной заменой сервиса.
Если колёса отбалансированы, то надо посмотреть кардан и полуоси. Скорее всего проблема во внутренних ШРУСах.
Андрей78
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 12:49:30 »
Нет, брат, колеса отбалансированы, шрусы проверены, сделано по эхтой части все, да ползал аж по двум станциям, проверяя диагноз одной на другой.... все по старому.. У кого какие еще идеи есть?
QRZ
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 21:43:14 »
Андрей78, попробу масло сменить, в некоторых случаях даже мертвую АКПП на пару тысячь оживляет, а у тебя вроде не труп еще.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #4 : 21 Мая 2009, 10:11:48 »
я бы смотрел внутренние шрусы и опоры двигателя и коробки
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #5 : 21 Мая 2009, 11:33:02 »
да подушка двигателя это! у меня тоже самое было! а на коробку просто разводят!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
Андрей78
« Ответ #6 : 21 Мая 2009, 14:26:15 »
Доброго дня, братья! Ответ на предыдущие посты. Гранаты внутренние проверены, внешние проверены, колеса отбалансированы, жижа в коробченке живая, цвет и запах в пределах нормы. Подушки двигателя проверены, даже палки на предмет кривизны проверил. Все в норме. Единственное, что не сделано - не проверены подушки коробки, если таковые место имеют. А вообще самое простое, что есть в этих случаях - на подъемнике скинуты колеса, заклинены супорта, дан разгон. Вибрация есть.... И хрен его знает, ЧТО ЭТО ТАКОЕ. Задолбало
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #7 : 21 Мая 2009, 17:20:47 »
может кардан?
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Андрей78
« Ответ #8 : 21 Мая 2009, 18:03:04 »
Про кардан - вопрос решается очень просто. он скинут.
