19 Марта 2026, 18:24:58 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Выпал задний привод.  (Прочитано 26603 раз)
semenof
г.Кемерово
« : 18 Мая 2009, 19:32:31 »
Здравствуйте, на днях менял заднюю левую стойку и какимто образом (заметил потом) выдернул привод, вытекла жидкость из редуктора. Подскажите что делать. Может промыть, заменить что либо.
Кстати до этого гудел редуктор, надо было менять масло, может что из-за этого случилось?
* 71.JPG (121.88 Кб, 1063x798 - просмотрено 3212 раз.)
* 72.JPG (116.68 Кб, 1024x768 - просмотрено 2991 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 19:40:04 »
По опыту подобного выдергивания ШРУСов(передних) могу сказать, что там д.быть стопорное колечко, которое у тебя со шруса скорее всего свалилось или его сточило( у меня на передке, на Ниссане так было) либо росто оно слабоватое. Пробовал обратно вставить??? В идеале в коробку входит с небольшим усилием.... Повторюсь, что имел дело с передними ШРУСами, но тут вроде должно быть похоже. Непонимающий
« Ответ #2 : 18 Мая 2009, 19:59:09 »
Максим, а ты где так долбанулся? Шокирован
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #3 : 18 Мая 2009, 20:14:12 »
поидее, если он вылез как показано на фотке, то есть чуть-чуть, то вставить его обратно до упора. Если не зафиксируется, то уже хз, наверно вытаскивать, очищать от грязи, смотреть стопорное кольцо (позиция 7)...
* Parts.ashx.jpg (57.89 Кб, 850x424 - просмотрено 2523 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 06:25:34 »
Согласно фотографий, он(шрус) у тебя вылез из гнезда редуктора давно, потом постепенно выгнало  часть жидкости и он загудел. Думаю надо внутренний шрус привода вытащить до конца из редуктора, осмотреть, а дальше по обстоятельствам, может всё обойдётся заменой стопорного кольца и жидкости.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #5 : 20 Мая 2009, 10:01:53 »
Позволю добавить-  посмотри где это стопорное кольцо (если лопнуло).Был случай (на мазде на переднем  внешнем ШРУСе правда) когда "мастера" меняли пыльник", забили гады ШРУС, кольцо лопнуло (как потом выяснилось), машина через какое-то время стала, по причине выпадения вала.Куски сопорного кольца попали в ЩРУС, он естественно надлежал замене.В твоем случае если кольцо на валу, то пол-беды, а если ещё куда попало , то надо думать..
Удачи на дорогах!
Diman 74
г.Новокузнецк
« Ответ #6 : 20 Мая 2009, 16:09:18 »
Если судить по фотографии,то масло из редуктора уже гнало довненько, по тому и загудел. Скорее всего сальнику пришёл кирдык, сальник стоит в том месте где вставляется шрус в редуктор,  вытаскивай старый и вставляй новый в посадочное гнездо, только акуратно чтобы не повредить. Сею процедуру делали у друга на его серванте, у него тоже загудел редуктор, решили поменять масло и когда залезли в яму то увидели: замасляный редуктор и течь из сальника. Поменяли сальник и масло 950гр.по моему DPSF и всё стало нормалёк. Когда вы меняли стойку надо было придерживать вал или зафексировать его проволкой так как он выскакивает из редуктора.
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
« Ответ #7 : 20 Мая 2009, 16:16:26 »
Дмитрий, спасибо за дельный совет! У отца на машине собираемся менять стойки, могли бы накосячить!
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
semenof
г.Кемерово
« Ответ #8 : 20 Мая 2009, 17:28:53 »
Спасибо за советы. Буду делать .
Отремантирую отпишусь о всем сделаном. Подмигивающий
А где долбануться долго искать не надо, не один раз шоркал.
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #9 : 20 Мая 2009, 17:55:53 »
присаединяюсь к этому мнению Афро
что не происходит, то происходит к лучшему!!
« Ответ #10 : 20 Мая 2009, 20:59:51 »
Успеха!
« Ответ #11 : 21 Мая 2009, 14:33:05 »
тока не понятно, как это изменилось расстояние от редуктора до кулака, если вынуть только болт стойки Непонимающий
Diman 74
г.Новокузнецк
« Ответ #12 : 22 Мая 2009, 10:25:26 »
Дело в том, что при замене задней стойки необходимо откручивать не только нижний болт стойки, но и болт крепления поперечной тяги к заднему рычагу, чтобы извлечь стойку нужно тугу немного отвести вниз а рычаг имеет ход в сторону, что и приводит выдёргиванию привода, по этому его нужно придерживать.
« Ответ #13 : 23 Мая 2009, 21:29:24 »
всегда только болт стойки откручивался
semenof
г.Кемерово
« Ответ #14 : 14 Сентября 2009, 16:50:43 »
Всем доброго времени суток. Наконец то я добрался до своего выпавшего привода. Вставили мне его на место, поменяли пыльники, залили масло и... не работает Плачущий .  Наверно хана редуктору. Звонил на сто спрашивал про ремонт сказали врятли кто возьмётся, узнавал стоимость редуктора на разборе стоит 6-7 т.р.. Буду копить, к зиме надо делать машинку.
Страниц: [1] 2   Вверх
