15 Декабря 2025, 11:52:46 *
Автор Тема: Одиночные стуки под ногами при трогании и при торможении  (Прочитано 11176 раз)
neu
Авто:CR-V 2.4
г.Киров
« : 18 Мая 2009, 20:28:45 »
При трогании и при торможении, когда почти остановился, слышны и ощутимы прямо под ногами стуки (щелчки), один или два, редко больше. Причем, чем мощнее старт или резче остановка, тем громче стук. Съездил в сервис. Сделали диагностику подвески, посмотрели тормоза. Сказали, что все идеально, небольшой люфт на правом рулевом наконечнике, но ездить можно. Могут стуки появиться из-за этого, или причина в другом. Подскажите, кто сталкивался с этим, что делать? Спасибо.
P.S. CR-V 2005 2.4, 40000миль, 5АКПП. Без пробега по РФ. Пригнали под заказ. США, Маями.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 20:42:15 »
Бывает колодка небольшой люфт имеет и от этого при торможении постукивает, но звук как правило звонкий....
Как вариант может стоит подрамник протянуть...
У меня подобное было, но только машина всегда по России гоняла.
Павел Самара
Авто:Sorento New 2011 АКПП бензин. Была CR-V 1998 АКПП
« Ответ #2 : 18 Мая 2009, 22:34:58 »
У меня хонда 1998 года, но не думаю, что подвеска кординально отличается от модели 2002 года. Не знаю поможет мое инфо или нет, но вдруг. Было такое поменял нижние шаровые все прошло.
Ходи хоть в робе, но ездий на хонде
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #3 : 20 Мая 2009, 16:53:22 »
Не знаю, но у меня включенные дворники отдают по ноге, если при этом нажать на тормоз)))))) Привык)))
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #4 : 20 Мая 2009, 18:01:03 »
а мож стоит обратить внимание на внутриние шрусы (гронаты), диагностика часто их невыевляет. Azn
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #5 : 21 Мая 2009, 10:09:35 »
у меня такая же байда, металлические щелчки (на кузов не передаются) на горячей машине и в теплую погоду.
читай  здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,841.30.html
оторва защиту катализатора, протянул пружинки в месте крепления приемной трубы глушителя к штанам.
все равно щелкает. попробую еще соединение резонатор - глушитель, там такое же соединение.
олег-47
2006 г вып, европейка. автомат, Лен. обл. Олег
« Ответ #6 : 21 Мая 2009, 11:52:58 »
Было нечто подобное, на 1-м кузове. Помогла замена прокладки между катализатором  и глушителем.
шершавой дороги
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« Ответ #7 : 03 Сентября 2009, 10:01:37 »
Была такая же проблема. Поехал на сервис. Промучились с моей машиной 4! часа. Смазали сейлентблоки, снимали стойки и пружины. Подтянули рулевую рейку. Ну нет причины стука. Затем мастер просто катался с ней по двору и слушал детали руками. После закрытия сервиса, через час. нашли причину. Плохо был затянут болт на подрамнике. Минута и стуки ушли. Сервисмены были злы как черти и пытались содрать деньги за работу. Не вышло!
Не все потеряно, пока есть надежда!
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #8 : 03 Сентября 2009, 11:09:26 »
Такая же фигня с дворниками, интересно от чего это происходит? Может его покормить нада? (Дворника.)))) Стучится бедный...
А по поводу стука в подвеске, у меня застучал левый наконечник переднего поперечного стабилизатора. Как раз тока на малых скоростях было слышно. И только мне. Поменял и о счастье...  После этого зашумел подшипник заднего правого колеса....
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #9 : 03 Сентября 2009, 12:52:26 »
+1  Афро У Меня на Цивике такая же проблема решилась подтяжкой болтов подрамника Веселый
