03 Февраля 2026, 21:16:40 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Болты подвески.  (Прочитано 97289 раз)
kill-la
Авто:CHEVROLET ORLANDO
г.Бронницы
« Ответ #60 : 06 Октября 2010, 20:51:17 »
И так всем привет,всю свою заднюю подвеску перетряхнул,заменил почти все болты,от русского автопрома,шаг 1,25 ,только под ушастыми остались родные,часть болтов которыми крепятся тормозные шланги так же осталась
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #61 : 07 Октября 2010, 20:36:05 »
* vtulka rear left.jpg (73.49 Кб, 672x465 - просмотрено 1386 раз.)
* vtulka rear right.jpg (70.26 Кб, 710x505 - просмотрено 1665 раз.)
Был забанен - исправился.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #62 : 08 Октября 2010, 06:28:41 »
ну купи новый подрамник, раз резать не хочешь, а мастера не виноваты, что втулки пицот лет не меняли
Так подрамник все-таки приварен?
КульМан
« Ответ #63 : 08 Октября 2010, 14:04:33 »
нет, конечно, прикручен он болтами, со смешным моментом )
И стоит на Экзисте 12тыр всего-то.
almatinec
« Ответ #64 : 08 Октября 2010, 14:12:34 »
новый то и не нужен, у меня свой хороший. Если точно не не схвачен сваркой, то выкручу 2 болта, да и приварю гайку в чашке обратно.
almatinec
« Ответ #65 : 08 Октября 2010, 15:27:11 »
Михаил, если хочешь, то я поближе сфотографирую разрез над правой втулкой и ты увидишь сварено или нет.
Но сначала посмотри мой пост выше - может тебе и так будет понятно.
если можно фото, буду благодарен!
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #66 : 08 Октября 2010, 20:12:39 »
ПО просьбе Михаила сделал чуть более подробные фото (старался как мог).
1. Справа пока еще не надпиленная чашка. Болт, затягивающий втулку, проворачивается.
2. Слева уже надпиленная. По-моему никакого криминала Строит глазки
* left 01.jpg (105.82 Кб, 930x735 - просмотрено 1843 раз.)
* right 01_1.jpg (85.75 Кб, 1009x715 - просмотрено 1757 раз.)
* right 02_1.jpg (67.36 Кб, 799x685 - просмотрено 1677 раз.)
almatinec
« Ответ #67 : 11 Октября 2010, 07:53:18 »
Всем спасибо, сделал свою беду. Заехал к сварщикам, надрезали автогеном чашку, вытащили старую гайку. Вварили болт, то есть теперь гайка будет снизу завинчиваться.
Пока делали, приехал сервант второго поколения, ну япики уже там додумали и сделали эти чашки открытыми, выглядят как у Антона на 2,3 фото.
« Ответ #68 : 11 Октября 2010, 20:04:35 »
Или подойдет готовое?
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #69 : 11 Октября 2010, 21:01:46 »
Понял я уже, все понял. Скажете - распилено, будет - распилено. Скажете так и было - так и будет. Главное, чтобы костюмчик сидел, ну т.е. машина ездила! Улыбка
Чего ж японцы тогда и слева открытую чашку не поставили? Чтоб никто не догадался!  Показывает язык
Nycc
Авто:Была Honda CR-V RD1 4AT USA
г.Электросталь
« Ответ #70 : 18 Февраля 2011, 17:30:45 »
Может и ошибся темой. Вопрос по креплению втулок переднего стабилизатора. При замене втулок сорвало голову одному болту. Пришлось высверливать и нарезать резьбу М10. Теперь мучает вопрос - что стоит в подрамнике, две гайки или там пластина с двумя отверстиями под болты?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #71 : 18 Февраля 2011, 18:22:57 »
Приварные гайки
Diemon
Авто:СR-V, RD1, B20Z2, АКПП, США
« Ответ #72 : 08 Марта 2011, 17:37:37 »
Доброго времени, нужен совет! При замене правой передней подушки, ближний к бамперу болт с трудом , но открутился, а вот дальний... осталось совсем немного и оторвалась гайка. Открутил воздушный фильтр под капотом, но оказалось что эта гайка находится в "раме", и да нее не добраться.
Help !  Обеспокоенный
* poduschka.JPG (70.85 Кб, 681x510 - просмотрено 1466 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #73 : 08 Марта 2011, 18:30:50 »
Ну так я и понял... Мысль одна конечно есть, но тут в инете объяснять тяжеловато. Советую обратиться к местным кулибиным.
Если возьмутся, то обязательно что-нибудь придумают. Моя идея: болт срезать, отверстие рассверлить, чтобы гайку с остатком
болта можно было вытащить (если это принципиально тебе нужно), затем подобрать заготовку в виде цилиндра под диаметр получившегося
отверстия и такой длины, чтобы цилиндр упёрся противоположную стенку лонжерона. В цил. нарезать резьбу под заранее подобранный болт
и аккуратно приварить цил. к краям отверстия. Остатки сточить, чтобы поучилось ровное посадочное место под подушку.
Но это, опять же, к токарю и сварщику. Как смог - объяснил. Удачи. Отпишись потом.
AVIATOR-POGRANICHNIK
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #74 : 08 Марта 2011, 19:09:33 »
Наверное только резать лонжерон...
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
