28 Августа 2026, 17:34:47 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа Mil  (Прочитано 22408 раз)
« Ответ #15 : 17 Октября 2010, 17:56:52 »
Привет, посмотрел на форуме но ниче не понял и толком не нашел =))
Опять одно и тоже......, для кого ссылка давалась?
там же нарисовано где искать Подмигивающий http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245
alexjander
Авто:CR-V 2.0 ELEGANCE AT 4WD
г.Силламяэ
« Ответ #16 : 17 Октября 2010, 18:04:23 »
Получается лучше сразу сделать самодиагностику да?
А так на вскидку нет мыслей почему лампочка погорела и погасла...
Спасибо (я пока ждал ответ уже нашел эту ссылку)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #17 : 18 Октября 2010, 08:09:11 »
ну не ясновидящие тут, увы
alexjander
г.Силламяэ
« Ответ #18 : 18 Октября 2010, 18:58:13 »
не могу найти OBD2 .....
обыскал там везде....нету ниче похожего =((( как так?
« Ответ #19 : 18 Октября 2010, 19:07:57 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13907.msg194772.html#msg194772
alexjander
г.Силламяэ
« Ответ #20 : 22 Октября 2010, 08:16:38 »
Нашел я OBD =)) Ну да он как на последней фотки вообще снизу....только его не вытащить от туда как я понял.
Кто знает, что будет если скрепку сунуть случайно не в 4 и 9  а в другие, ну если перепутать типо откуда начинается первая???
« Ответ #21 : 22 Октября 2010, 08:57:53 »
У тебя судя по подписи движок 2.0, значит европейка, а значит надо искать синий двухконтактный разъём - читай FAQ внимательней!
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #22 : 22 Октября 2010, 12:44:40 »
Саныч,а разве вот это не ОБД-2???
Судя по подписи,у Александра машина такая же как и у меня Улыбка
* _Фото114.jpg (138.41 Кб, 819x614 - просмотрено 798 раз.)
alexjander
г.Силламяэ
« Ответ #23 : 22 Октября 2010, 14:27:05 »
Вот вот, на твоей фотки тоже самое что и я нашел, просто фотку хз как размер меньше сделать выложить не смог.
Да ребят, подскажите, что делать то? Искать проводок или тыкать скрепку, если скрепку то не страшно тыкнуть не туда?? ... У меня европейка или кто там ещё =))
Хорват
Авто:Honda CR-V RD-4 АКПП Правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #24 : 27 Октября 2010, 07:02:41 »
Добрый день!
У меня тоже есть пара вопросов, не сочтите за труд ответить или послать куда надо  (в смысле в нужный раздел) Подмигивающий.  Заранее благодарен.
Так вот, неделю назад при езде замигал индикатор D на АКПП. Остановил машину выключил зажигание, включил - индикатор мигать перестал (уже неделю не мигает).
Тем не менее решил самостоятельно протестировать на неисправность АКПП.
Тест показал, что еще и в двигателе есть проблема. А именно выдал код неисправности 7 (согласно таблице - Датчик положения дроссельной заслонки).
Тест же АКПП выдал код 26 - неисправность в цепи реле давления фрикциона 3-ей передачи.
В связи с этим вопросы:
1. Насколько серьезна неисправность двигателя по коду 7 - Датчик положения дроссельной заслонки? Нужно ли срочно лететь в сервис? Насколько сложна эта поломка, что бы собственными силами ее восстановить?
2. Насколько серьезна неисправность АКПП по коду 26 - неисправность в цепи реле давления фрикциона 3-ей передачи? Нужно ли срочно лететь в сервис? Насколько сложна эта поломка, что бы собственными силами ее восстановить?
3. При тестировании на коды неисправности, вместе с индикаторами Mil и D постоянно мигал индикатор ABS. Это так и должно быть?
P.S. Уточню, что сейчас никакие датчики не мигают. И было это однажды как уже писал в начале поста.
Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #25 : 27 Октября 2010, 08:15:52 »
Хорват, попробуй использовать поиск- великая вещь. Например http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html, целая тема. Про другое попробуй сам. Удачи)))
Хорват
г.Благовещенск
« Ответ #26 : 27 Октября 2010, 08:39:33 »
Да, как раз таки про датчик третей передачи и не искал, спасибо за ссылку.
А вот по остальным двум вопросам, поиск как-то не дает конкретики. Может ищу не так  В замешательстве
Хорват
г.Благовещенск
« Ответ #27 : 28 Октября 2010, 03:45:44 »
Господа форумчане, ну помогите с двумя вопросами:
2. При тестировании на коды неисправности, вместе с индикаторами Mil и D постоянно мигал индикатор ABS. Это так и должно быть?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #28 : 28 Октября 2010, 08:06:12 »
Алексей , я боюсь показаться навязчивым, но все таки попробуй поиском поискать или в ФАК заглянуть. Может здесь что почерпнешь для себя  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10187.0.html. А дальше делай выводы)))
Опять же в FAQ написано про тестирование ABS.
« Ответ #29 : 28 Октября 2010, 08:41:27 »
Если одновременно моргает ABS во время диагностики, то значит и там обнаружены неисправности. В FAQе вот тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg45429.html#msg45429 написано как диагностировать ABS и обнулять память ABS.
Следует иметь в виду, что если неисправность носила временный характер или была устранена, код неисправности всё равно остаётся в памяти пока память не будет очищена. Например, когда то включили зажигание при снятом разъёме ДПДЗ, потом всё посоединили - "чек" не горит, но DTC P1127 (7) в памяти осталя.  Память ECM/PCM (блок управления двигателем и коробкой передач) обнуляется отключением питания. Блок ABS - только специальной процедурой.
Поэтотму для правильного диагностирования, нужно стереть все неисправности и если какая либо неисправность будет повторяться вновь - принимать соответствующие действия.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
