09 Сентября 2026, 17:03:09 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Глухой стук в приводе  (Прочитано 63687 раз)
sova
CR-V 1998 г. АКПП, Европа, Владимир г. Воронеж
« : 04 Октября 2007, 17:55:48 »
Попытаюсь сформулировать поточнее. В момент троганья (резкого) слышен удар, по ощущениям либо в коробке, либо привода на передок. Если у когото было такое или есть мысли что это может быть ПОДЕЛИТЕСЬ. Непонимающий
Сервант -это образ жизни!
sova
« Ответ #1 : 05 Октября 2007, 10:05:11 »
И так:
Жижи все менял; передачи переключаются четко, коробка не дергает;
на ухабах не беспокоит. При вывешивании всех 4 колес (пытались определить износ подшипников в ступицах)
задний привод включается без рывков и ударов. Удар слышен при резком старте (иногда с пробуксовкой иногда нет)
более часто эффект проявляется при переключении с движения назад, на движение вперед.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 06 Октября 2007, 09:36:12 »
Привет! Улыбка
А подушки двигателя все целые?
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
« Ответ #3 : 07 Октября 2007, 15:10:27 »
Не в подушках тут дело. Крестовину смотреть нужно, или шестерни дифференциала.
А может и шрусы.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 07 Октября 2007, 16:24:22 »
Как раз при порванных подушках и идет удар при трогании.. Подмигивающий так шта..умрите динозавры.. Показывает язык Смеющийся
sova
« Ответ #5 : 08 Октября 2007, 10:57:07 »
Подушки целы, была одна битая и ту поменял.
В выходные эксперементировал: на ходу если пустить машину накатом, а потом надавить на акселератор, то же слышен стук.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #6 : 08 Октября 2007, 11:21:11 »
Вообще, такие симптомы характерны для изношенной крестовины кардана...
sova
« Ответ #7 : 08 Октября 2007, 14:24:46 »
Как диогностировать крестовину более точно. И если беда в ней - менять весь кардан?
serjmercul
2000г акпп московская область
« Ответ #8 : 25 Января 2008, 18:55:43 »
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста мож кто-то сталкивался с такой проблемкой... Кагда стоишь в пробке и то и дело медленно трогаешься (не более 5-10км в час) откуда-то с низу авто слышен глухой металлический стук Обеспокоенный Стоить поехать чуть побыстрее стук пропадает. Я вроде грешу на коробку или креставину кардана... К коробке кроме этого притензий нет. Кто-то сталкивался с такой проблемкой??? В замешательстве
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #9 : 25 Января 2008, 21:40:28 »
Без юмора.
На яму загонял, сам смотрел? Просто подобным вопросом на Дроме один чел неделю маелся, тему на несколько страниц с предположениями развели... пока сам не загнал на подъёмник, оказалось камень застрял.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #10 : 27 Января 2008, 18:00:33 »
Всем привет.Было такое.( Удар слышен при резком старте (иногда с пробуксовкой иногда нет)
более часто эффект проявляется при переключении с движения назад, на движение вперед.)
Через короткое время выяснилось-на приводном вале срезались(ржвчина и т.д.) шлицы.Менял вал.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 05 Июля 2008, 13:58:25 »
Суппорты тормозные могут стучать..
Buddemeyer
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Королев
« Ответ #12 : 01 Августа 2008, 13:23:20 »
Скажу честно... вот ВСЕ СИМПТОМЫ которые вы тут описали у меня были. И пропали они с заменой крестовин кардана... Особенно напрягал металлический удар при переключениях с Д на Р.
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #13 : 01 Августа 2008, 16:05:26 »
Кардан сменил зимой, т.к. оторвало переднюю креставину. на сервисе вывешивал машину - при переключении с d4  на r или наоборот мастер снизу в момент троганья узрел небольшой люфт в шусе. может конечно и ошибся. да и кардан крутили вертели вместе - ничего не нашли. может конечно если снять то что нибудь и всплывёт.
Подскажите какую головку прикупить для откручивания болтов кардана. а то там звёздочка какая то. может и врпавду кардану пипец - откручу позырю.
* 01.jpg (82.3 Кб, 785x589 - просмотрено 2234 раз.)
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
ViciN
г.Братск
« Ответ #14 : 06 Августа 2008, 09:07:41 »
снял кардан - креставинки чуть стучат (но я уже его такой и покупал зимой). результан не изменился - при переключении с d4 на r или наоборот идёт щелчок спереди, при вдавливании тапки скорости в пол появляется вибрация, при движении по ровной дороге если нажать чуть газу слышен щелчок, отпускаешь нажимаешь - ещё щелчок. раньше дкмал что что-то в редукторе через кардан щёлкает. теперь точно где-то спереди.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
