24 Октября 2026, 11:57:02 *
Автор Тема: где посмотреть код цвета краски?  (Прочитано 23500 раз)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« : 26 Мая 2009, 16:15:28 »
вот здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=4479.0;attach=13964;image
СанСаныч выкладывал, это я так понимаю  проем водительской двери. У меня там другая табличка (вес авто, и давление в колесах и еще запись T-S9A-G1)
вроде на код краски не похоже, по крайней мере , если брать за образец картинку СанСаныча.
вот чего нарыл
1http://autokraski.ucoz.ru/Paint/Honda/Honda.JPG
на двери у меня есть только нижняя табличка, видимо у меня новая табличка под капотом и код надо на ней смотреть.
кстати никто не знает что такое T-S9A-G1
* Honda.jpg (112.94 Кб, 901x1600 - просмотрено 5111 раз.)
« Ответ #1 : 26 Мая 2009, 16:52:44 »
На табличке в моторном отсеке глянь !
* kod.jpg (61.09 Кб, 600x450 - просмотрено 47374 раз.)
Winlin
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 07:02:20 »
 а вот на табличке буква "А" это не цвет салона?
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 11:57:26 »
Выложи фотку своей таблички....
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #4 : 01 Марта 2017, 17:05:27 »
Здравствуйте! Пришел в негодность капот. Есть ржавчинка, вмятинка и протертость. В общем требуется покраска. За покраску с убиранием вмятин просят 6000. Есть альтернатива - капот с распила из Японии с праворульки так же за 6000. код цвета совпадает. Но есть код оттенка. Подскажите, кто разбирается в оттенках, что лучше - покрасить свой, или купить готовый с Японии. На фото - первое-мой код цвета. На втором и третьем - распилы из Японии.
* 20170215_202013-1.jpg (88.99 Кб, 1024x614 - просмотрено 5076 раз.)
* 2eaba81c-1.jpg (257.62 Кб, 1280x913 - просмотрено 4060 раз.)
* 899b552c-1.jpg (162.15 Кб, 1280x960 - просмотрено 3891 раз.)
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #5 : 02 Марта 2017, 05:35:46 »
Цвет конечно разный,
Смотря что нужно, если точное попадание в цвет, то покраска, так как краска со временем на солнце выгорает и даже по коду цвета может быть отличие у деталей.
Если более высокая устойчивость покраски к внешним повреждением, то конечно заводская лучше.
Но нужно вживую сравнивать, по фоткам бы не стал рисковать...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #6 : 02 Марта 2017, 08:30:13 »
Цвет гуляет и выцветает. Покупал родные карандаши хондовкие по кодам. На моей попало точно, на машине жены ваще другой цвет.
Я б покарсил свой, ибо гемороя гораздо меньше.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #7 : 02 Марта 2017, 14:15:21 »
Ясно. Вообще хотел узнать, сильно ли отличаются оттенки, которые на шильдиках на S  начинаются. Код цвета то один - NH700M. Жаль, нет возможности сопоставить цвета рядом, распилы во Владивостоке. С Японии то капоты в идеале.
VsK
« Ответ #8 : 02 Марта 2017, 16:57:41 »
Если есть переживания по поводу того, что при продаже будут спрашивать почему капот по цвету отличается - оставить старый до продажи, чтобы предъявить покупателю. А если планируется долгая эксплуатация авто, то есть вероятность, что цвета не сильно будут отличаться (машинка и новый капот уже не новые - повыносились и повыгорели, поездят еще и еще подровняются). Насколько по фото понятно цвет серебристый металлик. Его трудно подобрать в тон при перекраске детали, да и не всякий маляр правильно умеет нанести краску, чтобы не отличалась, а красить всю - не бюджетно, да и гарантии качественной покраски нет, а при продаже еще больше лишних вопросов и подозрений со стороны покупателя.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #9 : 02 Марта 2017, 19:21:24 »
..... код цвета совпадает. Но есть код оттенка. Подскажите, кто разбирается в оттенках, что лучше - покрасить свой, или купить готовый с Японии.....
Первый раз слышу про код оттенка. Веселый   На оф.сайте Honda такого понятия нет. Только код краски - NH700M.  Читал что капоты от дорестайла и рестайла немного разные, но экзист выдает, что одинаковые. Мне кажется если пошла ржавчина, то лучше взять готовый с Японии в идеальном состоянии (если так уверен). Это место (капот) всегда то греется, остывает и снего-ветровая нагрузка будь здоров. А покрасить если в тон не попал, всегда успеешь. Тем более если его не надо рихтовать, чистить от ржи и марафетить шпаклевкой......
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #10 : 03 Марта 2017, 17:03:10 »
Задумался о покупке капота потому, что мне нужно красить весь перед (капот, крылья, бампер). В сервисе запросили 30 тыс. (по 6 тыс. за деталь+выровнять вмятины, убрать ржавчину еще 6). Если купить сначала капот, то потом можно покрасить переходом, я думаю. И по деньгам не так накладно. Все равно спасибо всем ответившим за помощь.
