24 Мая 2026, 10:33:53 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: #DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки.  (Прочитано 102756 раз)
Димка
Авто:СR-V .американка АКПП
г.вологда
« : 26 Мая 2009, 21:28:36 »
Ездил на диагностику определили ошибку Р 1298 Электрический датчик нагрузки высокое напряжение!Сбросили,День не горела лампа движка а потом опять загорелась!!!На станции сказали что все ерунда!!!Подскажите как исправить неполадки?НепонимающийПросто когда горит какая то лампочка неисправности то как то напрягает!!!!
« Ответ #1 : 27 Мая 2009, 00:39:21 »
Менять ELD, практика показала, что других вариантов нет.
Димка
г.вологда
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 20:32:53 »
Спасибо!!!Попробую!!!А примерная стоимость сколько?Непонимающий
Eja
Авто:Honda CR-V, 2.4L, AT, RD6
г.Гомель
« Ответ #3 : 14 Февраля 2010, 21:48:07 »
А если ошибку 1298 показывает только БК, а чек не загорается?
« Ответ #4 : 14 Февраля 2010, 22:46:12 »
поиск тебе в помощь, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6213.msg281081.html#msg281081
пост №12
не должно загораться, это минорная ошибка, несущественная.
сброс ошибки происходит при отключении аккума и после замены ELD не появляется.
датчики бракованные, гарантийная замена предусмотрена. только нет уже у нас гарантии.
я свой летом брал в районе 1200
Eja
г.Гомель
« Ответ #5 : 14 Февраля 2010, 23:43:58 »
Спасибо. Буду менять. Заодно и белорускую цену узнаем.
« Ответ #6 : 15 Февраля 2010, 13:59:36 »
На европейках при неисправности ELD код 1298 записывается в память, но MIL (т.е. чек инжин) не загорается.
А на американках "чек инжин" при коде 1298 загорается!
Eja
г.Гомель
« Ответ #7 : 15 Февраля 2010, 17:59:03 »
У меня как раз американка. Чек не загорается. Ошибка вылазит после пуска двигателя. БК показывает 14,4 в.
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
« Ответ #8 : 16 Февраля 2010, 15:25:17 »
DEN,а че и так непонятно???2.4 литра европеек вроде не припомню... Показывает язык
« Ответ #9 : 17 Февраля 2010, 01:11:46 »
Просто ты увидела уже исправленный профиль Сергея ! Подмигивающий
Гело7
Авто:hona cr-v ,147 л.с , МКП, США, левый руль
г.пенза
« Ответ #10 : 01 Июня 2010, 12:03:46 »
Когда высокое напряжение датчика ELD это не зарядное напр., генератора 14,4 В. На подходят 3 провода - +12, -12, и управляющий до +5. На х/х при отключенных потребителях должно быть примерно 3,2В включил свет примерно 2,5 это напряжение мозг сравнивает с зарядным током . Например у тебя идет зарядка(потребление тока) 20 ампер а ELD(на управляющем) у тебя вместо 2,5 например 3,2 вот и получается твоя ошибка. Он работает на основе магнитной индукции при прохождение тока через него он индуцирует ЭДС(напряжение) на управляющем выходе - зависимость обратная чем больше проход.,ток чем меньше напряжение и наоборот.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #11 : 01 Июня 2010, 23:08:11 »
У меня эта ошибка тоже висит постоянно,но чек не горит.Уже 2 года так,да и забил я на это.
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #12 : 04 Сентября 2010, 13:37:37 »
Доброго времени суток, уважаемые!!! Можем вернуться к теме? У меня реально напряжение на заведённом двигателе порядка 14,5 - 14,8 вольт. Многовато, наверное... Соответственно P1298 - ELD (Electric Load Detector) обнаружил превышение напряжения в борт сети. Где копать, в реле-регуляторе?
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #13 : 04 Сентября 2010, 13:46:38 »
скорее всего
master_171
г.Калининград
« Ответ #14 : 04 Сентября 2010, 15:08:22 »
а ещё мнения будут? никто не встречался с таким?
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
