28 Июня 2026, 22:24:01 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: #DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки.  (Прочитано 105911 раз)
Domalak
Авто:Црв K24A, МКПП, левый
г.Уральск
« Ответ #75 : 31 Мая 2013, 10:23:07 »
Ошибки ABS - клеммой не сбрасываются. Читай ФАК
Прочел, ошибку сбросил, пока больше не появлялась.
Мр. Эрикович
« Ответ #76 : 25 Июня 2013, 07:30:03 »
заморгала D. в сервисе сказали накрылся детектор нагрузок ELD,  требует замены, но при этом Р-0700- в системе управления трансмиссией неисправность. для теста АКПП требуется оборудование HDS-к дилерам. нихрена не понял. через пару часов загорелся чек. после замены ЕЛД нужны еще шаманства или это разные траблы?
Zoran
« Ответ #77 : 27 Июня 2013, 19:23:05 »
Вообще-то совершенно разные и когда крякается ELD, лампочка D не мигает. Так что советую поменять сервис, Ваш - населен рукожопыми мутантами  Улыбка
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #78 : 30 Августа 2013, 22:16:58 »
кто может подскажет причину выхода из строя датчика ELD?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #79 : 31 Августа 2013, 10:10:26 »
Время, сырость, прикуривания
« Ответ #80 : 04 Сентября 2013, 21:38:25 »
какая там сырость, он в вазелине.
они с завода бракованные шли, бюллетень на отзыв я выкладывал. можете потребовать у ОД бесплатной замены
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #81 : 15 Сентября 2013, 12:23:53 »
ну-ну, кинулись они сразу менять)
а017вс
Авто:CR-V 2.0
г.Великие Луки
« Ответ #82 : 17 Июня 2014, 20:39:17 »
Прошу прощения, если не в тему, но требуется помощь.
Машина: американка, дв 2,4л. 2002 г.в.
Горит "CHEC"
Сделал самодиагностику:
Два длинных - ошибка 20 - вопросов нет.
Девять длинных - ошибка 90 - вопросов нет.
Одиннадцать длинных, пять коротких - ошибка 115  - расшифровки не нашел.
Что за "зверь" и как с ним бороться?
Заранее благодарю всех за  отзывчивость.
« Ответ #83 : 17 Июня 2014, 21:03:55 »
может не 115, а 106? последний длинный это первый короткий, глаз замылилися...
тогда это впускной.
а017вс
Авто:CR-V 2.0
г.Великие Луки
« Ответ #84 : 17 Июня 2014, 22:56:14 »
Дмитрий, благодарю за подсказку.
Даже не подозревал о таком варианте расшифровки "морзянки".
Завтра буду внимательней при считывании  ошибок.
Интересно, а по факту для CRV, существует такой код ошибки 115?
« Ответ #85 : 17 Июня 2014, 23:57:34 »
Нет.
« Ответ #86 : 21 Августа 2014, 11:21:01 »
Да, все хотел отписаться по 1298. Она себя не проявляет загоранием джекичана, БК у меня нет, но на дальняк я включаю прогу на телефоне(check-engine.ru) для проверки расхода, датчиков и общего поведения.
Свою машину брал на 60 тык пробега, и 1298 была выявлена сразу. Датчик сменил.
Но на 220 тык обратил внимание, что ошибочка всплыла снова, причем не постоянно выскакивает. Значит, датчик потихоньку накрывается медным тазом. Уж казалось бы, должен быть вечным, но нет. Придется менять.
val091
Авто:HONDA CR-V RD-5
г.Магадан
« Ответ #87 : 04 Сентября 2016, 12:09:23 »
При запуске двигателя по утру выпадает чек двиг.  сбросив клемму чек сбрасывается и потом не появляется до следующего утра, на машине целы день  не передвигаюсь(на работе стоит), естественно глушу часа через 4  завожу чека нет. Так понимаю двигатель полностью остывает и чек загорается. В чем может быть проблема? Да и спидометр у меня улетел на 180 и не возвращается обратно. тоже 2 день. Считалась вот такая ошибка. Форум посмотрел аналогичного не чего не нашел.
* 3resized_04092016_e434e2_261x251.png (80.04 Кб, 261x251 - просмотрено 727 раз.)
* resized_04092016_453ea0.JPG (75.2 Кб, 450x600 - просмотрено 732 раз.)
« Ответ #88 : 04 Сентября 2016, 19:12:12 »
Очень плохо искал.
kochanov-86
Авто:Xонда CR-V,2.4,мкпп,левый,
г.Сыктывкар
« Ответ #89 : 17 Октября 2016, 14:41:44 »
Всем доброго дня,помогите мне у кого есть датчик нагрузки ЕЛД,куплю,или кто подскажет колхозил кто нибудь с этим датчиком у электрика,узнавал в экзисте 3000 р и ждать 35 дней,чек загорается он мне бесит,дв.2,4 сборка Англия.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
