25 Августа 2026, 20:00:32 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Вентелятор радиатора включается на непрогретом движке  (Прочитано 15574 раз)
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« : 27 Мая 2009, 11:00:41 »
приветствую! подскажите пожалуйста, у меня пока выгоняю машинку из гаража уже не раз включается вентилятор радиатора...на приборке стрелка только до нижней риски дошла...на компе где то между 50-60 гр.  включается секунд на 5-10,  пока ворота открываю, потом останавливается...а дальше уже еду и не слышу соответственно. В рабочем режиме вроде все нормально..от 86 до 92 гр держит по компу...и на приборке стабильно в положении 15 ч.15 мин
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #1 : 27 Мая 2009, 11:54:28 »
А кондиционер не включен?
mik22
г.Мытищи
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 13:50:56 »
кондей не включен, стоит в положение лоб стекло и ноги, либо салон ноги...и по времени движок только и успевает с повышенных оборотов до почти холостых дойти...мин 3 пока со 2 этажа до выезда доезжаю
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 16:51:06 »
Компрессор кондея может включатся и при не горящей лампе. Попробуй регулятор вентилятора салона поставить на 0 "выкл".
Роман
Авто:Honda CR-V,2,4 USA
« Ответ #4 : 27 Мая 2009, 18:13:04 »
У меня вентилятор даже зимой часто срабатывал и сейчас тоже при выключенном кондиционере,но стрелка на панели всегда как вкопаная,в сервисе объясняют,что на многих японцах так должно быть,датчик включения вентилятора впорядке
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #5 : 27 Мая 2009, 19:11:08 »
А у меня бывает что наоборот стрелка начинает рости потом 120 град. и токо тогда включается вентилятор! Как такое объяснить?
mik22
г.Мытищи
« Ответ #6 : 31 Мая 2009, 10:55:58 »
а причем кондей то?...он выключен. прихожу я в гараж....открываю ворота, завожу, выезжаю, закрываю ворота, еду с 2 этажа до выезда из здания 150 метров где то,...открывая общие ворота для выезда слышу вентилятор включился!!!!!.....выезжаю на улицу...закарываю ворота...он выкл, проработав 5-10 сек. температура на улице 10-12 град...6.40 утра....в гараже тоже не жарко...градусов 10....на компе темп 50-60 гр...а на приборке на 1 риске...нахрена он вкл-ся то? нет даже рабочей температуры
« Ответ #7 : 31 Мая 2009, 11:40:54 »
а причем кондей то
Да при том, что оба вентилятора включены параллельно и управляются либо от датчика температуры ОЖ либо от блока отопителя/климат-контроля. Причём обе схемы управления работают независимо друг от друга.
На некоторых американцах блок климата врубает вентиляторы независимо от компрессора и вообще включения кондиционера (о чём выше и писали).
mik22
г.Мытищи
« Ответ #8 : 31 Мая 2009, 13:14:04 »
спасибо SанSаныч ...значит пусть по утрам делает типа разминку или зарядку...
kobalt
Авто:Honda CR-v
« Ответ #9 : 30 Ноября 2009, 20:00:54 »
Приобрел Хонду C-RV 2.4 из канады  и обнаружил что слишком часто включается вентилятор даже на непрогретом движке (кондей выкл) на что грешить Помогите до этого был у меня ниссан так -что сами понимаете для меня все незнакомо
« Ответ #10 : 30 Ноября 2009, 20:22:52 »
Решение этой проблемы обсуждалось здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6647.0.html.
Инструкция по перепрограммированию панели блока климата занесена в FAQ: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg68013.html#msg68013
Особо отмечаю, что на большинстве американок (а не на некоторых, как я думал раньше) при переводе направления обдува на стекло или стекло+ноги, кондиционер включается, а лампочка его индикации нет! Поэтому включение кондиционера вообще остаётся незамеченным.
pvb
« Ответ #11 : 01 Декабря 2009, 11:03:01 »
У меня на американке до перепрограммирования по вышеописанной методике так и включались вентиляторы сами собой.
После перепрограммирования всё прошло.
Осталось только включение кондиционера (с зажиганием лампочки!) при переключение режимов из любого в "стекло" или "стекло/ноги".
При этом есть забавная штука: если из положения "стекло" переключать в "стекло/ноги", кондей не включится, а вот наоборот - включится. В общем логика есть...
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #12 : 09 Апреля 2010, 10:42:36 »
С недавних пор заметил, что вентелятор живёт какой то своей жизнью.
Начинается прогрев движка, рабочая температура ещё не набрана а вентелятор включается.
Причем это происходит даже при - 25 зимой.
На форуме есть упоменание вскользь и вроди ответ что так нормально, Но что-то я сомневаюсь, что это нормально.
Кто нибудь из опытных может ответить, что это - норма или умер датчик температуры двигателя или ещё чего?
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #13 : 09 Апреля 2010, 11:04:55 »
А может это включение связано не с достижением охлаждающей жидкостью определенной температуры а с включением кондея?
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #14 : 09 Апреля 2010, 14:29:50 »
Не кондеем не пользовался.
Страниц: [1] 2   Вверх
