30 Мая 2026, 23:42:36 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Датчики частоты вращения.  (Прочитано 42594 раз)
kuzya007
Авто:CR-V
« : 27 Мая 2009, 23:05:07 »
Пришла жара пришли проблемы. С утра все нормально, но как только температура воздуха поднялась, да не дай бог еще и пробка ВСЕ пиндык. На светофоре (педель тормоза держу) рывок коробки (как удар). начинаешь трогать тахометр поднимается а маши неидет (ну так сооооовсем потихоньку). Газ скинул плавненько нажаллллллл о ! пошла, пошла. или газ приходиться чуть ли не до упора, тогда с буксами приходиться трогаться (машину жалко, а убрать свою ж... то нужно с перекрестка нужно). Главное машину сдвинуть с места, а дальше хоть на взлет. Пару таких выкрутасов и  начинает моргать D4 ну а потом может выскочить CHEK. Заглушил, завел - ошибок нет мона ехать. Если машина неостыла, то недолго. Опять все повторяется. А если пробок нет то нормально себя ведет. А код ошибки 17 выскакивает (это датчик скорости). Поменял - результат тотже.
Что делать!!!!!!!??? весь мозг взорвал Плачущий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 27 Мая 2009, 23:09:22 »
Цепь датчика прозвони.
kuzya007
Авто:CR-V
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 23:15:09 »
А как это может быть связано с температурой?? контакты все проверил. Какие еще могут  датчики на коробке  давать сбой при повышении температуры??
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #3 : 29 Мая 2009, 00:21:33 »
После замены датчика ошибка появляется? А датчик скорости тот поменял? Их там два.
* a.png (62.45 Кб, 687x677 - просмотрено 2500 раз.)
kuzya007
Авто:CR-V
« Ответ #4 : 29 Мая 2009, 14:36:11 »
Датчик скорости поменял. Мозги обнулил. Ошибка появляется. Вчера был на диагностике Итог:
ДВС ошибка 17-2 (датчик скорости т/с нет импульса или шумы)
АКПП ошибка 9-1 (Выходной вал: отказ датчика скорости вращения)
Но что самое главное это только в пробке появляется. Пробок нет все Ок! Что-то где-то перегревается...... но что???
Poll
г.Курск
« Ответ #5 : 29 Мая 2009, 23:39:04 »
Два варианта: либо обмотка самого датчика скорости (наиболее распространенный дефект для любых коробок с электронным управлением), либо плата контроллера (пайка, дорожки и т.д.)
* b.jpg (119.48 Кб, 722x625 - просмотрено 2833 раз.)
kuzya007
Авто:CR-V
« Ответ #6 : 30 Мая 2009, 09:44:08 »
Если бы была обмотка датчика то он бы глючил и на холодную и на горячую (мне кацца). А вот вариант с контроллером интересен. Мне тож про него в сервисе говорили. Где он находить и можно ли его разобрать и пропаять? В электронике немного шарю.
Poll
г.Курск
« Ответ #7 : 30 Мая 2009, 10:58:10 »
Датчик скорости, как раз, глючит ИЛИ на холодную, ИЛИ на горячую. А вот с контроллером на Хонду ни разу не было проблем. Если не брать во внимание плохую "массу", или ее полное отсутствие.
kuzya007
Авто:CR-V
« Ответ #8 : 30 Мая 2009, 16:32:39 »
Интересно.... Я вот думаю возможен вариант что масло нужно сменить. Просто залито неоригинальное. По характеристикам оно явно уступает Z1 покрайней мере по температуре вспышки. Сооответственно теплоотдача другая и перегрев.....
Poll
г.Курск
« Ответ #9 : 30 Мая 2009, 22:41:49 »
Уууу... С таким настроением, мужик, ты слона не продашь
kuzya007
Авто:CR-V
« Ответ #10 : 01 Июня 2009, 09:24:41 »
Глаза боятсь, руки делают. И не через такое проходили.
Сменил масло. ПОка результат на лицо, душа радуется. Сеня попробую по жаре в пробках протестить. Вчера шел по трассе с пробками, но прравдо вечером - все Ок. Коробочка просто шепчет.
kuzya007
Авто:CR-V
« Ответ #11 : 03 Июня 2009, 09:31:28 »
Вчера с утра снял защиту (стальная хорошая). Попробовал покатался в пробках. Видимо хлождение стало лучше и проблем вчера пока ненаблюдал. Может все из-зи проклятой железики??? Буду тестить еще.
AleXalI
Авто:Honda cr-v
г.фокино
« Ответ #12 : 27 Ноября 2009, 13:43:14 »
ребята подскажите кто сможет... машина заводится работает всё прекрасно... трогаюсь проезжаю энное количество метров (по-разному) загорается чек... но никаких изменений в работе двигателя нет, приёмистость все на месте, но... останавливаюсь ставлю парковку обороты скачут от 1000 до 1500, через некоторое время обороты выравниваются, но чек продолжает гореть. глушу мотор. завожу, БЫВАЕТ (бывает и нет) обороты пляшут, но чек уже не горит, до тех пор пока не тронусь и не проеду несколько сот метров. на диагностике какой-то спец сказал, что ошибки вроде 1002 и 1702, но толком я ничего не понял в то числе и что делать то же. подскажите что-нибудь, заранее спасибо.
« Ответ #13 : 27 Ноября 2009, 15:43:27 »
Нет таких ошибок.
Считай коды сам, а там будем решать, что-же такое.
IvanK
год:99
« Ответ #14 : 14 Декабря 2009, 22:56:21 »
Доброго времени суток.
Посоветуйте что делать, только машину купил, и через 2 недели радости такая проблема:
Автомат стал менять передачи, по ощущениям трогаюсь с 3-й потом на 1-ю, на 60км/ч. рев двигателя обороты на 4000, педаль слегка отпускаешь втыкает правельную передачу, загорелся чек двигателя, коды были вроде 1701 1702 датчик скорости, после сброса ошибок машина поехала нормально, через 3 км все проблемы вернулись загорелся чек вновь, на этот раз уже ошибка трансмиссии(не помню какая точно оставил распечатку ошибок в машине) на сервисе проверили электронику, соленоиды, говорят наверно коробку вскрывать надо, хотя сами не уверены. Пока от них ехал домой 2 раза включалась нейтральная передача, приходилось выключать и включать зажигание. Масло менялось предыдущим владельцем 11т.км. назад, родное АТФ, не воняет, уровень в норме.
Страниц: [1] 2   Вверх
