28 Сентября 2026, 23:06:44 *
Автор Тема: Задиры на правом заднем тормозном диске  (Прочитано 4613 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
« : 28 Мая 2009, 21:28:44 »
Стал появляться скрежет на холодную с правой стороны автомобиля (после приблизительно 5 км по городу скрежет проподал), где то так с весы, а тут смотрю диск то задрало. В субботу поеду снимать колесо смотреть чо там такое.
Как вы думаете друзья отчего могла произойти такая беда ? колодки если что задние ещё вполне бодрые милиметров 5 точно есть.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #1 : 29 Мая 2009, 10:23:40 »
Там "пискуны" стоЯт на колодках. У меня было так, что "пискун" заскрежетал чуть ли не сразу после замены колодок. Потом выяснилось, что эти "пискуны" были слишком длинные и слишком рано начали задевать за диск и, вроде как, сигнализировать о износе накладок. Долго соображали, что это. Потом разобрали, и все стало понятно. Чуть обточили "пискуны" и стало ЩАСТЬЕ.
Задрать диск вроде как он не должен, хотя ХЗ. Не парься, диск постепенно отшлифуется.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #2 : 29 Мая 2009, 20:51:25 »
Почистил оба привода сзади. Конечно все закисло Грустный почистил, смазал направляющие высокотемпиратурной смазкой, собрал все обратно. Решение инженеров хонды с лепестковым держателем на колодке честно сказать несколько поставило меня в тупик но ничего и с этим удалось быстро разобраться. Как нить при случае почищу ещё и передние колодки.
off дасамое главное испытал новую пенную насадку для керхера. зачеееееет.
* ST834092.jpg (68.49 Кб, 800x600 - просмотрено 716 раз.)
