29 Октября 2026, 12:44:51
Заклинило компрессор кондиционера, надо ли промывать систему?
6
7
8
Тема: Заклинило компрессор кондиционера, надо ли промывать систему? (Прочитано 94016 раз)
VsK
Re: Заклинило компрессор кондиционера, надо ли промывать систему?
Ответ #90 :
16 Января 2017, 17:19:36 »
Скорее всего сгорела обмотка муфты или термопредохранитель.
По своим вопросам воспользуйся поиском и смотри ФАК. Обо всем уже написано.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10610.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,305.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86322.0.html
sherkhan
Авто:honda cr-v 2.0
г.Серпухов
Ответ #91 :
17 Января 2017, 08:13:30 »
Спасибо :-)
Газзель!
Ответ #92 :
11 Апреля 2017, 19:44:52 »
есть ли смысл самому сделать работу по замене радиатора? снять старый и моментально привинтить новый, а потом отправится к заправщикам? все таки нужно снимать бампер, сам радиатор, хотелось бы на этом сэкономить. кроме того, я хотел попутно сделать работы , которые кондейщики делать не будут, а именно промыть основной радиатор и убрать некоторую ржавчину. сколько можно после замены радиатора с пустым кондеем безопасно проездить?
Ответ #93 :
11 Апреля 2017, 19:57:03 »
Если фреон нет, спокойно меняй. Без давления ничего не включится. Можно ездить, нет проблем пару недель кататься.
barograf
Ответ #94 :
12 Апреля 2017, 08:05:53 »
Делал так. Ничего сложного, проблема в другом. Родной радиатор у меня был герметичен, но потерял некоторую часть ребер из-за мойщиков, плюс был удар в свое время и его немного загнуло внутрь. Решил я, что он потерял эффективность и не мешало бы его заменить. Заказал Nissens, поставил его, внешне выглядел неплохо, в коробке, с заглушками на фланцах, прикупил ориг масла, добавил его в радиатор, всё по мануалу. Поставил на машину, собрал все, заправил у холодильщиков фреоном и казалась бы всё отлично. Проездил лето. А осенью кондей не включился. Дождался следующего лета, стал искать утечку. Нашёл! В новом радиаторе на ровном месте в центральной части. Никаких следов внешнего воздействия,
сам по себе потёк
, собака!
Благо старый оригинальный не выбросил. Поставил его назад. Год прошел, тьфу-тьфу, работает.
Когда менял первый раз радиатор, снимал компрессор и отправлял его в ремонт в Москву. Поменяли главный подшипник и сальник, в остальном сказали, отличное состояние.
Пока ездил без кондея, заглушил патрубки пробками и замотал их хорошенько полиэтиленом, чтоб влаги система не набрала. Ездил пару месяцев так.
Газзель!
Ответ #95 :
13 Апреля 2017, 11:09:59 »
ясно, саписбо! буду менять сам. колечки только оригинал или заменители ничем не хуже?
barograf
Ответ #96 :
15 Апреля 2017, 20:52:10 »
Я брал оригинал. Цены не космические. Но заправщик говорил,что не стоило заморачиваться, у них типа есть норм резинки зеленого цвета. Не знаю, мне проще было заказать норм оргинал, чем гадать потом, будут ли у них те размеры и т.п.
voxtels
Авто:хонда срв
г.уфа
Ответ #97 :
11 Августа 2018, 10:07:12 »
Уважаемые хондоводы,может кто в курсе-подойдет ли компрессор на срв2 (к20а4) от Хонда аккорд 2.4 ? Маркеровка на обоих HS-110R, но на Срв стоит индекс 2V ,a на аккорде 37.
Ewgenij-77
Авто:Honda CR-V RD8 К20А МКПП Европа
г.Кольчугино
Ответ #98 :
14 Августа 2018, 09:14:42 »
Доброго времени. Дайте пожалуйста ссылку где купить китайский компрессор.Заранее спасибо.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #99 :
22 Августа 2018, 17:09:25 »
Может кому пригодится. Снял компрессор кондера без снятия радиаторов и впускного коллектора и бампера. скидываем ремень ,снимаем нижнюю защиту ,окручиваем передние болты подрамника (2шт)полностью. Окручиваем переднюю подушку двигателя. Поднимаем обе стороны машины.(колеса я не снимал) В подкапотном снимаем пластиковую защиту, верхнюю рамку(снимаем защелки с проводки отводим в сторону, откручиваем расширительный радиатора вытаскиваем и тоже в сторонку не отсоединяя шланг. Откручиваем шланги кондера сверху(я соединил два длинных воротка).Снизу откручиваем компрессор. Отжимаем подрамник пониже со стороны навесного и выводим компрессор под арку вывернутого колеса. У меня как и предполагал все печально вращающаяся крыльчатка в хлам. поставил короткий ремень. Стружки в фильтре и мешке осушителя немного мелкой. В трубках не заметил. Дилема промывать ли всю систему?
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #100 :
27 Августа 2018, 11:39:38 »
Доброго времени .подскажите пожалуйста никто не ставил вместо нашего компрессора Keihin. компрессор Denso(Вроде как поршневой) со степвагона с нашем движком? отличаются выходы и клеммы на муфту. сама муфта вроде говорят такая же в диаметре .
vlsp
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп пруль
г.Лимассол
Ответ #101 :
30 Августа 2018, 22:49:34 »
Производитель не важен, важен тип двигателя, сам намаелся с поиском компрессора для RD8 в итоге поставил с RD9 чуть изменив выход трубок. Все работает, причем не первый год.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #102 :
31 Августа 2018, 14:23:38 »
Не помните компрессор тоже денсо был.?
Roma88
Авто:CRV-II RD8, 2.0 AT , европа
г.Фрязино Московская обл.
Ответ #103 :
27 Сентября 2018, 18:38:19 »
У меня ситуация как и многих владельцев второго поколения СРВ. В компрессоре сломалась улитка, отломились два больших куска от неподвижной части. С появившемся при этом звуком кондиционер проработал не более минуты, включал у сервисменов для диагностики. Если б ранее сталкивался с подобным, конечно ж этого не делал! Результаты вскрытия показали наличие некоторого количества стружки. Компрессор собрал с донорской улиткой. износа других деталей не обнаружил. Конденсатор новый. Возник вопрос как мыть систему? Попробовать "газовый метод" , пролить нефрасом в противоток , отдать сервисменам для промывки или попробовать заправить и слить несколько раз в течении года?
Если снимки прикрепились, видно количество стружки на фильтре и салфетка, через которую фильтранул бензин, пролитый через снятую трубку между компрессором и кондиционером.
(125.21 Кб, 640x480 - просмотрено 764 раз.)
(96.75 Кб, 640x480 - просмотрено 730 раз.)
(80.82 Кб, 640x480 - просмотрено 737 раз.)
(128.8 Кб, 640x480 - просмотрено 711 раз.)
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #104 :
27 Сентября 2018, 23:52:30 »
Тоже не знаю мыть не мыть. Сан Саныч говорит нужно мыть со снятием салонного радиатора так как на нем стоит клапан без этого его не промыть. А это то еще приключение. Правда все почище чем у вас . после долгих раздумий купил контрактный денсо поршневой со степа кузов rf3 ,пусть производительность ниже зато надежный. И цена от 1500 во владике. Буду внедрять. толстая трубка должна подойти с тонкой разберусь. общался с людьми кто уже так делал .все получается. Человек переваривал трубку что бы подошло. Я хочу попробовать перепрессовать резиновый участок, что бы не трогать алюминиевую трубку. Конденсор какой марки вы купили. Тоже нужно покупать подубитый мягко говоря.
6
7
8
