19 Октября 2026, 07:23:33
проблема с SRS
Тема: проблема с SRS (Прочитано 5991 раз)
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
проблема с SRS
31 Мая 2009, 13:07:28 »
загорелась лампочка SRS,после диагностики сказали что нет связи с левой подушкой сидения.полез под сидения смотреть разъёмы(день до этого пылесосил,может задел)и обнаружил три шлейфа,один я так понял уходит на подушку,второй на пристёгивалку ремня а третий вот на этот девайс(смотрите фото) и на этом шлейфе обнаружил припаеное сапративление,похоже обманка, но чего??что за штука это и может и за неё гореть SRS?
(104.16 Кб, 600x800 - просмотрено 1125 раз.)
интересное
Re: проблема с SRS
31 Мая 2009, 13:41:21 »
Большинство сервантов второго поколения оборудованы одновременно преднатяжителями ремней безопасности и преднатяжителями замков ремней. Последний и запечатлён на фото.
При фронтальном ударе срабатывают оба и подлежат замене.
При неисправности и боковая подушка и преднатяжитель ремня и преднатяжитель замка диагностируются отдельно. Т.е. если бы проблема была в преднатяжителе замка, то и диагностировался бы соответсвующий DTC. Если конечно диагносты ничего не попутали.
Brovkin
brovkin
Re: проблема с SRS
03 Июня 2009, 18:30:54 »
а вот такой вопрос.можно ли проверить питание на разъёме под сидением К арбегу.просто я пытался проверить мультиметром нечего не дало.если да то какое напрежение должно быть,,,,,???спасибо
интересное
Re: проблема с SRS
04 Июня 2009, 01:08:43 »
А вообще какие коды DTC? Методика считывания такая же как и для двигателя, только нужно cчитать моргания лампочки SRS.
extremator89
Авто:Хонда CR-V. 2000куб.см.,механика,левый руль,европеец.
г.Актобе
Re: проблема с SRS
21 Марта 2012, 00:18:15 »
можно проверить каждый датчик в отдельности. есть спец прибор для проверки который создает сопротивление кажется в 2 Ома,подключается к каждому датчику srs по отдельности до обноружения неисправности. но самостоятельно лучше это не делать,могут выстрелить подушки, а такие случае поверьте бывали у не очень сообразительных электриков. так что лучше ищите прибор в сервисах
Monst1983
г.Надым
Re: проблема с SRS
22 Марта 2012, 11:55:49 »
Только хотел написать сообщение по этой теме и вот она уже создана ))) После покупки через примерно 3 тыщи загорелась SRS, особо не заморачиваясь поездил некоторое время, все же решил убрать эту неисправность, разобрался с кодами SRS, считал, получилось 21-1,21-2, причем определяются как ошибки нестабильного характера(т.е. после индикации лампа остается включеной). Пробовал сбрасывать,но в течение дня появляется снова. Если правильно понял то это преднатяжитель ремня водительского, делать нечего полез туда ))), впринципе с преднатяжителя идет 2 проводка, но тут встретился такой прикол, между этими проводами ктото поставил сопротивление, прямо вот так колхозно у фишки срезана изоляция и в провода(даже без пайки) засунули ножки сопротивления. Не совсем понятно зачем это кому то понадобилось, я это сопротивление убрал, провода заизолировал, все фишки переподключил, ошибки сбросил, два дня катаюсь пока ошибки не появляются, кто в курсе какова функция сего колхоза с сопротивлением? Спасибо
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Re: проблема с SRS
22 Марта 2012, 14:37:27 »
возможно проблема в натяжителе,теряется сопротивление собственное,вот и ткнули резак,щас получилось что восстановилось родное и суммарная меньше положенного отсюда и чек,жди появиться снова,неспроста резистор засунули
Sega734
Авто:хонда ср в 2.4 акпп руль левый
г.нижнекамск
Re: проблема с SRS
04 Июля 2012, 22:19:25 »
Всем привет! У меня такая же проблема с сервантом,ОД сняли ошибку сказали виноват разъем под сидением,через день знак снова на панели! (СРВ 3 поколения 10г америкос)знакомый определил что стукнуто правое крыло и левая дверь.Может что не поменяли после удара, вот знак и загорается?
Re: проблема с SRS
05 Июля 2012, 08:03:25 »
Надо диагностику делать, а не гадать. На третьем поколении в кресле нет преднатяжитетей, только боковая подушка, а оба преднатяжителя на стойке. И ещё куча датчиков на кузове.
проблема с SRS
