25 Октября 2026, 13:04:23
Указатель текущего расхода топлива
Тема: Указатель текущего расхода топлива (Прочитано 17888 раз)
il
Авто:сrv
г.riga
31 Мая 2009, 21:06:12 »
Уважаемые форумчане, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой. CRV II 2006 г. На панели приборов есть указатель общего/текущего пробега и текущего расхода топлива. Так вот, на нем вдруг погасла бегающая полоска , показывающая расход в данный момент. Остальные параметры работают. Наверное виноват не сам прибор на панели, а какой-то датчик на моторе полетел? Ваше мнение?
Evil_Jester
Инженегр
Re: Указатель текущего расхода топлива
31 Мая 2009, 21:22:13 »
По идее сигнал идет с ЭБУ, на ЭБУ с форсунки. ошибки читал?
il
Авто:сrv
г.riga
01 Июня 2009, 08:57:37 »
Спасибо, буду штудировать форум, чтобы узнать как это сделать...
QRZ
01 Июня 2009, 10:24:32 »
il
, в FAQ зайди там всё описанно подробно,
я думаю дело всетаки в приборке.
и вот здесь еще посмотри
01 Июня 2009, 12:27:08 »
эта полоска отключается и включается - читай мануал! переводишь спидометр в режим показаний л/100 км, затем жмёшь "сброс" и держишь около 10 сек пока не появится(или исчезнет, смотря что нужно) эта полоса.
il
Авто:сrv
г.riga
01 Июня 2009, 12:31:02 »
tarroman, огромное спасибо - все получилось!
QRZ
01 Июня 2009, 14:26:37 »
, а может также както можно включить отображение среднего расхода топлива ? а то у меня только полоска а средний не показывает
01 Июня 2009, 22:46:45 »
у тебя машина 04 года - откуда там данные расхода? это для авто 05-06 гг. я себе приборку поставил от 05 года, но на ней ни полоска ни средний расход не показывает. или на японцах была оптитронка в 04 году?
Dr. John
02 Июня 2009, 02:53:53 »
У нас с Алексеем авто 4го года календарного, но 5го модельного. Приборки - оптитронные, но многочисленные попытки выставить средний расход "AVG"- безуспешны
. Видимо этого показателя у "японцев" нет.Насколько я понял
об этом написано
здесь
. Кстати книжный "мануал" (есть в наличии) ьабсолютно аналогичен электронному.
QRZ
02 Июня 2009, 18:55:17 »
, у японцев все изменения на год раньше чем у европейцев.
QRZ
02 Июня 2009, 18:56:24 »
Цитата: Dr John от 02 Июня 2009, 10:53:53
об этом написано здесь
читай нехочу...
пошутил...
юрчелло
Авто:Нonda CR-V 2.4 АКПП (американец)
г.Харьков
23 Октября 2009, 23:46:08 »
А у меня странная штука - при включении зажигания и, естественно, запуске двигателя, на малых оборотах вся полоска светится и показывает все 20 литров, когда же я разгоняюсь - там уже логично - больше топишь - больше расход и наоборот.
У приятеля видел при запуске - полоска на "0". Шо это значит?
У кого такое "шиворот на выворот"?
QRZ
Ответ #12 :
24 Октября 2009, 13:28:29 »
юрчелло
, когда стоиш на метсе расход в виде км/л стремится к бесконечности такшто все правильно
точьнее она у теябя не светится! чем больше шкалы заполненно тем экономичьнее
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
Ответ #13 :
26 Октября 2009, 11:51:26 »
у меня полоска в "нуле" если двигатель работает на холостых.
Так-же если ехать "накатом" уходит в ноль.
QRZ
Ответ #14 :
26 Октября 2009, 15:38:58 »
странно
у меня пустая шкала большой расход если едиш накатом шкала заполняется соответственно расход меньше
плучается каждый заполненый квадратик шкалы соответствует километру, соответственно сколько квадратиков светится столько километров на одном литре можно проехать.
а у тебя получается при накате расход растет? или у тебя шкала подругому размечена?
