09 Сентября 2026, 21:50:32 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Указатель текущего расхода топлива  (Прочитано 17461 раз)
il
Пол: Женский
Авто:сrv
г.riga
« : 31 Мая 2009, 21:06:12 »
Уважаемые форумчане, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой.  CRV II 2006 г. На панели приборов есть указатель общего/текущего пробега и текущего расхода топлива. Так вот, на нем вдруг погасла бегающая полоска , показывающая расход в данный момент. Остальные параметры работают. Наверное виноват не сам прибор на панели, а какой-то датчик на моторе полетел? Ваше мнение?
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #1 : 31 Мая 2009, 21:22:13 »
По идее сигнал идет с ЭБУ, на ЭБУ с форсунки. ошибки читал?
il
Пол: Женский
Авто:сrv
г.riga
« Ответ #2 : 01 Июня 2009, 08:57:37 »
Спасибо, буду штудировать форум, чтобы узнать как это сделать...
QRZ
« Ответ #3 : 01 Июня 2009, 10:24:32 »
il, в FAQ зайди там всё описанно подробно,
я думаю дело всетаки в приборке.
и вот здесь еще посмотри
« Ответ #4 : 01 Июня 2009, 12:27:08 »
эта полоска отключается и включается - читай мануал! переводишь спидометр в режим показаний л/100 км, затем жмёшь "сброс" и держишь около 10 сек пока не появится(или исчезнет, смотря что нужно) эта полоса.
il
Пол: Женский
Авто:сrv
г.riga
« Ответ #5 : 01 Июня 2009, 12:31:02 »
tarroman, огромное спасибо - все получилось!
QRZ
« Ответ #6 : 01 Июня 2009, 14:26:37 »
tarroman,  а может также както можно включить отображение среднего расхода топлива ? а то у меня только полоска а средний не показывает Улыбка
« Ответ #7 : 01 Июня 2009, 22:46:45 »
у тебя машина 04 года - откуда там данные расхода? это для авто 05-06 гг. я себе приборку поставил от 05 года, но на ней ни полоска ни средний расход не показывает. или на японцах была оптитронка в 04 году?
Dr. John
« Ответ #8 : 02 Июня 2009, 02:53:53 »
У нас с Алексеем  авто 4го года календарного, но 5го модельного. Приборки - оптитронные, но многочисленные попытки выставить средний расход "AVG"- безуспешны Грустный. Видимо этого показателя у "японцев" нет.Насколько я понял Подмигивающий об этом написано здесь. Кстати книжный "мануал" (есть в наличии) ьабсолютно аналогичен электронному.
QRZ
« Ответ #9 : 02 Июня 2009, 18:55:17 »
tarroman,  у японцев все изменения на год раньше чем у европейцев.
QRZ
« Ответ #10 : 02 Июня 2009, 18:56:24 »
читай нехочу...
пошутил...
юрчелло
Авто:Нonda CR-V 2.4 АКПП (американец)
г.Харьков
« Ответ #11 : 23 Октября 2009, 23:46:08 »
А у меня  странная штука - при включении зажигания и, естественно, запуске двигателя, на малых оборотах вся полоска светится и показывает все 20 литров, когда же я разгоняюсь - там уже логично - больше топишь - больше расход и наоборот.
У приятеля видел при запуске - полоска на "0". Шо это значит?
У кого такое  "шиворот на выворот"?
QRZ
« Ответ #12 : 24 Октября 2009, 13:28:29 »
юрчелло,  когда стоиш на метсе расход в виде км/л стремится к бесконечности такшто все правильно
точьнее она у теябя не светится! чем больше шкалы заполненно тем экономичьнее
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #13 : 26 Октября 2009, 11:51:26 »
у меня полоска в "нуле" если двигатель работает на холостых.
Так-же если ехать "накатом"  уходит в ноль.
QRZ
« Ответ #14 : 26 Октября 2009, 15:38:58 »
странно
у меня пустая шкала большой расход если едиш накатом шкала заполняется соответственно расход меньше
плучается каждый заполненый квадратик шкалы соответствует километру, соответственно сколько квадратиков светится столько километров на одном литре можно проехать.
а у тебя получается при накате расход растет? или у тебя шкала подругому размечена?
Страниц: [1] 2   Вверх
