10 Сентября 2026, 07:56:49 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Стесался щуп АКПП.  (Прочитано 24824 раз)
Jordan
Авто:СРВ пр.р., АКПП
г.Королев М.О.
« : 31 Мая 2009, 21:32:10 »
Сегодня полез под капот, так сказать проверить уровени жидкостей проверить и обноружил картину маслом, щуп  на половину выщащен из коробаса, весь в масле, да еще и метал на половину толщины щупа стесон!!! Шокирован Товарищи такое может быть?? Или без человекоразумных здесь не обошлось?Непонимающий?
* IMG_1122.jpg (109.25 Кб, 800x600 - просмотрено 1979 раз.)
« Ответ #1 : 31 Мая 2009, 21:34:20 »
Был аналогичный случай. Виноваты "заготовки" рук.
Jordan
г.Королев М.О.
« Ответ #2 : 31 Мая 2009, 21:43:17 »
Что это за аналогичный случай, поподробней можно!
« Ответ #3 : 31 Мая 2009, 21:46:50 »
Вот ищу тему, где точно такая же фотография - щуп воткнули криво и его стесало.
Сам по себе он вставляется без малейшего усилия!
* 4.jpg (75.24 Кб, 738x689 - просмотрено 2496 раз.)
Jordan
г.Королев М.О.
« Ответ #4 : 31 Мая 2009, 21:48:40 »
Что значит криво и чем его там могло стесать, а какае последствия???
« Ответ #5 : 31 Мая 2009, 22:16:33 »
Будем надеяться, что все опилки прилипли к магнитной пробке
(ранее созданная тема провалилась). Щуп замени от греха подальше.
Jordan
г.Королев М.О.
« Ответ #6 : 31 Мая 2009, 22:42:44 »
И все же, при чем тут руки? Как его можно поставить не так? И чем его стесало?
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #7 : 01 Июня 2009, 14:18:42 »
Вставить не так его можно на работающем двигателе, т.е. в процессе криворукого "пихания". Стесало шестерёнками(загляните в дырку с фонариком, всё станет ясно).
Судя по фотографии последствия вряд ли будут плачевными. Перед продажей щуп поменяйте  Подмигивающий
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #8 : 01 Июня 2009, 19:18:38 »
Надо отдать должное, чтоб нормально вынуть или вставить этот щуп, нужно на время стать Куперфильдом или иметь врожденное искривление рук.
« Ответ #9 : 01 Июня 2009, 19:21:05 »
Это уже не важно.
sunbeam
« Ответ #10 : 18 Июня 2010, 17:33:04 »
у меня точно так же стёсан, как то поле3 проверить уровень масла, но на своем законном месте щуп не обнаружил, после долгих поисков он оказался рядом с отверстием, просто зацепился за что то и висел, я так понял отец просто не попал в отверстие и этого не заметил..и после этого я тоже заметил что щуп стёсан, чем не знаю)
zub1971
Авто:CR-V I АКПП левый руль
« Ответ #11 : 31 Марта 2012, 17:45:27 »
Обратил внимание как вставлен щуп у меня..
Ручка слегка упирается в опору двигателя. Если щуп повернуть в отверстии в положение, которое указано на рисунке в посте Кирилла, и покачать слегка (резиновое уплотнение не сильно плотное) взад-вперед автомобиля, то в положении "вперед" явно слышится стучок щупа обо что-то. А если повернуть в положение что-бы ручка щупа слегка упиралась в опору двигателя, то нет ощущения что щуп упирается во что-то.
« Ответ #12 : 31 Марта 2012, 18:23:32 »
Это не опора, это датчик пром. вала.
Батькович
« Ответ #13 : 31 Марта 2012, 21:37:58 »
Щуп после резинки прямой.Возможно причина стесываня кроется в том , что резинку просто не впихнули до крайнего положения и он встал под углом к оси отверстия.
« Ответ #14 : 01 Апреля 2012, 08:48:02 »
Конечно. Мы не один раз видели щупы воткнутые под углом.
Страниц: [1] 2   Вверх
