19 Марта 2026, 14:20:28 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Штатный инструмент в CRV-II  (Прочитано 13712 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« : 06 Июня 2009, 13:59:54 »
Подскажите где лежит штатный инструмент в CRV-II? Домкрат нашел, а остального нет.... Плачущий
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1 : 06 Июня 2009, 14:17:07 »
Если брал машину с рук, то существует вероятность, что всего остального вообще может не быть.
zabor
« Ответ #2 : 06 Июня 2009, 14:27:36 »
Конечно, с рук..... американка. Значит, мои сомнения не напрасны...
QRZ
« Ответ #3 : 06 Июня 2009, 15:25:23 »
а что там еще должно быть? домкрат , балонник, и крючек переходник для того чтобы зделать балонник ручкой домкрата.
какие есче инструменты? даже места под них негде нет.
zabor
« Ответ #4 : 06 Июня 2009, 16:10:22 »
Вот ни  балонника, ни крючек-переходника, ни стопора двери задка, ни самой сумки у меня и нет.... В книжке, на схеме как-то хитро показано, под столиком сей набор должен быть, но может я не там ищу?
ЕвгенийК
Авто:Honda Cr-v, 2.0, АКПП, RD8, UK, 70000 км
« Ответ #5 : 06 Июня 2009, 17:40:49 »
zabor, попробуй поискать в нише, которая находится в багажнике справа под окошком (она спрятана за снимающейся панелькой заподлицо) . У меня там домкрат, крючок и балонник хранится.
Timeo Danaos et dona ferentes!
QRZ
« Ответ #6 : 06 Июня 2009, 18:41:39 »
стопора двери задка
это что такое?
у меня все тамже где написал ЕвгенийК,
zabor
« Ответ #7 : 07 Июня 2009, 00:30:15 »
В нише у меня только домкрат и больше ничего нет. А стопор задка - это такая пласмассовая штучка, которая одевается на амортизатор задней двери когда она в открытом состоянии и предохраняет её от закрывания при порыве ветра и т.д. Оригинальный номер по каталогу - 74827-S10-A00
QRZ
« Ответ #8 : 07 Июня 2009, 14:42:53 »
zabor,  амортизатор зделан с достаточно надежной фиксацией в трех положениях (два частично открытых и полностью открытом), причем когда дверь открыта полностью чтобы преодолеть фиксатор аммо надо приложить значительное усилие.
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #9 : 07 Июня 2009, 17:50:26 »
если есть люк, то должен быть еще ключик для закрытия люка вручную. У мея весь инстумент был в сумочке, и лежит вместе с домкратом, в одном отсеке.
Хонда - хороший зверек!
zabor
« Ответ #10 : 07 Июня 2009, 18:46:04 »
Амортизатор зделан с достаточно надежной фиксацией в трех положениях (два частично открытых и полностью открытом), причем когда дверь открыта полностью чтобы преодолеть фиксатор надо приложить значительное усилие.
Тем не менее парусность двери задка большая, а если еще машина стоит под уклоном.... Ведь японцы - не дураки, тем более я ведь указал номер по каталогу, т.е в природе он есть. А может в Ваших краях просто ветра не бывает Подмигивающий
zabor
« Ответ #11 : 07 Июня 2009, 18:53:52 »
Вот с этим согласен!!! Люк есть, а всего остального нигде нет... Стыбзили наверное или хозяин-америкос забыл положить.... Придеться покупать Обеспокоенный
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #12 : 08 Июня 2009, 08:59:41 »
zabor верно толкует, есть такая штука.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #13 : 08 Июня 2009, 09:02:29 »
а кстати, оригинальный домкрат где должен быть расположен ? У меня его не было, а в правую нишу под лючок он вряд ли влезет.
zabor
« Ответ #14 : 08 Июня 2009, 13:02:38 »
Как раз штатный туда и встает, он ромбовидного типа. В сложенном состоянии очень компактен. При установке в нишу, его надо даже немного рассжать, иначе при езде и тряске может сломать крышку-лючок.
Страниц: [1] 2   Вверх
