24 Декабря 2025, 12:27:49
Штатный инструмент в CRV-II
Тема: Штатный инструмент в CRV-II (Прочитано 13178 раз)
sa
Авто:CR-V, EX, 2,4 RD7
Re: Штатный инструмент в CRV-II
08 Июня 2009, 18:29:29 »
У меня штатного домкрата тоже не было, но зато дали гидравлический.
Судя по отзывам о штатном, я не в обиде. Балонника не было, но дали какой-то
типа крючок, в виде буквы Z? зачем он нужен, для люка?
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
08 Июня 2009, 19:16:59 »
инструмент
(73.23 Кб, 1397x482 - просмотрено 745 раз.)
Хонда - хороший зверек!
sa
08 Июня 2009, 21:09:29 »
Цитата: goldbear от 08 Июня 2009, 19:16:59
инструмент
Спасибо, крючок буквой Z оказался ключем для люка.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Ответ #18 :
09 Июня 2009, 12:34:26 »
ну как им пользоваться?
sa
Ответ #19 :
09 Июня 2009, 14:36:57 »
Пока не знаю, не пробывал.
Предполагаю, что при отказе штатных открывательно-закрывательных устройств, им можно
открыть/закрыть люк.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #20 :
09 Июня 2009, 15:17:18 »
Цитата: zabor от 08 Июня 2009, 19:02:38
Как раз штатный туда и встает, он ромбовидного типа. В сложенном состоянии очень компактен. При установке в нишу, его надо даже немного рассжать, иначе при езде и тряске может сломать крышку-лючок.
то что он ромбовидный эт я знаю. У него же скоба ,которая упирается в кузов, должна быть выше, чем для легковушек? Иначе не хватит высоты подъема. Я правильно понимаю?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #21 :
09 Июня 2009, 15:46:07 »
Вот он в закрытом состоянии туда и прекрасно встает, если штатный (см. выше на картинке).
А вылета поднять машину, ему хватает безо всяких подкладок.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #22 :
09 Июня 2009, 16:16:33 »
на картинке вид домкрата сверху, не видно насколько высокая верхняя скоба
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
Ответ #23 :
09 Июня 2009, 18:26:02 »
ключик нужен чтобы закрыть люк вручную, если отказал электропривод и при регулировке. На потолке по центру за люком есть круглая заглушка, ее надо вынуть, туда втавляем ключик и крутим.
У штатного скоба не высокая, но высоты домкрата вполне хватает. Есть НО, если стоят пороги то они мешают домкрату, надо подкладывать проставку.
Grv
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Новодвинск
Ответ #24 :
09 Июня 2009, 23:41:06 »
Кроме штатного набора у меня еще свечной ключ на "16" в наборе имеется - длинный такой, наверное от бывшего владельца достался...кстати нужная вещь, советую
