15 Января 2026, 13:02:33 *
Автор Тема: Не работает вентилятор салона  (Прочитано 4644 раз)
j13
г.Калининград
« : 10 Июня 2009, 18:20:37 »
Всем привет!
Дня три как не работает вентилятор салона. Вообще. Все что мог сам проверил - все в порядке. В сервисе сказали - сгорел транзистор блока управления вентилятором (по талмуду - силовой транзистор питания вентилятора). У нас в городе нет, надо тащить из Москвы, да еще после 20-го июня. Прайс - 2398 RUR. У кого-нибудь было такое? Отчего такая хрень? А то новый поставишь, а он опять а-г-а.
Может кто подскажет где дешевле взять и побыстрее привезти.
Заранее благодарю.
« Ответ #1 : 11 Июня 2009, 09:43:03 »
Можно запросто проверить транзистор или нет: отсоедини разъём, перемкни перемычкой провода в разъёме синий с чёрной полочой и чёрный (они толстые) и включи зажигание. Если вентилятор заработает на максимуме, то менять транзистор.
А купить дешевле и быстрее можно у Тараса, но вот как с доставкой быть не знаю.
j13
г.Калининград
« Ответ #2 : 11 Июня 2009, 11:13:15 »
Спасибо. Попробую.
