06 Сентября 2026, 17:44:34
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Периодически срабатывает центральный замок.
Тема: Периодически срабатывает центральный замок. (Прочитано 41650 раз)
Дядя Саша
г.Печора
Re: Периодически срабатывает центральный замок.
19 Июня 2009, 08:18:09 »
Когда при выключенном зажигании открываешь водительскую дверь, а фары включены, машинка пищит. При открывании остальных не пищит. Отдельно проводочка. Да и по япошкиным схемочкам отдельно проводочки.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
19 Июня 2009, 21:06:33 »
Пищит, потому что только от водительского концевика сигнал идет на блок управления, который и предупреждает о невыключенных фарах или вставленном ключе зажигания. А дальше, транзитом через блок управления в общий пучек к остальным концевикам. Читайте схемы внимательнее.
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
23 Июня 2009, 10:34:00 »
Водительская дверь и пассажирские обычно развязаны с помощью 2-х диодов, стоящих в блоке управления (для нашей CRV за блоком предохранителей), как раз для того чтобы развязать функции для сигнализации о включенном свете, подсветить замок зажиг. и проч. Установщики (безграмотные!) цепляют провод от концевика водительской двери напрямую к сиге, из-за этого открытие пассаж.дверей не влият на сигу. Выход - обратиться к нормальным установщикам.
Дядя Саша
г.Печора
Ответ #18 :
23 Июня 2009, 13:56:57 »
Ну вот и выяснили, что в кучу они собираются только после того, как отдельно поработают. Ну и подключать сигналку надо к куче. К плафонной сети.
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
Ответ #19 :
10 Декабря 2009, 11:41:09 »
Коллеги, у меня появился глючок ЦЗ: езжу я с незаблокированными дверями, и при остановке и открытии водительской двери (как только двинул ручку открывания) в задних дверях раздается четкий щелчок замков. при этом статус дверей не изменяется - открытые остаются открытыми. впечатление такое, что что-то замки дожимают, или что-то разболталось и надо принять меры во избежание.
что посоветуете?
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
Ответ #20 :
10 Декабря 2009, 23:42:47 »
Присоединяюсь к счастливчикам подобной проблемы...
У меня при закрытых дверях и опущенных замках, замки начинаются дергаться и по новой все закрывать по нескольку раз...бывает ездить даже напрягает, а если не закрывать замки, то все Ок.
Но волнует меня другая тема, вдруг они на ровном месте начнут не закрывать, а открываться?
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #21 :
11 Декабря 2009, 00:39:37 »
О! И у меня такое было, сигналка закрывает двери при нажатии на тормоз, едешь а периодически замки пытаются дергатся-закрываться, все, но как-то само прошло, сейчас всё нормально. Думаю проблема в водительской двери, у меня у другана в Volksvagen pointer так было, он поменял микрик в водительской двери который отслеживает положение "солдатика". Незнаю как у нас, но я бы покопал в эту сторону...
Удачи
kuks92
Авто:CR-V II, 2,0л К20А4, МКПП, левый руль, Россия
г.Люберцы
Ответ #22 :
10 Января 2010, 12:54:40 »
Тоже проблема с ЦЗ. До этого стояла обычная сигналка, все было нормально. Поменял на Старлайн, теперь двери открываются нормально всегда, а закрываются через раз, причем пауза при закрытии после нажатия на кнопку брелока различная. Блок сигнализации отрабатывает, слышно срабатывание его реле. У меня в двери установлен нештатный замок, старый видно сломался, его заменили. Там же стоит контроллер, может все дело в нем?
Филлл
cwm
Авто:Honda CR-V RD1 В20В3 АКПП
Ответ #23 :
14 Февраля 2010, 21:35:52 »
Народ! Вопрос такой! Стоит сигнализация. При закрывании ЦЗ она ставица на охрану, при открывании - снимается.
Я это делаю брелоком HONDA (открываю, закрываю).
Как запретить открытие-закрытие двери ключом, чтобы нельзя было снять с охраны открыв ЦЗ ключом?
1. механически снять там направляющие замка?
2. провода мож какие в двери перекусить.
Помогите
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #24 :
14 Февраля 2010, 22:07:33 »
Что то немного запутано - сигналку прошили на родной, Хондовский брелок?
Не знаю возможно ли это, но если возможно то точно не хорошо.
Хондо-брелок это тот-же ключ, только электронный, и если нет автономной сиги, то механический ключ, получается, снимает и сигнализацию.
Пообщаться - посмеяться - отдохнуть?
это ТУТЪ
cwm
Ответ #25 :
14 Февраля 2010, 22:13:49 »
сингалка работает так - когда утапливаешь пипку ЦЗ - закрываюца все 4 двери и сигналка ставица на охрану - своего брелока у нее нет. Открываешь пипку двери ЦЗ - она снимаеца. Вот такой принцип.
Как сделать так, чтобы только штатным брелком Хонда я смог открывать-закрывать ЦЗ (соответственно снимать-ставить на охрану)
МОСКИТ
Курилки
Ответ #26 :
14 Февраля 2010, 22:25:50 »
Мля.
Саша, есть 2 вопроса:
1. сколько времени ты владеешь Сервантом?
2. в зависимости от ответа на первый вопрос, второй может быть главным, а есть-ли вообще сигналка?
Без обид.
это ТУТЪ
cwm
Ответ #27 :
14 Февраля 2010, 22:41:42 »
Вопрос остается открытым
Ответ #28 :
14 Февраля 2010, 22:51:51 »
Ну как сказать...
Есть смысл подъехать куда следует, и на месте объяснить свою проблему.
МОСКИТ
Курилки
Ответ #29 :
14 Февраля 2010, 23:22:38 »
Ага, к тем самым кулибиным, которые "вязали" родной брелок с посторонней сигой.
"Родной" брелок он и есть "родной", зачем его совмещать с "чужой" сигнализацией. У новых сиг и так функций выше крыши, а у родного только: открыть/закрыть/найти.
это ТУТЪ
