28 Сентября 2026, 05:44:10
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Свист/Скрип при полностью вывернутом руле.
Тема: Свист/Скрип при полностью вывернутом руле. (Прочитано 31714 раз)
Honda2001
Авто:CR-V 1. 147 л.с. Объем дв. 2.0 Левый руль. Япония
г.Бологое. Тверская область.
Re: Свист/Скрип при полностью вывернутом руле.
Ответ #30 :
11 Ноября 2012, 12:59:16 »
Пробуксовка задних колес идет, я проверял это когда первый снег выпал, недели три назад. Покатаюсь поболее. А как можно объяснить тот же звук при вывернутом руле? как это может быть связано с задним редуктором?
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
Ответ #31 :
11 Ноября 2012, 13:15:10 »
вернись к сообщению 23....
iwizard
Авто:CR-V, 2007, R20A2, RE-5, левый руль, АКПП
Ответ #32 :
10 Июня 2013, 18:45:37 »
Мужыки, всем доброго дня, появилась проблема, после небольшой поездки по межгороду (140 км) появился странный скрип спереди, если стоишь, выворачиваешь руль вправо или влево почти до упора и начинаешь набирать скорость то появляется прирывистый но частый скрип довольно громкий при дальнейшем наборе скорости (больше примерно 20км.ч) пропадает, думал ремешок какой, попробовал полить на них водой, симптомы не изменились совсем, характер скрипа металл по резине либо резина по резине, слышно судя по всему лучше снизу, если стоишь на P выворачиваешь так же руль и прибавляешь газ скрипа нет, если едешь задним ходом и выворачиваешь руль скрипа так же нет! всю голову сломал, подскажите пожалуйста куда смотреть
Масло в редукторе менялось две недели назад на HONDA DPF2 (DPSF USA)
CR-V, 2001, b20b, RD-1, правый руль-->CR-V, 2007, R20A2, RE-5, левый руль
Birbox
г.Валдай
Ответ #33 :
10 Июня 2013, 19:29:45 »
А в системе гидроусилителя когда менялось?
Ответ #34 :
10 Июня 2013, 23:43:10 »
TO: iwizard
Дим, ты, когда БДЗ чистил, помимо яйца может еще что открутилось.
Или привод там....
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
Ответ #35 :
11 Июня 2013, 10:52:53 »
Может и не в тему, если ремень слабо натянут и ещё не свистит, то в крайних положениях руля его будет дергать при движении. (ощущение работы АБС только на руле). Ремень может быть нормально натянут и свистеть, при этом ГУР работает нормально-это близкая его кончина: засох, потрескался или и то и другое. С уважением!
