09 Сентября 2026, 19:48:11 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Домкрат и пороги  (Прочитано 45500 раз)
_enter_
Авто:CR-V II
« : 05 Октября 2007, 23:02:55 »
На днях по пути на рыбалку сел на пузо соскользнув в глубокую колею. Крутятся два колеса по диагонали. Темно, нифига еще не видно, пороги почти на земле и  даже не мог найти точек куда домкрат ставить. Не успело рассвести, я немного сравнял колею позади машины и 4 человека за трос смогли сдернуть нашину назад. Вобщем выбрался  Афро
По светлому нашел точки установки домкрата, попробовал поднять на шьаьном домкрате. Штатные пороги (написано CR-V) сильно выступают вниз и вбок, спереди домкрат еще удается установить а вот сзади он упирается в порог , вобщем не поднять задок.
Поднимать за порог стремно, не отломать бы, хотя там есть такие выступы как буд-то специально для домкарата.
Да и перед я пробовал поднять штатным домкратом, колесо отрывается от земли при высоте домкрата 45 см и его удается поднять еще на пару см. С таким подъемом под колесо застрявшего авто много не подложишь Злой
Вобщем как решить такую проблему? Большинство домкратов  из магазина даже на эту высоту поднять не могут. Скачивать и накачивать колесо - совсем гемор.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 06 Октября 2007, 08:29:14 »
Штатных порогов на CR-V нет, изначально машина идёт без порогов, а все прибамбасы - это дополнительное оборудование.
Takc
« Ответ #2 : 06 Октября 2007, 10:50:40 »
Для того, чтоб испытывать чувство драйва, нужно покупать машину, которые на драйв расчитаны.
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
« Ответ #3 : 06 Октября 2007, 11:46:25 »
Ну не знаю, если посмотреть внимательно то там есть усиленные ребра пд штатный домкрат. Который кстати нормально поднимает машинку Подмигивающий
* Штатные места под домкрат.jpg (41.41 Кб, 540x800 - просмотрено 7420 раз.)
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #4 : 07 Октября 2007, 23:49:34 »
Усиленные ребра я нашел, но напротив заднего усиления выступает порог и не позволяет ровно установить домкрат ( домкрат упирается в него)
Поэтому думаю о смене дократа.
А еще меня терзают сомнения насчет выступов у порогов снизу, как буд-то специально под домкрат.
Пороги очень похочи только черные.
* 1677b.jpg (15.03 Кб, 350x177 - просмотрено 1872 раз.)
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
« Ответ #5 : 09 Октября 2007, 11:48:21 »
Поднимать авто за пороги (дополнительные подножки) КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено т.к. пороги не являются силовыми и крепятся к кузову. Поднятие наших сервантов за порог чревато его отрывом от кузова. На серьезных внедорожниках пороги крепятся к раме очень усиленными пластинами и то не рекомендуется поднимать авто за порог.
А то что у тебя не становится штатный домкрат на штатное место означает что установленны не оригинальные пороги.
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #6 : 10 Октября 2007, 00:02:24 »
Неужели все пользуются штатными домкратами?
andru
« Ответ #7 : 11 Октября 2007, 17:18:36 »
Меня оригинальный вполне устраивает.
Если тебе не подходит купи небольшой подкатной с резиновой подушкой и буит те щастье.
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #8 : 12 Октября 2007, 00:36:26 »
На днях заеду в автомаг Русь с рулеткой, попробую что нибудь подобрать
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #9 : 14 Октября 2007, 09:06:59 »
Был вчера в Руси и Кэмпе самый длинный гидравлический домкрат бутылочного типа  поднимает машину на 44см (и это при максимально выкручененом винте). Вобщем недостаточно чтоб поднять ЦРВ. Порекомендовали подкатной домкрат взять и поднимать за рычаги подвески.
« Ответ #10 : 06 Ноября 2007, 18:54:00 »
ая недавно узнал про  чудо-домкрат - пневматический! короче это такая размером с книгу штука, которая разворачивается, кладётся под машину, шланг от неё надевается на выхлопную трубу и всё! при достижении определённого давления шланг сам соскакивает. цена 3500. покупали где-то в москве.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #11 : 07 Ноября 2007, 08:32:52 »
Штатным домкратом машину не поднять, чтоб сменить колесо. Не хватает высоты. Не знаю, чем Хонда думала. Разрешаю эту проблему тем, что вожу в багажнике два куска 50мм доски. В гараже использую подкатной гидравлический домкрат.
andru
« Ответ #12 : 07 Ноября 2007, 13:17:52 »
Все отлично поднимается штатным домкратом Афро и еще запас 30-40мм.
При том что у меня резина немного большего диаметра (225/60 R17) чем штатная.
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #13 : 07 Ноября 2007, 15:07:57 »
Аналогично. Но брусочек 15-сантиметровый с собой все-таки вожу.
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
Yaro
CR-V(II), 2002, USA, AT, 2.4L, SPb, Ярослав
« Ответ #14 : 07 Ноября 2007, 17:28:42 »
  Вот тут и я помучался с нехваткой высоты...Пока тесть-водитель с 40 летним стажем не порекоменндова брусчек 300х150х30 мм. После этого - проблема смены колёс - отпала.
Тот, кто говорит, что это так же просто, как отобрать конфету у ребёнка, видимо, никогда не пробовал это сделать.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
