07 Сентября 2026, 05:30:59 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Покоробило край пятой двери.  (Прочитано 12874 раз)
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #15 : 24 Июня 2009, 10:59:29 »
Ну могли поврежденную при перевозке панель перекрасить за копейки, а не заменить на новую за 14 тысяч.
Ну это может быть и следы воздействия растворителем, как в рем. зоне так и при эксплуатации. Много чего может быть.
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #16 : 24 Июня 2009, 11:31:44 »
Не понимаю, что мы тут гадаем? Срочно к инженеру по гарантии!
fusion
Авто:Honda CR-V 2.0AT Elegance
« Ответ #17 : 24 Июня 2009, 16:40:53 »
Скорее всего, красили накладку перед продажей автомобиля, а сушили феном промышленным. Перегрели, вот и повело её. Машины часто травмируются при транспортировке и у дилеров в салонах.
Вот на это есть почему-то подозрения... Грустный
Были сомнения, стоит-ли из-за этого вообще вести разговор. Раз такого нет больше не у кого, думаю стоит. Как будет время, так обязательно заедем к дилеру, покажем и спросим про это.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #18 : 24 Июня 2009, 20:50:19 »
Только что придирчиво осмотрел собственную накладку. Выпуклости и впуклости в средней части присутствуют. Видны если смотреть под определенным углом. Думаю, заморачиваться не стоит.
Была СРВ III 2.4 акпп
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #19 : 29 Июня 2009, 14:08:01 »
У меня ничего подобного нет. Поэтому на месте автора темы я бы "заморочился" - при очередном ТО.
Uspen
Авто:CR-V 6МТ 2.0
год:11.2008
« Ответ #20 : 29 Июня 2009, 17:43:22 »
И у меня тоже в средней части низа накладки волны. Мелочь, а неприятно.
fusion
« Ответ #21 : 03 Июля 2009, 11:02:21 »
Вот и решили подождать до ТО. Ездить это совсем не мешает.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #22 : 16 Апреля 2012, 23:19:42 »
Интерестно чем закончилась вся эта история с накладкой. Признали случай гарантийным или нет? У себя обнаружил , что она вся волнами идет.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #23 : 17 Апреля 2012, 21:27:34 »
Думаю тут только перегрев либо от фена промышленного, как уже говорили как вариант при просушке, ну либо воздействие огня открытого. Тут не угадаешь что могло послужить для достижения данного деффекта, случай может быть самым нелепым, о котором никто уже не узнает. Но то что это не солнце- так это 100%, мое мнение, с этим уже ничего не сделаешь, как правило если выгнуло так пластик- назад не выгнешь, только под замену. А вообще, если не мешает, при закрытии, визуально не напрягает- то и не парься. Подмигивающий
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #24 : 18 Апреля 2012, 07:16:45 »
Только идиот будет сушить покрашеную пластиковую деталь феном...Во первых пыли на нее соберется не мерено, во вторых равномерно не прогреешь всю деталь..
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #25 : 18 Апреля 2012, 09:06:56 »
На идиота и ориентир Улыбка
Страниц: 1 [2]   Вверх
