24 Июня 2024, 15:31:31
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Кардан - Смазка и замена крестовин.
17
Тема: Кардан - Смазка и замена крестовин. (Прочитано 256109 раз)
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
Re: Кардан - Смазка и замена крестовин.
Ответ #30 :
22 Июня 2009, 19:02:43 »
насколько я помню в крестовины мажуться смазкой (цеотин)-чтоли она синего цвета. а я свои машины обслуживаю свыше 10 лет и работаю на сто. машина твоя можеш делать с ней чего хочеш. пословицу знаеш?(шальная голова рукам покоя недоёт)
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
Ответ #31 :
22 Июня 2009, 19:52:55 »
Ув. Николай! Дальнейшее обсуждение темы становится похоже на конкурс пословиц и поговорок
, но к сожалению на свои конкретные вопросы я так ответа не получил...
basov
г.Кострома
Ответ #32 :
22 Июня 2009, 20:08:34 »
Недавно менял крестовину. По моему мнению, дополнительно смазать там нельзя, просто конструктивно, без снятия самой крестовины... А если ее снимать, то уж лучше новую поставить.
миклуха
год:1995
г.алматы
Ответ #33 :
23 Июня 2009, 05:48:42 »
верно толкуеш Игорь
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
Ответ #34 :
17 Октября 2009, 07:51:28 »
Цитата: Игорь из Норильска от 22 Июня 2009, 20:01:52
Вопрос собственно к тем кто сам менял крестовины кардана - возможно ли пополнить смазку в родных крестовинах (отогнув или сдвинув сальники) шприцом или чем еще? Какая смазка (цвет, консистенция) использовалась в родных? У меня крестовины родные, люфта нет, хочу продлить им нелегкую жизнь.
Ставил се GUN 45, менял сам, оттого могу сказать что там не получится ее смазать. Смазка (не, привычного, темно-синего цвета) светлого оттенка, похожая на вазелин
, замечу что на мой взгляд, можно было и побольше ее туда набить. В общем как грит Игорь, лучше поменять на новую. Там все так тесно прижато друг к другу, колпачки пыльники, даже игла не влезет.
igorka
Авто:HONDA CR-V B20B МКПП левый руль Германия
г.Нязепетровск Челябинская область
Ответ #35 :
17 Октября 2009, 14:32:53 »
Привет всем! К сожалению закрыта тема о крестовинах большая просьба к модераторам не удалять мой пост пока не ответят люди.
Вопрос в следующем: многие меняли крестовины ставили GMB-45, я купил Febest так вот у этой крестовины, как видно на рисунке, ось шейки в полтора раза тоньше в диаметре, чем у родной. Хотелось бы узнать какой диаметр шейки оси крестовины GMB-45? Кто менял отпишите.
(74.99 Кб, 640x480 - просмотрено 4786 раз.)
Online
Ответ #36 :
17 Октября 2009, 16:12:28 »
это проточки для стопорных колец (там где предусмотрены), и никаких заморочек с центрованием
Fantom74
г.Миасс
Ответ #37 :
04 Декабря 2009, 08:49:58 »
Кто знает подскажите, у крестовины GMB GUN-45 в комплекте есть стопорные кольца? Очень нужно узнать
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #38 :
05 Декабря 2009, 19:49:25 »
В GMB стопоров нет,да и чашки у неё штампованные, по крайней мере мне такую привезли.
Конечно поставил от безисходности, проехал 1500 примерно,пока вроде всё нормально.
Но в следующий раз буду искать по типо-размеру.
Да GMB по каталогу идёт как рулевая крестовина, помоему к ниссану.
Со стопорами или без всё равно, просто с ними ставить легче, меньше мороки с центровкой.
Собираешь крестовину,вставляешь стопора и кернишь.
Шуруп
Ответ #39 :
07 Декабря 2009, 00:35:30 »
На саму крестовину, точнее на её чашки изнутри !!!
boy 561
Авто:HONDA CR-V
г.Каменск-Уральский
Ответ #40 :
27 Января 2010, 07:26:40 »
Последние три знака коталожного номера кардана отличаются, а на конструкцию вала это отличие влияет??
Online
Ответ #41 :
27 Января 2010, 07:43:12 »
40100-S10-A01
Вал карданный 18 дн
38 656,26р
. этот для всех
40100-S10-010
Вал карданный в сборе 29 дн
30 049,28р.
этот для чистокровных японцев
бери второй, он дешевле и разборный
(81.98 Кб, 1680x1050 - просмотрено 4139 раз.)
(130.97 Кб, 1680x1050 - просмотрено 4607 раз.)
Штурм@н
Ответ #42 :
16 Марта 2010, 20:32:14 »
Здравствуйте, разлетелась у меня задняя крестовина кардана, эту тему:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60218.0.html
прочитал полностью, решил брать крестовины GMB GUN45 или TOYO TN-145, но как ни старался, каталожных номеров данных запчастей для заказа через экзист не нашел, подскажите плз.
Ответ #43 :
16 Марта 2010, 21:08:07 »
GUN45
413,41р --- 516,77р
TN-145
371,41р.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #44 :
24 Мая 2010, 15:45:26 »
К сожалению, Кайрат, смазка в крестовине GUN-45 консервационная, о чем ясно написано на упаковке. При установке производитель рекомендует выбирать смазку от условий эксплуатации (Нормальные, тяжелые),и полностью смазать перед установкой.(Fully lubricate prior installation).
Для нормальных условий рекомендуется литиевая класса EP (extra pressure) категории 1 или 2. Обычно все это указано на тубе со смазкой.
Сколько проходит крестовина с консервационной смазкой, остается только гадать...
17
