09 Сентября 2026, 21:08:41
Ролик натяжитель ремня привода агрегатов Honda CR-V 2002 - 2006 г.в.
6
Тема: Ролик натяжитель ремня привода агрегатов Honda CR-V 2002 - 2006 г.в. (Прочитано 53773 раз)
Lupus
Авто:CR-V
Re: Ролик натяжитель ремня привода агрегатов.
Ответ #15 :
08 Ноября 2009, 17:43:23 »
Добрый день.... подскажите глупому - у CRV II 2003 года цепной ведь движок? То есть обрыва ГРМ можно не бояться?
Чем страшен обрыв ремня навесного?
И как быть ... купил серванта 150 тков пробег... меняли или нет, не знаю, но пока несколько месяцев не до вложений в машину...
Что не убивает, делает нас сильнее
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
Ответ #16 :
08 Ноября 2009, 20:35:07 »
Цепь стоит. От навесного ремня работают помпа, генератор, кондей. Если после обрыва дальше ехать, чревато перегревом мотора. Но там врят ли поедешь, будет понятно, что он порвался. А вообще старый ремень видно по трещинкам со стороны ручейков. Меняется не сложно.
dshushkin
Авто:CR-V II Американка
Ответ #17 :
10 Ноября 2009, 22:28:42 »
а насколько опасно брать ремень неоригинал, а Gates, например?
по опыту
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
Ответ #18 :
10 Ноября 2009, 23:21:23 »
я взял такой он длиный оказался,натяжной механизм стучать начал
интересное
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
Ответ #19 :
11 Ноября 2009, 10:25:59 »
по опыту
Основное при установке ремня - это не производитель, а размер ремня.
А Gates ИМХО - нормальный производитель. Себе такой поставил - полет нормальный.
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
Ответ #20 :
11 Ноября 2009, 20:35:06 »
Согласен с NOVом, Gates серьезный производитель ремней, а длинну надо смотреть.
crystalc
Ответ #21 :
11 Ноября 2009, 22:20:35 »
Поставил Contitech все ок. Метка на натяжителе в норме!
Lupus
Авто:CR-V
Ответ #22 :
12 Ноября 2009, 06:41:05 »
Скока км полет нормальный?
С концерном Континенталь сталкивался много ... Хорошая резина. Есть еще у кого опыт ремня Contiteh?
nov
год:2015
г.Харьков
Ответ #23 :
12 Ноября 2009, 09:56:43 »
Поменял весной. За лето прошел 10 000 км.
crystalc
Ответ #24 :
12 Ноября 2009, 09:57:35 »
Немного, около 4000 км., но раньше ставил Contitech на другие машины - не подводил.
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #25 :
18 Апреля 2011, 18:01:51 »
Обьясните еще раз мне, не могу никак вьехать... у меня под нагрузкой пляшет крышка натяжителя (на которой метки) и издает неприятные звуки. Тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg86552.html#msg86552
описано как это лечится, но судя по всему ненадолго. Я смазывал и менял подшипник в ролике, но ничего в корне не менялось. Тогда я поменял натяжитель с роликом целиком и он, новый, так же скачет и тарахтит!!! (под нагрузкой на D и R)
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #26 :
18 Апреля 2011, 18:10:22 »
На сколько я понимаю ролик конструктивно жестко связан с крышкой на которой метки. И по идее если он разбит то может быть причиной такого "гуляния" крышки натяжителя. С другой стороны крышка тоже сидит на оси, внутри под крышкой к этой оси приварена пружина, которая натягивает ролик, получается и ось эта тоже может быть разбита и из за нее болтается крышка? Кто нибудь разбирал этот ролик? Честное слово достал он уже... что за конструкция такая?
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #27 :
18 Апреля 2011, 18:14:09 »
И еще если за крышку взяться пальцами, то отчетливо от нее отдает биение....
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Ответ #28 :
18 Апреля 2011, 20:07:42 »
Натяжитель совсем новый или б/у ?Если новый-без нагрузки метки по центру,ремень как? На других навесных агрегатах на валах люфтов нет(генератор,помпа,кондёр) ?
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
Ответ #29 :
18 Апреля 2011, 22:03:46 »
У меня была примерно таже проблема - смазал пружину натяжителя - заменил подшипник - не помогло. Устранилось заменой подшипников генератора - задний был с раковиной - шумел. Определить поможет стетоскоп - продается в автоинструментах - нужно послушать работу подшипников ГУР генератора компрессора помпы и натяжителя. Или на сервис где есть стетоскоп.
6
